 Creer un reseau pour sauvegadrer mes données
cedo
  Posté le 23/08/2011 @ 14:20
Je vais installer seven à la place de Vista sur mon portable et je voudrais donc créer un reseau (le plus simple possible) entre mes 2 portables (un sous vista et l'autre xp) pour passer mes données de mon disque dur D à l'autre portable afin d'avoir une sauvegarde sûre mais je ne trouve pas comment faire.
J'ai essayer en connectant mes 2 pc avec un cable RJ45 croisé mais ça ne fonctionne pas.
Un petit coup de main serait bien utile.
Le Fêlé
 Posté le 23/08/2011 à 14:41
Re, {#}
Je t'ai r'trouvé ce lien : http://www.presence-pc.com/tests/Reseau-Windows-Vista-XP-22737/
Il te faudra, tout d'même, envisager l'achat d'un DD Externe !
cedo
 Posté le 23/08/2011 à 15:09
Ce tuto explique pas mal de choses, mais pas comment créer réellement le réseau.
PatrickD
 Posté le 23/08/2011 à 15:54
Bonjour cedo,
Voici un lien qui pourra t'être utile:
http://www.sur-la-toile.com/discussion-67116-1-comment-creer-un-reseau-XP-Vista.html
Mais comme je ne suis pas un spécialiste des réseaux, je ne peux t'aider davantage.
Modifié par PatrickD le 23/08/2011 15:55
cedo
 Posté le 23/08/2011 à 16:08
J'imagine que je dois connecter mes 2 pc par le cable... En faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé 10 000 types de réseau et ce n'est pas facile de s'en sortir. J'ai bien aussi ce tuto sous les yeux, mais je n'y arrive pas. Je souhaite juste trouvé un moyen simple et rapide pour passer mes données d'un portable à l'autre avant d'installer seven au cas ou...
Le Fêlé
 Posté le 23/08/2011 à 17:12
Tes portables sont connectés comment, en WiFi ?
Tu as quoi comme box ?
Donne un peu plus d'explications ....
lemedour
 Posté le 23/08/2011 à 17:28
Message original par cedo
Quelle est la taille des données à sauvegarder ? Une clé usb ne suffirait pas pour le transfert ?
cedo
 Posté le 23/08/2011 à 18:34
Oui, j'ai une connexion internet pour les 2 portables en wifi... avec Alicebox, chacun sur sa propre connexion, ce qui veut dire que je peux me connecter même si l'un ou l'autre portable est allumé.
fgondard
 Posté le 23/08/2011 à 19:00
Alors, ils y sont déjà en réseau tes deux PC. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Si tu partages des dossiers sur l'un, ils seront accessibles depuis l'autre. Commence par regarder l'aide en ligne de Windows (Démarrrer, aide et support) en cherchant sur partage.
Si tu n'y arrives pas, dis quel problème tu rencontres.
FG
cedo
 Posté le 23/08/2011 à 19:45
Non, je ne crois pas que mes ordis sont en réseau. J'ai paramétré les connections internet par wifi sur l'un comme sur l'autre en utilisant les mêmes mots de passe.
fgondard
 Posté le 23/08/2011 à 19:52
Si tu avais regardé sur mon site comme je te le suggérais tu ne dirais pas ça.
Tes ordinateurs sont déjà sur un réseau local (c'est ce qui leur permet d'accéder à internet). Ils peuvent donc communiquer entre eux.
FG
cedo
 Posté le 23/08/2011 à 20:03
Ok. Je viens de voir ton lien (je ne le trouvais pas dans ta signature). Mes pc sont donc bien connecté. Mais ça ne m'avance pas car après avoir lu tant de choses cet après-midi, je suis perdu...
Le Fêlé
 Posté le 23/08/2011 à 20:11
Consulte le lien que je t'ai donné là : https://forum.pcastuces.com/preparation_cle_usb_pour_installation_de_seven-f28s23430.htm?page=2&#4284688
et que PatrickD t'a redonné plus haut.
Modifié par Le Fêlé le 23/08/2011 20:11
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W 2x USB C + 1x USB A
20,04 € 32,99 € -39%
Lego Speed Champions Formule 1 Mercedes-AMG W15 (77244)
17,90 € 26,99 € -34%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
15,98 € 25,99 € -39%
Batterie externe INIU mini (10 000 mAh, USB C x2, USB A x1, PD 22.5W)
14,99 € 25 € -40%
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème pour créer un réseau WIFI
Creer un reseau local pour la maison
comment créer un reseau interne pour jouer a 2 pc
créer un réseau pour jouer sur 2 pcs en même temps
besoin d'aide pour creer un reseau
Problème avec le Dlink DR100 pour créer un reseau
problème pour créer un réseau local
créer un compte de messagerie pour réseau
COMMENT FAIRE POUR CREER CE RESEAU ? svp
Plus de sujets relatifs à Creer un reseau pour sauvegadrer mes données
