 Créer une clé USB de démarrageSujet résolu
Jean_Aymard
  Posté le 31/05/2018 @ 15:21
Eliot si tu passes par là
Je viens de recevoir les Clés USB que j'ai commandé sur Amazon
J'aimerais créer une clé de démarrage avec Aomei et je suis un peu perdu
1 - je vais dans utilitaires
2 - créer un média de démarrage
3 - Windows PE
4 - créer un disque bootable Legacy (ou UEFI suivant le PC )
5 - je me retrouve devant cet écran et là je sais plus
Je fais Quoi ?
Merci pour ta ou tes réponses parce qu'il y en a plusieurs je pense
Ekalb
 Posté le 31/05/2018 à 15:36
Donc inutile de te répondre. C'est pourtant simple.
eliot3
 Posté le 31/05/2018 à 15:43
Je t'avais donné le lien pour télécharger l'iso compatible Legacy/UEFI.
http://www.mediafire.com/file/xc8h9gi2a5ue5ie/ampe_std_4.0.6.iso
Branches ta clé et tu lances Rufus :
Comme l'iso est compatible tu n'auras qu'une seule clé à faire. Peut être que Monsieur Sécurité t'en dira plus
Et testes ta clé
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2018 à 17:16
Re
Merci Eliot
J'ai fait ce que tu m'as indiqué
Puis démarrer, et maintenant j'ai cela sur ma Clé G:
Est-ce que cela est suffisant et me permet d'installer une sauvegarde Système faite par Aomei que j'ai sur un DD de sauvegarde ?
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2018 à 17:32
Re
Je suis allé sur mon PC Toshiba qui est sous windows 7 Edition Familliale
J'ai placé l'USB en 1er dans l'ordre de démarrage, j'ai sauvegardé cela et arrêté le PC
J'ai placé la Clé que je viens de faire avec Rufus dans un port USB
J'ai démarré le PC. Il démarre sur le DD pas sur la Clé
Qu'ai loupé
eliot3
 Posté le 31/05/2018 à 17:35
Tu n'as pas eu un message " Voulez vous démarrer ........USB ?
As tu suivi la capture que j'ai mis ?
Tu t'es trompé regardes ma capture plus haut
Modifié par eliot3 le 31/05/2018 17:39
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2018 à 18:07
Re
Non j'aurais du avoir ce message Quand ?
Pourtant j'avais suivi ta capture et vérifié (mais bon mystère)
Je recommence pas de problème, c'est en forgeant que l'on devient forgeron
eliot3
 Posté le 31/05/2018 à 18:19
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2018 à 18:37
Re
Désolé mais cette fois j'ai bien fait attention à suivre le mode d'emploi rufus
Mais il y a un problème
Il y a quelque chose que j'ai du manquer
Tu as cela sur ta capture
Et moi sur ma Clé USB
Je ne sais pas si je me trompe mais je pense que c'est au niveau de Aomei que j'ai fermé sans rien faire que je merde
Si tu pouvais reprendre les explications simplement depuis le début ce serais Top parce que là je suis perdu
Cela pourrais servir à d'autres "nuls" comme moi ou même moins nuls
eliot3
 Posté le 31/05/2018 à 18:39
Suis plus disponible pour aujourd'hui. Apéro dinatoire Ne t'occupe pas d'AOMEI. Laisse le fermer
On voit ça demain
Modifié par eliot3 le 31/05/2018 18:40
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2018 à 18:44
Bonsoir Eliot
A demain
Merci beaucoup et bonne soirée
triode94
 Posté le 31/05/2018 à 20:31
Ta clé USB est bonne. Essaye la en démarrant dessus. Lance une sauvegarde Système puis tu la restaures.
Dans ta copie d'écran, pourquoi tu développes l'arborescence de ta clé ?
Photo de gauche, ferme Boot et EFI et tu auras la photo de droite.
Je viens de faire une clé pour voir et elle fonctionne immédiatement sans aucun problème.
Chez moi la restauration dure deux fois plus de temps que la sauvegarde.
Modifié par triode94 le 31/05/2018 23:07
pandom45
 Posté le 31/05/2018 à 22:52
Bonsoir
à l'attention de jean_Aymard :
On s'est croisé sur l'autre Forum ou tu étais intervenu, j'ai le même problème que toi au démarrage, ça ne boote pas la clé de l'iso ampe, pas de message, le démarrage est tout à fait normal ce qui est annormal
triode94
 Posté le 31/05/2018 à 23:11
pandom45 a écrit :
Bonsoir
Mais c'est à vous de dire à partir de quoi la machine doit démarrer !
Sur ASUS c'est " ESC" qui permet de choisir de support de démarrage.
Ou mettre l'USB en premier boot dans le BIOS.
https://guide.boum.org/tomes/1_hors_connexions/3_outils/02_demarrer_sur_un_media_externe/
Modifié par triode94 le 31/05/2018 23:15
Jean_Aymard
 Posté le 01/06/2018 à 15:41
Bonjour pandom
Exact je m'en souviens très bien
Chez moi ça ne bootait pas
- la première fois parce que je n'avais pas fait attention que lorsqu'on démarrait RUFUS (comme Eliot l'a montré) les paramètres changeait
- la deuxième fois j'ai fait attention je n'ai pas démarré, j'ai rétablie les paramètres 3 et 4 qui avaient changé. Comme ce qu'il y avait sur ma clé ne correspondait pas à l'image de Eliot
Je pensais que ce n'était pas bon, je n'avais pas essayé de démarrer le PC en USB dessus la Clé.
J'ai vu que triode venait de dire :
J'ai essayé sur mon vieux Toshiba "Legacy" et ça marche
J'ai ensuite essayé sur mon Toshiba plus récent qui est en "UEFI" et ça marche aussi
Il faut que tu appuis sur F2 au démarrage et ensuite quand tu es dans le bios que tu passes USB avant ton DD dans l'ordre de démarrage
Pour vérifier tes Clés USB
Jean_Aymard
 Posté le 01/06/2018 à 15:43
Bonjour Triode
Merci pour ton intervention
C'est super ça fonctionne parfaitement.
Je vais même pouvoir faire une 2ème clé pour un copain sans m'occuper de savoir si son PC est en UEFI ou non
Bonne après midi
1491,79 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Ryzen 5800H, 16/1 To, RTX 3080 8 Go) à 1491,79 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Le vendeur sérieux AcheterNet fait une belle promotion via Rakuten sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-41 qui passe à 1491,79 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD NVMe de 1 To et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. 44,75 € vous sont également reversés pour vos prochains achats Rakuten.
6,79 €Adaptateur USB 3.0 vers SATA à 6,79 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB vers SATA qui passe à 6,79 €. Cet adaptateur vous permettra de brancher vos disques durs SATA sur votre ordinateur via une connexion USB 3.0. Pratique pour récupérer les données d'un ancien disque dur sans avoir à ouvrir sa tour.
162,11 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 162,11 € livré
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 157,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 162,11 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Tutoriel créer média de démarrage Aomei usb pour MBR et UEFI
Paragon backup créer un cd de démarrage de secours
aomei, impossible de créer le support de demarrage
Créer un disque de démarrage
Créer un média de démarrage avec AOMEI
AOMIE - créer un média de démarrage
Créer un CD de sauvegarde avec Aomei Backupper
Disque de démarrage, d'installation, média, etc...
Comment créer une clé usb miltiboot en UEFI ?
A chaque démarrage de ma tablette et portable, message de Norton.
Plus de sujets relatifs à Créer une clé USB de démarrage
