Petit astucien | bonjour, Je suis sous XP SP3 + Kaspersky IS. Je sais que XP n'est plus supporté, de même que Firefox 52.9.0 canal ESR. Mais je veux rester sur cet OS, qui me donne entièrement satisfaction, et je surfe très prudemment. Je voudrais créer une sauvegarde de mon système avec AOMEI-Backupper Standard Mais que faut-il faire ? https://www.cjoint.com/c/HIwqzuX4CjY 1 - créer une image-système ISO ? 2 - sauvegarder le disque ? 3 - sauvegarder une partition ? Puis-je sauvegarder le fichier ainsi créé sur un disque dur externe ? (quel grosseur aura t-il?) voici le calibre de mes 2 partitions sur mon Disque dur : partition C : https://www.cjoint.com/c/HIwqVYnH3fY partition D : https://www.cjoint.com/c/HIwqYwAxi2Y En supposant le problème résolu par vos conseils et suggestions, comment puis-je m'assurer que le fichier sauvegardé est opérant ? En cas de "reconstruction" de mon système avec ce fichier sauvegardé, quels sont les opérations à effectuer ? On clique ou on double-clique sur le fichier ? quelles sont les instructions à donner ? Faut-il le graver sur un CD, ou un DVD ?, ou l'enregistrer sur une clé USB ? Mes questions sont tout ce qu'il y a de neu-neu, mais voilà, je suis bizut en la matière. Merci pour vos conseils pertinents et vos suggestions sioux. cordialement,
Modifié par nanotek le 22/09/2018 18:51 | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir, Vois ce lien : https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm | |||||||
en complément :
J'aimerais bien tenir l'abruti qui a associé l'idée d'image de Système, de partition ou disque … avec l'acronyme "ISO". iso c'est beaucoup de choses, et notamment des images de galettes (CD ou DVD, mais on peut se débrouiller pour les clés USB) pour par exemple installation ou réparation, restauration etc. mais pas images de Système, partition ou disque.
Si on reconstruit alors que W est moisi au point de ne plus redémarrer ou en boucle, il devient évident que pour double-cliquer quoi que ce soit il faudra avoir démarré un Système de secours : ça viendra peut-être, mais ça le fait pas encore en toquant sur le boîtier. | |||||||
Petit astucien | bonsoir, @Le Fêlé Merci pour ce tuto épatant que je vais polarder en détail. il y a des allusions à différentes versions de Windows (Seven et 8.1) mais je suppose que tout marche aussi pour Windows XP ? Dernière question : je suppose que la sauvegarde va inclure aussi mon antivirus KIS et lors de la "reconstruction" (après un pépin) de mon système à une date au-delà de ma licence Kaspersky, cela va t-il créer un problème (ne serait-ce que le warning de Kaspersky me signalant que ma version de KIS ne marche plus parce que ma Licence est "off limit") ? Je vais avoir un sacré travail pour métaboliser toutes ces infos... @yves.vaissiere, euh... Je ne m'attendais pas à une lettre d'engueulade concernant "l'abruti qui a inventé le terme ISO" Je suis bizut dans ce domaine et j'ai toujours vu "image ISO" sur les forums. cordialement,Modifié par nanotek le 22/09/2018 23:08 | |||||||
mais serait abruti (et surtout "potentiellement en danger", puisque sans sauvegarde) quiconque persévèrerait à confondre les fichiers de sauvegarde (adi pour AOMEI, ati pour Acronis True Image, arc pour Paragon etc.) et continuerait à entretenir la confusion sur les forums. Acronis True Image, par exemple, permet de rendre bootable un Externe qui contiendrait une ou plusieurs images, dispensant donc d'autre unité de secours ; Il faut donc graver ou construire une telle unité, si possible directement à partir du programme (ou donc à partir d'un iso, QUI N'EST PAS une image de sauvegarde, qu'il soit téléchargé ou construit par le programme). Modifié par yves.vaissiere le 23/09/2018 10:53 | |||||||
