 Créer une sauvegarde de mon système, aide pas à pas, merci
nanotek
  Posté le 22/09/2018 @ 18:41
bonjour,
Je suis sous XP SP3 + Kaspersky IS.
Je sais que XP n'est plus supporté, de même que Firefox 52.9.0 canal ESR.
Mais je veux rester sur cet OS, qui me donne entièrement satisfaction, et je surfe très prudemment.
Je voudrais créer une sauvegarde de mon système avec AOMEI-Backupper Standard
Mais que faut-il faire ?
https://www.cjoint.com/c/HIwqzuX4CjY
1 - créer une image-système ISO ?
2 - sauvegarder le disque ?
3 - sauvegarder une partition ?
Puis-je sauvegarder le fichier ainsi créé sur un disque dur externe ? (quel grosseur aura t-il?)
voici le calibre de mes 2 partitions sur mon Disque dur :
partition C : https://www.cjoint.com/c/HIwqVYnH3fY
partition D : https://www.cjoint.com/c/HIwqYwAxi2Y
En supposant le problème résolu par vos conseils et suggestions, comment puis-je m'assurer que le fichier sauvegardé est opérant ?
En cas de "reconstruction" de mon système avec ce fichier sauvegardé, quels sont les opérations à effectuer ?
On clique ou on double-clique sur le fichier ? quelles sont les instructions à donner ?
Faut-il le graver sur un CD, ou un DVD ?, ou l'enregistrer sur une clé USB ?
Mes questions sont tout ce qu'il y a de neu-neu, mais voilà, je suis bizut en la matière.
Merci pour vos conseils pertinents et vos suggestions sioux.
cordialement,
Modifié par nanotek le 22/09/2018 18:51
Le Fêlé
 Posté le 22/09/2018 à 18:56
yves.vaissiere
 Posté le 22/09/2018 à 20:11
en complément :
J'aimerais bien tenir l'abruti qui a associé l'idée d'image de Système, de partition ou disque … avec l'acronyme "ISO".
iso c'est beaucoup de choses, et notamment des images de galettes (CD ou DVD, mais on peut se débrouiller pour les clés USB) pour par exemple installation ou réparation, restauration etc. mais pas images de Système, partition ou disque.
Si on reconstruit alors que W est moisi au point de ne plus redémarrer ou en boucle, il devient évident que pour double-cliquer quoi que ce soit il faudra avoir démarré un Système de secours : ça viendra peut-être, mais ça le fait pas encore en toquant sur le boîtier.
nanotek
 Posté le 22/09/2018 à 23:04
bonsoir,
@Le Fêlé
Merci pour ce tuto épatant que je vais polarder en détail.
il y a des allusions à différentes versions de Windows (Seven et 8.1) mais je suppose que tout marche aussi pour Windows XP ?
Dernière question : je suppose que la sauvegarde va inclure aussi mon antivirus KIS et lors de la "reconstruction" (après un pépin) de mon système à une date au-delà de ma licence Kaspersky, cela va t-il créer un problème (ne serait-ce que le warning de Kaspersky me signalant que ma version de KIS ne marche plus parce que ma Licence est "off limit") ?
Je vais avoir un sacré travail pour métaboliser toutes ces infos...
@yves.vaissiere,
euh... Je ne m'attendais pas à une lettre d'engueulade concernant "l'abruti qui a inventé le terme ISO"
Je suis bizut dans ce domaine et j'ai toujours vu "image ISO" sur les forums.
cordialement,
Modifié par nanotek le 22/09/2018 23:08
yves.vaissiere
 Posté le 22/09/2018 à 23:30
Lis bien ce qui est écrit : nulle part un "abruti qui a inventé le terme ISO" ;
mais serait abruti (et surtout "potentiellement en danger", puisque sans sauvegarde) quiconque persévèrerait à confondre les fichiers de sauvegarde (adi pour AOMEI, ati pour Acronis True Image, arc pour Paragon etc.)
avec celui (iso) qui permet de graver ou construire de quoi les restaurer quand W ne démarre plus ou en boucle,
et continuerait à entretenir la confusion sur les forums.
Acronis True Image, par exemple, permet de rendre bootable un Externe qui contiendrait une ou plusieurs images, dispensant donc d'autre unité de secours ;
mais ce n'est pas le cas d'AOMEI Backupper.
Il faut donc graver ou construire une telle unité, si possible directement à partir du programme (ou donc à partir d'un iso, QUI N'EST PAS une image de sauvegarde, qu'il soit téléchargé ou construit par le programme).
Modifié par yves.vaissiere le 23/09/2018 10:53
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
18,99 €Lot de 8 brossettes Oral-B 3D White CleanMaximiser à 18,99 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 8 brossettes Oral-B 3D White CleanMaximiser qui passe à 18,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Rend les dents plus blanches dès le premier jour en éliminant les taches en surface. Grâce à la technologie CleanMaximiser, les brins verts deviennent jaunes quand il est temps de changer la brossette.
340,11 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 340,11 € avec le code BGDKMN3
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 329,91 € avec le code promo BGDKMN3. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 10,20 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 340,11 € livré.
Créer une clé de boot AOEMI , ou même un CD besoin d'aide
Créer un CD de sauvegarde avec Aomei Backupper
Sauvegarde système SSD
Sauvegarde image système.
Sauvegarde système
point de restauration et sauvegarde systéme
Créer une image du système Créer le disque de récupération
réalisation d'une sauvegarde systeme
Créer sauvegarde
validation sauvegarde systeme avec Macrium Reflect
Plus de sujets relatifs à Créer une sauvegarde de mon système, aide pas à pas, merci
