 croix rouge sur l'icone réseau
10scret
  Posté le 05/11/2011 @ 18:22
bonjour a tous , Je cherche depuis trop longtemps je n'avance plus , je compte sur vous. Merci de me lire.
La panne: Dans la barre des taches en bas a droite l'icone réseaux a une croix rouge. Au survol de la souris sur l'icone, le message suivant s'affiche:
"Non connecté -des connexions sont disponibles
Hors, je peux me connecter sur le web et jouer en ligne (steam,call of duty,bad compagny,css..) SAUF battelfield 3 qui utilise la plate forme : ORIGIN pour se connecter. Lorsque j'ouvre ORIGIN, il se met "hors ligne" et je ne peux pas lancer le jeu.Seul ORIGIN ne me voit pas connecté.(aucun parametrage a faire de ce coté la ,menu trés sommaire)
Le centre de resaux et partage:
Le diagnostic resaux se termine sans trouver de probleme.
Les parametrage de la carte:
J'ai bidouillé:
- désinstal/réinstal carte ET modem
- mise a jour driver carte ET modem
- dans le bios (activé carte)
- activé/ désactivé
- dans le gestionnaire périphérique
- AV off
- firewall off
- ect...ect...
ET HOP ! HOURRA ! sur du grand n'importe quoi : désinstal carte, désactivé l'autre et réinstal dans la foulé du modem par dessus la connection déjas existante , la connection adsl se remet OK (sans la croix rouge). La je me dis "Yes ! t'es trop balaise !!!". Redémarre le pc pour voir ! .... Bin non ! ca marche pas . Retour a la case départ, toujours la croix rouge sur l'icone : acces web fonctionne mais origin me voit Hors ligne.
Mon matos:
1 pc windows 7
modem sagem fast 800 (usb)
Mon but:
Supprimer cette croix rouge et avoir une connexion bien parametré.
Merci d'avance.
Modifié par 10scret le 05/11/2011 18:28
AngeBleu
 Posté le 05/11/2011 à 18:37
salut,
comment te connectes-tu en ce moment, par câble ou wifi ? quel modem ?
je vois que tu as :
c'est avec cela que tu te connectes ?
Modifié par AngeBleu le 05/11/2011 18:41
10scret
 Posté le 05/11/2011 à 22:16
Salut,
Je me connecte par cable en usb.
Avec le modem : fast 800
Oui c'est avec cela que je me connecte.
Constance
 Posté le 05/11/2011 à 23:03
Yaupe \o.
Oula, c'est un vieux modèle le F@st 800, c'est le premier que j'ai eu... en 2002, je crois ?
Quel est ton fournisseur d'accès ?
Il doit y avoir moyen d'obtenir un modèle plus récent, ne serait-ce qu'un F@st 908, connectable par ethernet, ou une box.
Pour autant, pas sûr que ça résolve le problème sur Origin et BattleField 3, mais bon, ça ne devrait pas coûter grand'chose d'essayer.
AngeBleu
 Posté le 06/11/2011 à 09:47
10scret a écrit :
Salut,
salut,
ba c'est normal que tu as une croix sur l'icône réseau si tu n'utilises ni cable réseau, ni wifi.
pour béta origin, cela doit venir de chez eux.
+1 pour Constance
10scret
 Posté le 06/11/2011 à 14:34
Bonjour, merci pour votre aide
Dans la nuit, j'ai encore tous supprimer, tout ce qui a un rapport avec mon FAI, modem ect..
J'ai réinstal les drivers pour le modem, a la fin de l'instal il me confirme que tous s'est bien installé.
"USB ADSL WAN adaptater : OK"
Dans le gestionnaire des périphériques : Rien a signaler (pas de point d'exclamation , ni triangle jaune)
il s'est créer un raccourci sur mon bureau: internet ADSL
Je double click dessus, une fentre s'ouvre, j'y rentre mes identifiant et mot de passe et valide.
Et ca marche ! l'icone reseau en bas a droite n'a plus de croix rouge .
Dans : centre de réseau et partage, n'apparait plus de croix sur la connection mais "un banc public"
Internet ADSL 5 connecté.
Je lance Origin qui s'ouvre en mode: "en ligne", et je peux lancer BF3 et jouer une partie de la nuit.
Mais ! ....et oui ...forcement....
Lors de ma reconnection a internet, la croix rouge reste sur l'icone et sur le centre de réseau et partage
Et rebelote....origin hors ligne , impossible de lancer bf3 ect....
Hummm, comment vous dire...sans rien cassé...HaaaaHaaaaHaaaa !
AngeBleu
 Posté le 06/11/2011 à 14:46
re,
tu es sous seven ?
pour le banc public, signifi "réseau public" essais de le changer en "réseau privé"
dans centre réseau et partage, clique sur l'icone réseau et tu peux mettre l'icone maison pour réseau privé
Modifié par AngeBleu le 06/11/2011 14:58
10scret
 Posté le 06/11/2011 à 15:51
oui je suis sous seven.
Vu que a présent j'ai la croix rouge je ne voit plus le "banc public" il faudrait pour cela que je reréinstal le tout...j'peux pas faire ça a chaque coup...
merci
be-bop
 Posté le 06/11/2011 à 16:09
peut etre qu'un vrai modem resoudrait la question...
AngeBleu
 Posté le 06/11/2011 à 16:47
be-bop,
cela serait une sage décision
piaf100
 Posté le 06/12/2011 à 14:02
bonjour,
en cherchant pourquoi avec le même problème je n'arrivait pas à être connecté sur Origin alors que le net fonctionnait, je me suis rendu compte que ma configuration en DHCP même si elle était correcte ne comportait pas de passerelle.
J'ai configuré celle-ci et 1) l'icone réseau me dit que je suis connecté 2) origin se lance en mode online
bonne suite
Panneau solaire portable OUKITEL PV400 400 watts
379 € 699 € -46%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 reconditionné (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 350 € -57%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Mini PC Ouvis F1A reconditionné (Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go RAM, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
449 € 800 € -44%
Icone reseau wifi barrée d'une croix rouge
icone reseau croix rouge et plus d'acces reseau
croix rouge sur icône réseau
Croix rouge sur petit ecran dans reseau et partage(zone de notification)???
Croix rouge dans icône liaison wifi
Croix intermittente sur l'icone du reseau local
Croix rouge sur connexion réseau
Icone réseau
images cachées (croix rouge) d'un tuto : comment les obtenir
croix rouge sur connexion wifi
Plus de sujets relatifs à croix rouge sur l''icone réseau
