 CrystalDiskInfo
nidan55
  Posté le 09/01/2016 @ 18:43
Bonjour tout le monde,
C'est grave docteur ? ...
El Magnifico
 Posté le 09/01/2016 à 18:45
Groupe Sécurité
...............OUi !
nidan55
 Posté le 09/01/2016 à 18:47
Ca explique sans doute les plantages et lancements hasardeux de win ...
Scapo
 Posté le 09/01/2016 à 18:49
...........certainement.
El Magnifico
 Posté le 09/01/2016 à 18:56
Groupe Sécurité
.................9 secteurs instables
1318 secteurs réalloués !
Méfiance, méfiance
nidan55
 Posté le 09/01/2016 à 18:58
On vit qd mm dans un monde de jetable, c'est terrible ça ...
J'ai acheté un MSI il y a 5 ans, plus de 1000 balles. Mort juste après la garantie.
Celui ci n'a à peine 3 ans ...
testhaut
 Posté le 09/01/2016 à 19:06
Ton ordi n'est pas à jeter; il suffit de remplacer le disque dur en y réinstallant une image de ton système que tu auras bien entendu faite régulièrement...
ainsi que tes données, sauvegardées tout aussi régulièrement, sur un support externe.
nidan55
 Posté le 09/01/2016 à 19:14
C'est prévu patron !!
Anonyme
 Posté le 09/01/2016 à 19:18
Vous pouvez tenter une réparation du disque dur avec un média de boot. Le problème étant qu'une tentative de réparation des secteurs défecteux peut détruire des donnée présentes sur le disque. On lit cela dans dans l'aide de« wd data lifeguard diagnostic » qui serait également utilisable sur un HDD Toshiba :
« EXTENDED TEST: For most computers, the Extended Test takes anywhere from 30 minutes to many hours to test one drive. Larger drives take longer to test and the performance of the computer affects the test time. If a bad sector is detected, the test may stop responding for a few minutes and then continue. By default, the Extended Test is a non-destructive test. This test is destructive only when you select the repair option after bad sectors are detected. »
Papy80
 Posté le 11/01/2016 à 10:01
Bonjour.
J'ai réussi à récupérer un DD pour lequel crystakdiskinfo me donnait exactement la même alerte.
J'ai fait un formatage bas débit avec "HDD Low Level Format Tool". cet utilitaire s'utilise sans installation; mais ATTENTION, toutes les données du disque seront perdues.
Ce disque que j'ai récupéré tourne sans problème depuis plusieurs mois. Pour le moment, j'évite de lui confier des données importantes.
79,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 79,99 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 79,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
294,99 €Ecran LG 27 pouces 27UL550-W (4K, IPS, FreeSync) à 294,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon propose actuellement l'écran 27 pouces LG 27UL550-W à 294,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 330 €. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle IPS compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10 et est ajustable en hauteur.
259 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 259 € livré
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Ajoutez un écran (comme cet écran 24 pouces ViewSonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €) et un pack clavier souris (comme ce pack filaire Logitech MK120 à 17,99 €) et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
Analyse 1 DD avec CrystalDiskInfo 6.5.2
CrystalDiskInfo ou Speedfan.
CrystalDiskInfo un renseignement
Les HDD - SSD et CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo ... et l'état de santé
Analyse DisqueDur CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo
Disque dur mort ? | CrystalDiskInfo
Crystaldiskinfo
Paramètrages CrystalDiskInfo
Plus de sujets relatifs à CrystalDiskInfo
