Astucien ![]() |
Sur un PC quand le HDD (ou SSD j'ai essayé les 2) est branché en interne comme disque système il n'est pas trouvé par Crystaldiskinfo. Le même disque branché en externe sur une prise USB sur le même PC.
Le SSD est sous Windows 10 et le HDD sous Windows 7 Comment est-ce possible Modifié par joenovice le 15/07/2019 17:05 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Une des possibilités est que CrystaldiskInfo ne reconnait pas le controleur disque du PC. C'est un vieux PC ? de marque ou assemblé ? Quelle référence ? | |||||||
Astucien ![]() | Pour plus d'informations: | |||||||
![]() ![]() | bonjour regarde voir là peut ètre a+
Astucien ![]() | Dans stockage, il est indiqué 465 GB Hitachi ....... (RAID) Il est possible que le fait que le controleur soit déclaré en RAID soit la cause de cette anomalie. Regardez avec Speccy , dans Stockage. Il devrait y avoir les données SMART du disque | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour longaripa et boubou38, Dans Speccy c'est écrit SMART no supporté! A propos du RAID, je ne sais pas grand chose!!! Il me semblait que cette fonction est utile quand il y 2 disques l'un étant la copie de l'autre. Or dans mon cas il n'y qu'un disque dans la machine. J'ai effectivement remarqué pendant le démarrage une ligne qui parle de RAID ("appuyé sur touche machine pour ..."), peut-on remédié à ce truc de raid. Ce PC est à l'association et je m'occupe du "parc" depuis peu, je ne sais ce qu'est devenu mon prédécesseur, donc je peux pas m'informer autrement. Si c'est possible comment supprimer cette histoire de RAID | |||||||
Astucien ![]() | Il arrive souvent , sur des PC de marque, que les controleurs disques soient configurés en RAID. Pour le changer, c'est un peu galere. Un démarrage en mode sans echec dans un premier temps est conseillé. Une sauvegarde préalable des données est aussi conseillée .
Mais si c'est uniquement pour afficher les infos de CrystaldiskInfo , et que le reste fonctionne bien, ca ne vaut peut-etre pas le coup de s'embeter avec ca.
Ouvrez une invite de commande en mode administrateur, et tapez la commande : wmic diskdrive get status, model, size, mediatype Quel est le résultat ?
Astucien ![]() | De retour, ça te parle? | |||||||
![]() | Sujet déjà évoqué plusieurs fois. Crystal Disk Info ne reconnait pas les anciens chipsets AMD.
Modifié par Daneel Olivaw le 15/07/2019 18:43 | |||||||
Astucien ![]() | Re
Si la colonne de droite qu'on voit à moitié est marquée OK, c'est que c'est bon. | |||||||
Astucien ![]() | Daneel Olivaw a écrit : Bonjour, Je veux bien te croire, mais pourquoi CrystalDisk reconnait les disques externes et pas ceux internes, le pc fonctionne avec le même processeur dans les 2 cas!!! C'est ça qui m'étonne! | |||||||
![]() | Parce que les disques externes ne passent pas par le chipset SATA AMD. | |||||||
Astucien ![]() | Merci à tous. Bonne nuit. | |||||||
![]() | Dans certains anciens BIOS, le mode SATA AHCI est appelé RAID. J'ai un ancien Dell de 10 ans comme ça. Je n'ai que deux optoins pour paramétrer le SATA : IDE Compatible ou RAID. Le mode RAID inclut le RAID bien sûr, mais aussi le mode SATA AHCI. Je dois mettre en mode RAID pour avoir le mode AHCI, sans pour autant activer le RAID. L'installation des pilotes SATA AHCI s'installent alors normalemnt. | |||||||
