 curseur qui se déplace tout seul sur pc asus
cjcutteur
  Posté le 19/10/2018 @ 23:46
bonsoir
Je viens de changer mon chargeur de batterie,la batterie prenait la charge qu'après un débranchement de la prise 3 broches (d'origine) puis la reconnexion ....mystère ! mais à chaque mise en veille....il fallait refaire la manip.Ce qui à force.....bé bref !je pourrais désactiver la mise en veille.....soit mais bon ! c'est pas normal !
j'ai donc commander exactement le même,j'ai vérifié tout bien comme il fallait donc ,mais depuis le curseur est complètement incontrôlable ! j'ai enlevé la batterie....pareil , j'ai rebranché l'ancien ( après avoir fait la manip mystérieuse......ça marche puisque le message est rédigé avec le "vieux" chargeur. Si quelqu'un a eu ce problème,je prend la solution.MON apareil est un ASUS F75V +> LE CHARGEUR EST UN ADP-90YD AC100-240V 50/60HZ 1.5 A 19V+ etc....etc LES 2 CHARGEURS SONT IDENTIQUES DEHORS......MAIS PAS A L4INTERIEUR IL FAUT CROIRE......HELP §
MERCI
Windows 10
Chrome 69.0.3497.100
 Posté le 20/10/2018 à 11:49
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
fgondard
 Posté le 20/10/2018 à 15:24
J'ai déjà eu ce problème de curseur baladeur. Je l'ai résolu en désactivant l'option "améliorer la précision du pointeur" (Panneau de configuration, Souris, Options du pointeur).
cjcutteur
 Posté le 20/10/2018 à 22:25
bonsoir
Pas de chance ,toujours pareil,quand je ne touche rien ! bé il ne se passe rien ! mais quand je pose le doigt sur le pavé tactile ( je n'ai pas de souris) le curseur devient comme....fou on va dire !
...et moi du coup.....j'ai mal à la tête !
merci beaucoup pour la réponse
nainconnu.bis
 Posté le 21/10/2018 à 17:16
Message original par cjcutteur
bonsoir
MERCI
Windows 10
les deux chargeurs sont identiques à l'extérieur cela ne veux strictement rien dire!
ce qu'il faut voir ce sont les caractéristiques qui sont inscrites sur les deux blocs chargeur qu'il faut donner ainsi que leurs références qu'il faut donner afin de les comparer!
de plus les caractéristiques du chargeur ADP-90YD sont 90W 4,74 A 19 V
et non pas comme tu l'indiques 1,5 A 19 V
baupierre
 Posté le 21/10/2018 à 21:18
Bonjour, d'accord avec nain connu mais par contre rien n'empêche de charger la batterie (PC éteint) avec un tel chargeur.
(il suffit d'attendre suffisamment longtemps que le voyant de fin de charge s'allume)
Si la batterie est bonne il est alors possible de voir si cela fait la même chose sur batterie seule.
Si ce n'est pas le cas l'explication ne provient pas de cela
cjcutteur
 Posté le 22/10/2018 à 11:06
le chargeur est bien un ASUS AC ADAPTER MODEL ADP 90 YD B en INPUT AC100-240V 50-60HZ 1.5A et en OUTPUT +19V 4.74A .Et ils sont bien tout les 2 identiques.Oui je sais bien qu'il y a moyen de charger,mais je ne comprends pas pourquoi il y a ce problème.....En fait c'est le deuxième chargeur que je commande , le premier est arrivé,mais ne fonctionnait pas,le vendeur m'a alors renvoyé un autre de rechange( je passe sur les détails des preuves à fournir pour se faire !) ....et là avant toutes chose,je voudrais savoir pourquoi ,l'engin vient .....d'Asie,donc pas facile .J'ai branché une souris ......et là pas de curseur fou ! ! !c'est donc juste quand j'utilise le pavé tactile,comme si il y avait un courant de fuite....le cordon est à la terre,et j'ai changé même de prise pour voir....non c'est bien le chargeur qui pose problème.
merci à tous pour votre aide,je garde espoir
baupierre
 Posté le 22/10/2018 à 12:50
Bonjour, je n'ai toujours pas compris si le problème existe lorsque le PC fonctionne sur batterie seule. S'il n'existe pas le chargeur
n'est pas en cause.
cjcutteur
 Posté le 22/10/2018 à 17:26
sur batterie seule ,pas de problème,c'est donc que le problème vient du chargeur justement car si je le rebranche, .....tremblotte ! et par contre en branchant une souris tout est normal à l'utilisation.
baupierre
 Posté le 22/10/2018 à 17:32
Re, c'est plus que bizarre car la batterie est toujours en tampon de l'alimentation donc il ne devrait rien y avoir qui vienne de l'alimentation.
Peut-être que le circuit de filtrage/régulation entre l'alimentation et la carte mère est défectueux (exemple condensateur défectueux)
Et que se passe-t-il sans batterie avec uniquement l'alimentation secteur?
cjcutteur
 Posté le 23/10/2018 à 17:15
re !
sans la batterie et alim secteur.....tremblotte du curseur mais toujours uniquement lorsque je met le doigt en contact avec le pavé tactile ! comme si j'étais" chargé" d'un courant ou d'une fausse "masse",j'ai également déplacé la coque du chargeur,sur le sol ,sur une table , dans ma main...c'est pareil.j'ai également vérifié la polarité de la broche qui vient se brancher sur le pc....identique donc éliminé.
mais avec mon ancien chargeur pas de problème,comme dit plus haut ,le problème de ce dernier, c'est qu'il faut que je débranche le cordon secteur (environ 4 à 5 secondes R.A.Z d'un condensateur du chargeur ) à chaque mise en veille du pc, la charge se fait alors normalement
voilà voilà ! et merci
baupierre
 Posté le 23/10/2018 à 18:25
Bonsoir, sur mon ASUS j'ai été amené à changer la prise d'lim sur le PC et qui avait chauffé entraînant un mauvais contact lors de la charge.
Par contre pas d'impact à l'époque sur le curseur.
cjcutteur
 Posté le 24/10/2018 à 18:27
bon ,merci si quelqu'un a d'autres solutions .....mais je ne lâche rien
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 40,83 € livré
40,83 € 60 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 36,20 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 40,83 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR à 152,99 €
152,99 € 199,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR qui passe à 152,99 €. On le trouve ailleurs à 199,99 €.
Développée sur les circuits et perfectionnée sur route, la BMW M 1000 RR séduit les fans de sports mécaniques et de motos. Plongez dans un projet immersif en construisant la réplique LEGO® Technic (42130) de cette moto mythique. Admirez l’abondance de détails de cette maquette de moto à l’échelle 1:5, une première dans l’univers LEGO Technic. Présentant des fonctions authentiques, ce modèle se déplace comme l’original. Découvrez la boîte fonctionnelle à 3 vitesses (+ point mort), la direction, les suspensions avant et arrière, la transmission par chaîne et le moteur à 4 cylindres en ligne. La maquette porte le logo emblématique de BMW et constitue une superbe pièce de décoration, avec 2 supports. 1920 pièces.
Voir le bon plan
Curseur se deplace et clic tout seul Philae ?
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
Asus X50SL thème Win XP change tout seul (drivers
Mon PC redémarre tout seul
pc s'est éteint tout seul.
Mon ancien PC (Asus X54C) ne démarre plus du tout (aucun voyant ne s'allume
pc du travail qui démarre tout seul
Le DD externe tourne tout seul !
pc s'est arreté tout seul
Plus de sujets relatifs à curseur qui se déplace tout seul sur pc asus
