 Cyberlink power director
monoi13
  Posté le 21/12/2009 @ 17:03
Sur power director j'ai crée un projet video et egalement publié sur mon ordinateur.
Le seul Hic est que je n'ai pas le son dans la video, j'ai verifier partout et tout est ok
D'ou vient ce problème, merci ?
egroc
 Posté le 22/12/2009 à 16:55
Bonjour monoi13,
PowerDirector ne fait pas de transcodage du son, il réutilise celui du fichier d'origine.
Il faut que tu vérifies que le codec son utilisé dans tes fichiers sources soit reconnu par le lecteur multimédia que tu utilises pour visionner ta vidéo finale.
Est-ce que tu as du son lorsque tu visionne ton projet dans PowerDirector?
A plus {#}
monoi13
 Posté le 22/12/2009 à 18:04
Bonsoir Egroc,
merci d'avoir répondu.
J'arrive à lire mes fichiers sources par le lecteur multimedia, le son sort bien... Je n'ai pas de son en visionnant le projet et une fois la video publiée pas de son non plus. c'est bizarre !
egroc
 Posté le 23/12/2009 à 21:21
Bonsoir monoi13,
Ca semble donc bien être un problème PowerDirector, mais je ne l'ai jamais rencontré.
Je ne suis pas chez moi ces jours-ci ({#}) je regarderai le problème dès mon retour lundi.
Bonnes fêtes,
A plus
monoi13
 Posté le 24/12/2009 à 12:47
Je pense aussi car jusqu'à présent ça fonctionnait bien, c'est la 1ère fois que je rencontre ce soucis.
Encore merci
Bonnes Fêtes {#}
egroc
 Posté le 27/12/2009 à 17:18
Bonsoir monoi13,
Je n'ai rien trouvé de particulier sur le plan configuration ni paramétrage, mais en y réflechissant je me souvient qu'il m'est arrivé quelques fois la même chose et que je n'ai jamais compris pourquoi.
J'ai rétabli le son en faisant "Silence piste" puis "restaurer le niveau de volume original".
A part cela je n'ai pas d'autre idée pour le moment.
Salut
monoi13
 Posté le 27/12/2009 à 20:06
Bonsoir egroc,
Moi idem , je n'ai pas trouver grand chose . Pour le silence piste et le volume j'ai essayé, sans succès.
C'est bizarre et à ne rien y comprendre, je vais encore chercher un peu partout.
A bientôt{#}
monoi13
 Posté le 18/01/2010 à 18:17
Bonsoir
Et oui, je reviens pour demander à nouveau de l'aide pour ce même problème !! j'ai tout refait à partir des fichiers d'origine, création du projet vidéo, publication etc....toujours pas de son pendant la création du projet et pendant la publication....D'ou viendrait ce problème ?
Par contre j'ai fait ce même projet vidéo avec window movie maker, là j'ai le son dans le projet vidéo mais je n'arrive pas à le publier !! c 'est dingue
est -ce possible pour ce dernier que la publication ne se fasse pas si le projet vidéo est trop long ?
Modifié par monoi13 le 18/01/2010 18:18
monoi13
 Posté le 22/03/2010 à 21:07
Mon souci est toujours d'actualité !
Pensez vous qu'une mise à jour de power director V6 cyberlink peut s'averer necessaire pour resoudre ce problème de son et si MAJ existe aussi ?
egroc
 Posté le 23/03/2010 à 16:42
Bonjour monoi13
A vrai dire je ne sais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait eu de telles évolutions sur ce produit, je suis resté à la version 3 .
Si vous avez une version plus récente, peut-être le problème vient-il de là. Dans ce cas je ne peux pas comparer.
Désolé.
egroc
monoi13
 Posté le 23/03/2010 à 18:17
Bonsoir Egroc,
Je ne sais pas non plus c'est un vrai casse tête !!au niveau du silence piste, je vais à nouveau retenter un essai ,pouvez vous me dire de quelle manière le retirer si celui ci est actif , mode sequence ou film ou steryboard, peut il y avoir un rapport a ce que le son ne sorte pas ?
egroc
 Posté le 24/03/2010 à 08:22
Bonjour monoi13
Je viens de trouver quelque chose:
Demarrer -> Panneau de configuration -> Sons et périphériques audio
Dans l'onglet "Audio" cliquer sur le bouton "Volume" du cadre "Lecture audio"
S'affiche alors des commandes de contrôle du volume audio pour les différentes sources audio.
Si la case "Muet" de la commande "Sons wave" est cochée, il n'y a plus de son dans dans Power Director.
C'est peut-être là ton problème, du moins je l'espère.
Pour ce qui est de supprimer la bande son dans PowerDirectore, il faut faire un click droit sur la séquence est choisir "Silence piste" dans le menu déroulant.
A plus
monoi13
 Posté le 24/03/2010 à 11:07
Bonjour Egroc
Merci pour l'info et ton aide
Je suis allée verifier mais tout est normal...
A plus
je vais encore faire d'autres recherches et essais
monoi13
 Posté le 21/04/2010 à 15:55
J'ai toujours pas resolu mon pb ! je suis désesperée !
gdfb64
 Posté le 26/10/2010 à 21:17
EXCUSEZ MOI DE RAJOUTER UN PROBLEME A CE FORUM MAIS JE N'ARRIVE PAS A PUBLIER UNE VIDEO OU J'AI MIS L'EFFET VIDEO INVERSE.
QUELQ'UN POURRAI M'AIDER.
MERCI D'AVANCE.
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Chaise de Bureau Ergonomique LUKVCIY (support Lombaire réglable, appuie-tête et accoudoirs 3D)
65,15 € 79,99 € -19%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Impossible de graver un DVD avec Power Director de Cyberlink
cyberlink power director
cyberlink power director?
Comment ajouter un effet à Power Director
power director 11
power director
Power Director 8
Power Director
cyberlink power cinema
montage vidéo power director
Plus de sujets relatifs à Cyberlink power director
