 dans observateur d evenenements problème ntfs
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
marcel131
  Posté le 02/06/2018 @ 09:53
bonjour, dans observateur d évènement cette erreur qui revient lorsque je vais sur l image disque "sauvegarde" sur le second disque D, dès que je veux l ouvrir et qui disparait " c est l erreur qui disparait" lorsque l ordi démarre de nouveau. Il me semble que ma partition de récupération de 450 Mo est corrompue, depuis l installation de Windows 10 1803. si vous avez une idée merci
Modifié par marcel131 le 02/06/2018 10:03
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 09:58
lorsque je fais une sauvegarde avec disc Seagate il me sort que cette partition est occupée, voir ci dessous et avec gestion de disque elle est vide cette partition de récupération
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 10:02
et je me demande si mes sauvegardes et copie image avec Windows ne se font pas à cause de ce problème, existe il un moyen de vérifier si cette partition de 450 mo est ok et n est pas endommagée , merci j ai fait un dism.exe, tout est ok , sfc / scannow aussi
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 10:07
observateur d évènements ce matin tout est clin
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 11:43
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 15:28
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 15:34
bonjour, c est quoi cette erreur qui revient tout le temps, je fais chkdsk il ne trouve jamais rien idem en redémarrant chdsk /r ou depuis l outils disque , c est la merde ce Windows 1803
Daneel Olivaw
 Posté le 02/06/2018 à 15:58
Tu as fais comment le chkdsk de la partion s'il n'y a pas de lettre attribuée ?
marcel131
 Posté le 02/06/2018 à 17:41
j ai du faire celle de C et d, j ai formaté le disque D en lent pour voir si il y a des erreurs sur ce disque apparemment je n en ai pas, j ai passé le seatools Windows des disques séagate , pour voir si les disque étaient endommagés , c est des seagates mes disques , aucune erreur trouvé sur les deux disques par le logiciel Seagate, ras . j y comprends plus rien, avec Seagate disc cette partition caché de 500 Mo contient 336,6 mo inconnu et avec gestion de disque de Windows il y a rien dessus . en fait il sort cette erreur ntfs chaque fois que je fais une sauvegarde avec Windows et qu'elle n aboutie pas.
je pense que cette partition fait partie intégrante de C, puisqu'elle est sur le même disque
Modifié par marcel131 le 02/06/2018 17:52
Daneel Olivaw
 Posté le 02/06/2018 à 21:23
Les outils Seagate détectent des erreur physiques (secteurs défectueux), pas des erreurs logiques (blocs de données corrompus, mais secteurs physiques sains).
Si tu penses que l'erreur est dans la partition de récupération, tu peux donner une lette à cette partition et faire un chkdsk :
diskpart
list disk
select disk 0
list volume
select volume x (x=le numéro du volume de 450 MO).
assign letter=K (ou n'importe quelle lettre non attribuée à un autre disque).
exit
Puis tu fais un chkdsk K: /f /r
Pour supprimer la lettre ensuite, même procédure, mais au lieu de assign tu tapes remove.
Modifié par Daneel Olivaw le 02/06/2018 21:24
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 01:50
ok merci daneel je vais essayer j ai essayé diskpart à l instant , le volume de 450 Mo n apparait pas dans la liste volume.
Salut regarde en bas je ne l ai pas le 500 Mo
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 09:03
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 02:05
Il DOIT apparaitre. Regarde bien la colonne taille.
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 09:01
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 09:04
un mystère je ne l ai pas ce volume de 450 mo dans diskpart, je vais réessayer, j ai réessayé ça marche pas je n ai pas la partition de 450 mo
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 14:40
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 15:47
Il y a une chose qui m'interpelle. Je viens de le remarquer.
Ton disque E: a comme nom C: DEUXIEME PARTIE. (C DEUX POINTS ETC...)
Le caractère : est réservé pour le système et interdit dans un nom de fichier. C'est peut-être lui qui fout la m***e. Change le nom de volume de E: pour voir si ça change quelque chose.
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 15:55
ok je vais changer, mais les disques ont toujours été nommés comme ça depuis Windows 8 et la sauvegarde fonctionnait toujours très bien.
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 15:59
ok je vais changer, mais les disques ont toujours été nommés comme ça depuis Windows 8 et la sauvegarde fonctionnait toujours très bien.c est la même chose avec e ou c
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 16:04
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 16:11
Je suppose que tu as redémarré à tout hasard ?
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 16:19
Remplace volume par partition comme ceci :
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition x (x=le numéro du volume de 450 MO).
exit
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 16:26
cette fois cela fonctionne avec partition c est la 2
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 16:34
Alors ? Elle est visible dans l'explorateur ?
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 17:08
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 17:11
je le vois pas, je vois afficher dans dossiers cachés winre backup partition marker, il fait zéro octet , il me semble que c est ça , mais je suis pas certain
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 17:12
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 17:15
on va laisser tomber merci de ton aide, je vais prendre un autre logiciel de sauvegarde et je vais voir si il fonctionne ça prend la tête ce Windows et ses problèmes , il y a toujours un truc qui foire, mes mises à jour fonctionnent c est le principal. peut être qu il y aura une mise à jour qui va régler le problème, merci bien .
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 17:19
Daneel Olivaw
 Posté le 03/06/2018 à 17:29
Tu ne vas sûrement pas la voir comme ça.
C'est ici qu'il faut cliquer :
Comme ça :
marcel131
 Posté le 03/06/2018 à 18:14
non je ne l ai pas, "ce pc" j ai mis un raccourci sur la barre de tache je l ouvre 20 fois par jour et il n apparait pas
Modifié par marcel131 le 03/06/2018 18:15
Page 1 sur 2 [Fin]
probleme de MAJ avec Windows 10 vu dans centre de sécurité
Problème dans l'explorateur
Problème de DRag an Drop dans l'exploreur
problème des fichiers dans une clé USB
Erreurs dans l'Observateur d'évènements
probléme dans l'accés rapide de windows 10
Problème pour formater disque dur en ntfs
Problème de son dans Windows 10
Problème touchpad : W10 ou les mains dans le cambouis ?
Sons Windows10 Probleme
Plus de sujets relatifs à dans observateur d evenenements problème ntfs
