 Dans XP, NTFS, peut-on renommer le dossier "Fonts"
laparade
  Posté le 27/10/2012 @ 11:19
Bonjour à tous,
Voilà : j'ai voulu remettre (dans XP sur NTFS) mon dossier "FONTS" comme à l'origine.
Après beaucoup de recherches sur Google, j'ai fini par trouver un script de fichier BATCH
qui m'a permis de récupérer d'un seul coup-d'un seul toutes les polices contenues dans le i386
de mon CD d'installation de indows XP.
Maintenant, pour les échanger avec celles qui sont actuellement présentes dans mon Dossier
"FONTS" de Windows, je ne sais pas comment faire puisqu'il est verrouillé-protégé au diable !!
Merci de me dire si une solution existe sans ré-installer Windows.
Banzaiii
 Posté le 27/10/2012 à 11:35
Le dossier Fonts protégé/vérrouilé sous XP ?
Pas chez moi
tu le vois dans l'explorateur ou pas ?
tu as un message d'erreur quand tu essaies d'y copier des polices ?
Sinon la méthode normale par le panneau de config === Polices === Fichier === "instaler une nouvelle police" ou "supprimer" ne marche pas ?
Modifié par Banzaiii le 27/10/2012 11:38
laparade
 Posté le 27/10/2012 à 12:13
MISS68 a écrit :
Le dossier Fonts protégé/vérrouilé sous XP ? Pas chez moi
Le dossier Fonts protégé/vérrouilé sous XP ? Pas chez moi. tu le vois dans l'explorateur ou pas ?
Je le vois dans l'Explorateur, je peux l'ouvrir, mais je ne peux ni le renommer ni le déplacer.
Je n'ai pas essayé d'y copier des polices ni d'en retirer directement, comme ça, avec la souris.
Je vais le faire.
La méthode normale marche normalement mais il y en a 304 à remettre ... Ce serait lonG ...
Il faudrait aussi enlever celles que j'ai rajoutées au fil du temps ... Un peu compliqué tout ça !
yves.vaissiere
 Posté le 27/10/2012 à 12:22
effectivement depuis Windows 98 il suffit de mettre les fichiers ; de sorte que le copier-coller ou glisser-déposer de fichiers marche de Windows 98 à 7.
(et le dossier est toujours \windows\fonts\ pour tous les utilisateurs donc une commande du type xcopy \windows\fonts\*.* ... marche aussi de 98 à 7)
La méthode "normale" reste nécessaire sous Windows 95. (mais ça ne serait pas si long que ça si toutes les polices sont dans un même dossier : on peut alors les installer d'un seul coup, même avec cette ancienne méthode - qui reste implémentée sous XP)
Modifié par yves.vaissiere le 27/10/2012 12:36
Banzaiii
 Posté le 27/10/2012 à 12:26
Il suffit de faire une sélection mutiple (ctrl + A) quand tu fais "Installer une nouvelle police"
laparade
 Posté le 27/10/2012 à 14:39
yves, tu as raison et tort.
Je viens d'essayer cette méthode : il y a 4 cas (au moins) de figures :
1) Le cas des polices du Windows d'origine qui refusent tout.
2) Le cas des polices du Windows d'origine qui refusent dêtre écrasées et déplacées mais acceptent d'être copiées ailleurs.
3) Le cas des polices de Windows d'origine qui acceptent dêtre écrasées, déplacées et copiées ailleurs
4) Le cas des polices NON-Windows d'origine qui acceptent tout.
Dans les moments de refus, les boîtes de dialogue ont perdu, chez moi la langue française qui a été remplacée par du chinois ou du grec ...
je ne sais pas et ont ensuite retrouvé le français. Au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'on fait ou ce qui se passe : on a de
nombreuses interruptions des copiages ...
Et c'est vrai dans les deux sens :
du répertoire Fonts vers un autre
et inversement.
Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait ou alors, il va falloir tout passer au peigne fin !
laparade
 Posté le 27/10/2012 à 15:14
Oui, MISS68, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Je sais faire cela. Mais il y a 304 polices récupérées de i386. Et si je fais comme tru
dis, sans effacer auparavant celles qui sont déjà dans FONTS, je vais avoir droit à des refus en grande quantité. Si je veux savoir ce que je fais, il
faudra que je fasse des pointages, une par une.
Au fond, ce que j'aurais voulu, c'est disposer de deux répertoires "FONTS" (FONTS et FONTS_ par ex. ) que j'aurais pu utiliser
alternativement, suivant mes besoins en les renommant. L'un contenant les polices obligées pour Windows (uniquemen,t celles-là
pour alléger) et l'autre contenant les mêmes +mes polices fantaisie et persos.
Essaie, tu verras, ce n'est pas évident.
laparade
 Posté le 27/10/2012 à 22:07
Bonsoir tous,
A force de chercher sur Google, j'ai trouvé une solution sur un site sous la question : "Coçmment changer le nom d'un dossier-système ?" !
Cela consisterait, dans mon cas, à :
1) D'abord, créer le dossier de remplacement. Dans mon cas, je créerais dans C:\Windows le dossier Fonts_, par exemple.
2) Ensuite, je mettrais dedans toutes les polices d'origine de Windows que j'ai récupérées.
3) Ensuite, j'irais dans la Base de Registres à la clé :
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
et dans la partie droite sous Shell Folders, je modifierais :
W:\Windows\Fonts
par
C:\Windows\Fonts_
Et ça devrait aller. Mais j'avoue que je n'ai pas osé le faire ! Qu'en pensez-vous ?
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 08:30
Que tu devrais faire une image, juste avant.
Si c'est bon, il doit être possible de changer d'un clic avec deux bat ou vbs, et même d'avoir un vbs "à bascule" (tu le lances c'est \fonts\, tu le relances c'est l'autre, dont je préfèrerais qu'il n'ait pas de caractère spécial dans son nom).
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 10:45
OUI. Je devrais faire une image et essayer, c'est juste. J'y avais pensé.
Quant à créer un bat ou un vbs, ça, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas informaticien pour deux poils !!! et un vbs à bascule ? Tu rigoles, c'est quoi ? Un transexuel informatique ?
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 13:07
A bascule, comme un interrupteur : tu appuies, ça allume, tu re-appuies ça éteint.
Je pense réussir à faire (peut-être ) des bats ou raccourcis, un par dossier dont on veut qu'il soit le dossier de polices, je verrai cet après-midi.
Pour l'interrupteur entre deux dossiers, pendant les longues soirées d'hiver.
(mais un astucien astucieux te fera peut-être en un tournemain un script ou exe "circulaire", capable de boucler un nombre arbitraire de dossiers : tu le lances une fois, ça passe de \fonts3\ à \fonts4\, tu le cliques deux fois, ça passe de \fonts4\ à \fonts6\ et arrivé au dernier ça revient à \fonts1\ ; bien entendu tout cela est complètement débile si par exemple il faut redémarrer pour actualiser les changements mais j'aime bien )
En attendant voici le reg pour \font2\, on le suppose dans \windows\ aussi:
Windows Registry Editor Version 5.00
"Fonts"="C:\\WINDOWS\\Fonts2"
... et pour remettre \fonts\ :
"Fonts"="C:\\WINDOWS\\Fonts"
Il suffit donc que tu enregistres ça avec l'extension reg au lieu de txt, et tu n'auras plus qu'à les double-cliquer (et confirmer).
(tu peux évidemment utiliser plusieurs dossiers en changeant ce qui doit être changé dans les reg, mais méfie-toi des caractères spéciaux, accents et même espaces ; respecte aussi la casse)
Si ça marche (j'essaye aussi sur un virtuel) on arrangera la sauce.
Modifié par yves.vaissiere le 28/10/2012 13:13
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 14:02
yves, ici : "Fonts"="C:\\WINDOWS\\Fonts"
pourquoi écris-tu deux anti-slashs entre C et Windows et entre Windows et Fonts ?
Faut en mettre vraiment deux ou c'est une distraction ? Merci.
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 14:11
yves,
Il faut enregistrer tout ceci dans un seul et même fichier reg ?
y compris le bout de phrase : et pour remettre \fonts\ :
yves.vaissiere
Non, il en faut deux. Pour obtenir ce type de reg, il te suffit de te positionner, dans l'éditeur de registre, sur la clé sélectionnée, Fichier>Exporter (et après, éventuellement enlever les valeurs inutiles).
Ils marchent, je viens d'essayer : ils modifient le registre sans besoin d'"y aller" (dans l'éditeur).
Problème cependant : la modification ne fait rien, le dossier de polices reste \fonts\.
Il doit y avoir autre chose en jeu ; je vais tenter de faire, en plus, une réparation du dossier de polices avec TweakUI.
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 14:15
Deux backslashes (ou antislashes, barres obliques arrière) et deux reg (sans mes commentaires ).
J'y pense, pourquoi ne pas charger ton dossier Polices avec tout ce qu'il faut ? 300 polices, avec nos PC actuels, ce n'est pas si lourd ...
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 14:28
Même après "réparation" du dossier polices, ça ne marche pas.
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 17:30
Oui, évidemment, c'est faisable mais pas drôle.
Je voulais deux dossiers "fonts" comme j'avais eu déjà fait avec Windows 98 : un avec le minimum dedans
comme on l'a au départ et un second avec mes polices surajoutées que je pouvais alterner comme je voulais.
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 17:33
Zut et m... . C'est bien dommage ! Et avec un bat ou un vbs, comme tu avais dit au départ ?
laparade
 Posté le 28/10/2012 à 17:42
yves.vaissiere
 Posté le 28/10/2012 à 19:47
Le lien, c'est donc ce qu'on fait dans l'éditeur OU via un reg OU bat OU vbs, le résultat est le même : changement de la valeur de la clé de registre.
(le reg évite d'utiliser l'éditeur, le bat ou raccourci évite en plus d'avoir à confirmer, le vbs permet en prime des acrobaties style "bascule" et autres)
J'ai redémarré, et c'est toujours l'ancien dossier qui reste le dossier des polices.
Modifié par yves.vaissiere le 28/10/2012 19:48
laparade
 Posté le 29/10/2012 à 11:59
Youpi ! En fait pour que la clé se modifie, il suffit d'aller dans les autorisations et de donner toutes les autorisations à "Restricted"
Moi, j'ai bien obtenu "Fonts2" dans la clé concernant "Shell Folders" en cliquant sur un reg modifié.
Mais cela ne suffit pas : des tas de logiciels sont préconfigurés avec des polices dans "Fonts"
Alors, il faudrait enlever le "Fonts" originel et mettre en échec tous ces logiciels dans la Base de registres.
Ca devient trop complexe !
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 200,64 €
200,64 € 350 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 200,64 €. Utilisez pour cela le code NNNESOLDEV2NEO dans le panier puis payez par Paypal pour obtenir une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €). On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 10,49 €
10,49 € 14,84 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 12 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 10,49 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro (Celeron N5105, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 249,91 €
249,91 € 299,99 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro qui passe à 249,91 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 299,99 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5105 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, le Bluetooth, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un connecteur VGA et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux, économe et qui ne prendra pas de place ! Il peut même être directement fixé à l'arrière d'un écran PC grâce à son support VESA.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 (FullHD, Pentium, 8 Go, SSD 256 Go) à 279 €
279,00 € 449 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 qui passe à 279 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 15.6 pouces FullHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Pentium N5030, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.1 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 11S. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
Voir le bon plan
Xp Pro dans le disque dur il y a des dossier au nom bizarre.
dossier macromedia dans Application Data
créer un dossier virtuel avec fichiers rangés dans d'autres dossiers
Dossier supprimé par erreur dans OE6
Raccourcis pour faire une recherche dans un dossier
Peut-on trouver une icône (cachée ?) dans son ordi ?
comment rétablir l' appercu de mes photos dans mon dossier " mes documents"
dossier dans windows
Photos n'apparaissent pas dans un dossier
Récupérer un dossier effacé dans mes images
Plus de sujets relatifs à Dans XP, NTFS, peut-on renommer le dossier "Fonts"
