 dazzle video recorder pour mini dv vers pc
enrodage
  Posté le 26/07/2017 @ 07:30
c'est pour copier des cassettes mini dv d'un caméscope numérique sony dcr hc62 e ancien vers le pc pour en faire des dvd.
que pensez vous de dazzle video recorder qui fonctionne avec pinnacle ?
je n'ai pas d'entrée fire wire IEEE 1394 sur mon pc ( c'est un portable , donc pas possible d'ajouter une carte à l'intérieur ) .
Je souhaite savoir est ce qu'il y aura une perte de qualité avec ce boiter entre le caméscope et le pc ? Ou ce sera bon ?
ça passe par une prise rouge, blanche jaune ( ancienne ) du camescope vers une prise USB du pc.
Merci pour vos réponses à tous,
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 15:54
Si tu parles de connecteurs RCA ou jack, c'est un boitier analogique, donc grosses pertes.
Le caméscope enregistre en numérique et firewire transmet directement le numérique sans conversion ni pertes.
En passant par un boitier analogique, tu vas connecter la sortie analogique du camésope au boitier (sortie TV) et le boitier va reconvertrir en nunérique.
Donc tu auras une double conversion :
Numérique ---> analogique dans le caméscope (puisqu'il enregistre en numérique et tu sorts en analogique).
Analogique ---> Numérique dans le boitier d'acquisition.
Grosse perte de qualité.
Il doit y avoir des cartes externes firewire en cherchant un peu.
Édit :
Exemple :
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/262-4949997-3720139?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=firewire+%C3%A0+usb
Modifié par Daneel Olivaw le 26/07/2017 15:59
sonyA330
 Posté le 26/07/2017 à 16:21
bonjour,
il se peut qu'il ne soit compatible pour une utilisation avec Windows 10 .
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 16:32
Daneel Olivaw a écrit :
Exemple :
Bonsoir.
A oublier totalement, ne fonctionne absolument pas.
Aucune solution possible pour avoir une entrée FireWire sur un portable non équipé.
A moins d'avoir un emplacement PCMIA et d'arriver encore à trouver une carte FireWire.
En cherchant sur ce forum, tu trouveras plusieurs posts à ce sujet. Et la seule solution est de récupérer la vidéo en analogique.
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 16:38
C'est possible qu'un simple adaptateur passif ne fonctionne pas, et je m'en doutais d'ailleurs. Je n'ai jamais essayé.
Mais il y a des adaptateurs actifs (avec électronique de conversion) et ceux-là devraient marcher.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/07/2017 16:38
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 16:46
Franchement, si tu pouvais trouver un adaptateur FireWire/USB fonctionnant, tu aurais un foultitude de personnes attendant cette découverte avec impatience depuis des années (et pas que de ce forum), qui te remercieraient (peut être jusqu'à t'ériger une statue).
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 17:00
Avec de l'électronique, tu peux converstir n'importe quel signal en n'importe quelle autre.
Si on peut convertir un signal analogique en numérique on peut convertir un signal numérique en un autre signal numérique.
C'est une question de protocol et de tensions.
Seulement un convertisseur actif, ce n'est pas à 5 euros que tu vas le trouver. Il faut mettre la main à la poche.
Et ne viens pas me dire qu'en plein 21 ème siècle (déjà bien entamé), il est impossible de convertir du firewire en USB.
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 17:11
Je ne dis pas que ce ne serait pas possible, je n'en ai pas les compétences pour juger.
Le FireWire est malheureusement d'une autre époque, tout comme d'autres connectiques abandonnées.
Et le problème est surtout de trouver ce fameux adaptateur, qui en recherchant les sujets demandant comment raccorder du FireWire sur un PC portable (d'ici ou d'autres forums plus spécialisés sur ce sujet), n'existerait pas.
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 17:22
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 17:23
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 17:27
A rectifier.
Ce boitier existait il y a dix ans...
Modifié par Sam58 le 26/07/2017 17:38
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 17:37
Sam58 a écrit :
A rectifier.
De plus j'ai un doute sur une entrée FireWire.
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 17:41
Ok pour l'entrée FireWire.
Le problème serait tout de même d'en trouver encore, et qu'il soit reconnu sur un PC au delà de Windows XP.
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 17:47
Je ne nie pas la fait qu'un tel boitier serait très difficile à trouver aujourd'hui.
Pour Windows XP, il suffit d'installer une machine virtuelle.
Peut-être qu'en cherchant sur les sites de vente comme ebay ?
Sam58
 Posté le 26/07/2017 à 18:05
A noter aussi que ça ne fonctionnait correctement qu'avec du FireWire 400, à cause de l'USB 2 (débit théorique 480 Mbit/s).
Avec du FireWire 800, l'image était saccadée.
Daneel Olivaw
 Posté le 26/07/2017 à 18:17
Le caméscope est en firewire 400.
enrodage
 Posté le 27/07/2017 à 19:43
merci beaucoup pour vos infos et les remarques ; cela n'est pas simple, j'espére qu'il y a une solution
je crains de perdre de la qualité en important le mini dv du camescope sony et en le gravant avec dazzle video recorder ( il fonctionne avec pinnacle ) le boitier livré ne posséde plus donc de prise fire wire actuellement
mon cable qui se branche sur le camescope est en entrée : une prise minuscule en demi lune ' a droite du dessin ) : en sortie je n'ai que 3 ports jaune, blanc , rouge ( pas le noir )
voila des images qui montrent un peu ce que c'est, mais qui ne correspondant pas à ce que je possède ( pas de 4 prise ronde en sortie )
j'ai aussi lu qu'en passant seulement pas s vidéo , on perd beaucoup en qualité
donc pensez vous avec ce systéme convertisseur ( voir la photo de la page dazzle video recorder ) la qualité reste bonne ?
Le sav de La marque corel m'a seulement dit que c'était possible avec un cable RCA.
Merci beaucoup pour vos astuces ; je comprends que le camescope est ancien !
Modifié par enrodage le 27/07/2017 19:45
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 20:16
enrodage a écrit :
Le S Video est un peu mieux que le composite, mais tu es toujours en analogique avec une double conversion.
De toute façon, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de sortie S Video sur le caméscope autant que je m'en souvienne et tu dois utiliser le cordon fourni avec.
D'un coté fiche jack 3.5 mm dans le caméscope, de l'autre rouge jaune et blanc dans le boitier et le boitier connecté en USB.
Je te conseille de voir avec une personne qui a une interface firewire (un ami, l'assembleur du quartier) qui pourrait te copier tes bandes.
Une cassette d'une heure fait environ 14 GO (c'est du compressé). Alors il faut prévoir de l'espace.
Un DD portable est parfait.
Et il faut aussi un logiciel de capture. Je le faisais avec pinnacle 8 à l'époque (plus de quinze ans).
Modifié par Daneel Olivaw le 27/07/2017 20:19
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 20:28
C'est ce cordon que j'avais avec mon caméscope Sony :
sonyA330
 Posté le 28/07/2017 à 07:56
bonjour,
j'ai le même type de dazzle, il ne fonctionne que jusqu'à vista . ça m'a été confirmé par corel (pas de pilote) . il faudra réinvestir dans un modèle compatible .
enrodage
 Posté le 28/07/2017 à 16:03
Un grand merci à tous pour vos réponses utiles
je crois que le dernier modéle est Carte de capture vidéo | Dazzle DVD Recorder HD par Pinnacle
je n'ai que les prises suivantes : la prise demi lune ( à droite du dessin indiquée 5 dvc qui se termine avec 3 fiches jaune , rouge, blanc ) il n'y a pas de 3e prise avec les 3 fiches
, la prisesecteur pour brancher le camescope, la prise IEEE394 et une mini prise USB pour les photos
vous avez raison c'est le bon modéle de camescope
mais je n'ai pas de sortie s video comme vous le demander .
donc avec le Dazzle, je ne pourrai brancher que 3 fiches jaune , rouge, blanc dans le boitier blanc du Dazzle
la question est de savoir est-ce que je peux acheter le systéme et que cela importe bien le mini dv vers le pc pour ensuite le graver sur un dvd ? On aurait une image " normale " ou acceptable , même sans logiciel de montage ?
Merci , peut etre il y a des astuciens qui utilisent en ce moment ce systéme ?
enrodage
 Posté le 28/07/2017 à 17:23
Merci pour l'information
pour le cable indiqué, je vais voir avec un magasin, merci
si je ne trouve pas ce cable , est ce que cela pourrait quand même fonctionner avec une image " acceptable " avec le câble que j'ai en ce moment, avec le système
http://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/ ??
Même sans la qualité du numérique avec une prise IEEE 1394
enrodage
 Posté le 03/08/2017 à 10:01
bonjour,
merci pour la photo du chateau faite d'aprés la cassette Hi 8
j'ai essayé le dazzle et la copie d'un film mini dv pour le sauvergarder puis le transférer sur un dvd fonctionne bien
il faudra du temps pour se familiariser avec tous les menus du logiciel
la qualité de l'image est bonne aprés le transfert avec les fiches jaune , rouge, blanc dans le boitier blanc du Dazzle
je n'ai pas d'autre solution pour sauvegarder les films mini dv ; il n'y a pas d'entrée fire wire sur le pc ; seulement des ports usb et un port hdmi
merci pour les réponses à ce sujet
enrodage
 Posté le 05/08/2017 à 11:03
bonjour,
Merci pour votre réponse
je visionne sur une télé hd , donc l'image est bonne .
il faudra du temps pour maitriser le fonctionnement de ce programme, j'ai trouvé les tutos bien utiles
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C06644CFF4DEC38
113,33 €Lego Technic 42110 Land Rover Defender à 113,33 € (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur le 42110 Land Rover Defender qui passe à 113,33 € livré gratuitement avec un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Une carrosserie aux lignes authentiques rehaussée des emblèmes de Land Rover, des jantes au design original équipées de pneus qui accrochent à la route, une galerie de toit amovible chargée d’un coffre de rangement, d’une sacoche, d’une échelle et de plaques de désensablement, des portières, un capot et un hayon qui s'ouvrent, ainsi qu'un habitacle détaillé. Les fonctionnalités comprennent une boîte séquentielle à 4 rapports, 4 roues motrices avec 3 différentiels, des suspensions indépendantes sur les deux essieux, un moteur 6 cylindres en ligne détaillé et un treuil fonctionnel.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Transfert vidéo mini Dv vers CDrom
quel câble pour transfert VHS vers PC
comment transférer 1 vidéo google photo vers pc
Format pour enregistrer et envoyer video par internet
effet pour photo et vidéo
Logiciel gratuit pour créerr une vidéo
quel est le meilleur lecteur vidéo pour vous ?
2éme écran pour la vidéo
Apower soft steaming video recorder Gratuit
Pour enrigistrer une vidéo
Plus de sujets relatifs à dazzle video recorder pour mini dv vers pc
