 DD chauffe dans PC portable
sabotdia
  Posté le 13/02/2017 @ 17:37
J'avais un Compaq Presario CQ71, Celeron Dual-Core CPU T3100 1,9 GHz 1,9 GHz - RAM 3 Go - SE 64 bits. W7
qui s'est mis à chauffer et je l'ai changé pour pouvoir travailler.
Voulant le donner à mon petit-fils, je l'ai démonté, changé la pâte thermique et nettoyé le filtre du ventilateur qui était vraiment bouché.
Après remontage, contrôle avec Speedfan, ça ne chauffe plus côté CPU (50°) mais le DD chauffe toujours un peu.
Échange du DD par un neuf et passage à W10 : la t° du DD monte toujours à 53/54 °
Sur mon ASUS qui a 2 ans : Core 1 et 2 = 55° max, DD = 38° max
Merci de m'indiquer s'il y a encore autre chose à faire.
Cordialement
Windows 10
Chrome 56.0.2924.87
philumax
 Posté le 14/02/2017 à 17:06
bonjour.
suggestion : mettre un SSD. même d'occasion..
à plus.
sabotdia
 Posté le 14/02/2017 à 17:27
J'ai bien essayé en USB, mais je n'arrivais pas à démarrer windows depuis le DD externe USB.
philumax
 Posté le 14/02/2017 à 17:33
ça marche pas.
en fait, on peut, mais il faut mettre un programme avant (je me souviens plus de la manip).
mais, via une clé USB, tu peux!
j'ai trouvé : Installer Windows 7 à partir d'une clé USB
ça devrait marcher.
à savoir : il parait qu'on peut encore installer Win10 avec un win7, gratuitement!
à vérifier!
à plus.
194,65 €Imprimante 3D résine ELEGOO Mars 2 Mono MSLA (LCD 2K) à 194,65 €
Valable jusqu'au 10 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'imprimante 3D résine ELEGOO Mars 2 Mono MSLA à 194,65 € au lieu de 239 €. Mars 2 est équipé d'un écran LCD monochrome de 6,08 pouces avec une résolution HD de 2K. Il nécessite 2 secondes d'exposition pour durcir chaque couche de résine, ce qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité d'impression. L'écran LCD monochrome a une durée de vie beaucoup plus longue et des performances stables lors d'une impression à long terme, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Idéal pour imprimer des figurines.
249,90 €Kit évolution PC Processeur Intel Core i5-10400 + Gigabyte Z590 UD AC à 249,90 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur un kit d'évolution PC composé d'un processeur Intel Core i5-10400 (6 coeurs, 2.90 GHz / 4.3 GHz) et d'une carte mère Gigabyte Z590 UD AC (avec WiFi et Bluetooth) à 249,90 € au lieu de 310 €.
12,90 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 12,90 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,90 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
