 DD ext bridge ??Sujet résolu
PAPYLEBELGE
  Posté le 16/07/2017 @ 10:57
Bonjour à tous,
Description du problème: ddext affiché dans périphériques mais pas dans explorateur, plus de lettre attribuée à ce ddext, fonctionnait normalement avant, désormais inaccessible mais repéré quand même pour éjection.
Mesures prises : redémarrage, branchement sur un 2ème pc, fait chkdsk, changement du boitier (c'est un dd récupéré et placé dans boitier),recherche des pilotes, exécuté "résoudre problèmes" avec win10,
Je joins captures écran
à remarquer: aucune lettre n'est attibuée à ce ddext, mention "bridge", et indication"fonctionne correctement" dans propriétés.
Une idée pour résoudre ce problème ?
boubou38
 Posté le 16/07/2017 à 11:19
il est ou dans gestion des disques ?
attribue lui une lettre .
a+
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 11:22
Bjr Boubou, ben justement: il ne figure pas dans "gestion disques"...
Donc je ne peux pas agir sur ce dd ext.
boubou38
 Posté le 16/07/2017 à 11:32
re
ben comment tu as fais pour lancer crystal disk info sur ce ddext ? comprend pas tout là ..
il est connecté en usb2 ou usb 3
tu es sur qu'il n’est pas "vérollé"
a+
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 11:44
Pour le faire apparaître dans crystal disk: j'ai ouvert crystal disk depuis le bureau, ce qui m'a affiché le disque principal du pc, puis cliqué sur une "flèche droite" ce qui a affiché ce disque ext.
Ce disque ext est en usb 2(récupéré sur un ancien pc avec win7), mais il marchait aussi bien en usb3 que usb2 auparavant.
Je crois en effet qu'il est nase, les deux loupiotes bleues sont allumées et je ne l'entends pas tourner.
Je précise que je l'ai essayé avec un autre boitier et sur un deuxième pc: même résultat...
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 17:33
Re, nouvelle info: ce dd ext apparaît dans testdisk-win mais je ne sais que faire à ce niveau qui dépasse mes compétences.
boubou38
 Posté le 16/07/2017 à 18:29
re
connais pas ce trop ce log en plus en Anglais
https://www.youtube.com/watch?v=OHS7S0xL9_I
ou attends les spécialiste de ce log
désolé de ne pas pouvoir t'aider mieux
je vais suivre
a+
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 18:51
Merci quand-même Boubou, je vais attendre.
boubou38
 Posté le 16/07/2017 à 19:12
re
essai avec la commande diskpart (pas optimiste)
invite de commande mode administrateur taper diskpart /entrée
dans l'exemple c'est une clé de 2go ne te trompes pas...
a+
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 19:22
Pas de résultat, diskpart voit uniquement mon disque principal...
nainconnu.bis
 Posté le 16/07/2017 à 19:49
et là après ton CD Rom il y a encore quelque chose si tu descends l'ascenseur à droite il y a quoi après ton CD Rom ?
ce n'est pas ton disque externe ? par zazard
PAPYLEBELGE
 Posté le 16/07/2017 à 20:03
Nainconnu, il n'y a rien en-dessous de "cd rom" dans gestion disques, j'ai fais descendre l'ascenseur jusqu'en bas.
Je vais quitter pca pour aujourd'hui et fouiner du côté des vidéos youtube renseignées par Boubou ainsi que du côté tutoriels test-disk win.
Sinon, ben, c'est les soldes sur les nouveaux ddext... de toute façon mon ddext ne contient que la 2ème sauvegarde de fichiers(c-à-d le 3ème exemplaire).
Je laisse le sujet ouvert qq jours et je vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
Bonsoir, à plus...
boubou38
 Posté le 17/07/2017 à 07:49
juste une suggestion :fais le toi même ton DD externe
un boiter pour disque dur
plus un disque dur classique ,en 3.5 ...............si tu ne "bouge" pas trop
a+
PAPYLEBELGE
 Posté le 17/07/2017 à 10:10
à tous,
Comme mon dd ext ne contient rien d'indispensable je vais le mettre de côté pour l'instant et essayer de le réparer plus tard (dans mon bled: Maxtor 2To pour 79€).
Le logiciel que j'essaie d'utiliser est un peu compliqué pour moi...
Pour ceux que ça intéresse: http://www.cgsecurity.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9charger_TestDisk
son tuto en français :http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Merci de votre aide, à plus...
Je mets le sujet en résolu.
Adaptateur magic bridge
Ivy bridge ou Sandy bridge? Quelle différence?
Achat pc ivy bridge
Processeur Ivy Bridge
Sandy Bridge ou i7 (socket 1366)
* le grand test des processeurs sandy bridge *
DD reconnu en USB to ATA/ATAPI bridge???
message erreur "bridge dll"
