 DD externe et corbeille du DD interne- comprend pas...Sujet résolu
le jardinier
  Posté le 06/04/2014 @ 11:10
Bonjour à tous,
Histoire de changer un peu, ce matin ; pas de problème......
Mais qq-chose que je viens de voir, un peu par hasard, et que franchement je n'arrive pas à comprendre... Je m'explique =
Venant de sauvegarder mes drivers et mon registre, je branche et ouvre un DD-externe pour les y placer.
Une fois cela effectué, je regarde mieux le contenu de ce DD ext- pour y faire un petit tri et j'y vois 2 dossiers "recycler" contenant chacun 2 fichiers corbeille.
J'ouvre le 1er- ayant une date assez éloignée (19/05/2012)- et j'y trouve des choses d'hier- Un peu/beaucoup étonné j'ouvre les 2eme et là c'est encore "pire" elle contient des images de ce matin que je viens de créer pour cette question et que j'ai trié.
Alors ma question est ; comment des images/dossiers que je viens de supprimer sur le DD-interne de mon PC-peuvent se retrouver sur le DD-ext branché en USB.
Car du coup, puis je les supprimer depuis l'externe où je ne les ai jamais placé ?...
J'ai pas essayé, mais sans doute que oui, ce qui avouons le est assez surprenant; a votre avis..
qq-captures pour mieux me faire comprendre...
2eme ligne = recycle. bin d'où elle sort celle là ???
Les images sont de ce matin dans un dossier du 29/11/2013 et dans un DD-ext, mélangées avec ce que je viens effectivement de supprimer du LG-externe...
Bizarre, non!!! l'informatique me surprend tous les jours.
triode94
 Posté le 08/04/2014 à 09:55
Bonjour.
Avec le DD externe branché, vide ta corbeille et ils vont disparaitre.
regedice
 Posté le 08/04/2014 à 10:14
lorsque tu avais de branché ton DD extern, tu avais mis des choses à la poubelle, mais tu as débranché ton DD avant de vider la corbeille, résultat, il garde ces infos en mémoire...
D'ailleurs, ne brancherais-tu pas ce DD à plusieurs PC différents ?
le jardinier
 Posté le 09/04/2014 à 09:11
Bonjour à vous 2,
Je vois vos réponses datées d'hier, mais elles ne s'affichent chez moi que ce matin.....
Triode 94; Toujours pour "essayer" de comprendre; j'ai vidé la corbeille du DD interne, celle du DD ext- connectée, n'a pas bronché... Mais en supprimant le 1er fichier "recycler" -(sur les 4)- les 3 autres se sont vidé également. J'me demande bien pourquoi 4 dossiers dans ce cas . Bref...
regedice; mais tu as débranché ton DD avant de vider la corbeille, résultat, il garde ces infos en mémoire... Oui, ça c'est ok, d'ailleurs il avait en mémoire des choses supprimées depuis longtemps sur le PC...Je n'avais pas bien compris le fonctionnement de cette corbeille ext-
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi/comment, elle à captée les choses qui étaient dans celle du PC ???Les captures d'écran du jour par ex-...
D'ailleurs, ne brancherais-tu pas ce DD à plusieurs PC différents ? non.
regedice
 Posté le 09/04/2014 à 11:59
la corbeille affiche les choses supprimées de tout le PC, de toutes tes partitions
Donc les DD travaillent de la même manière qu'ils soient amovibles ou pas, si tu cliques sur la poubelle de la partition F tu vas voir le même contenu que si tu cliques sur la poubelle de ton C, dans la poubelle sera affiché la provenance des fichiers s'y trouvant !
Mais dans ton cas, tu as deux poubelles avec 2 codes différents, donc l'avais-tu branché sur ce même PC que tu as ré-installé depuis ?
De toute manière, il te faut choisir l'option "vider la corbeille" ça ira tout de suite plus vite !
le jardinier
 Posté le 09/04/2014 à 20:03
Re tu as deux poubelles avec 2 codes différents, donc l'avais-tu branché sur ce même PC que tu as ré-installé depuis ?
Ah, ben ça c'est possible... mais dans ce cas=ça date fort !!! J'ai effectivement effectué une restauration du PC, il y a qq-semaines/mois ?...et comme je n'avais sans doute jamais vidé la corbeille du DD-ext...tu as sans doute bon..
Pour le reste, j'ai effectivement tout supp..et je vais faire attention pour l'avenir. Ce qui m'avait surpris c'était d'y trouver des trucs du DD-int- mais bon, la question est réglée.
Merci et à +
regedice
 Posté le 09/04/2014 à 20:05
Pas de problème !
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus à 309,90 €
309,90 € 390 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus qui passe à 309,90 € au lieu de 390 €.
Voir le bon plan
VTT électrique DUOTTS C29 (29 pouces, 750W, freins à disque, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 689,99 €
689,99 € 899 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique DUOTTS C29 qui passe à 689,99 € au lieu de 899 € avec le code TGM_NNNDOUC29EB.
Ce très bon VTT possède un moteur très puissant de 750W (jusqu'à 50 km/h) 55 Nm, une batterie 48V 15 AH (autonomie jusqu'à 100 km en assistance), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. Le vélo offre 3 modes de d'utilisation : sans assistance (tout à la force de vos mollets), avec assistance (5 niveaux de vitesse) et un mode tout électrique avec une gâchette (pour passer un passage difficile par exemple). Un écran LCD vous permet de tout contrôler. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
Eplucheur de pommes Baumalu à 8,99 €
8,99 € 14,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'éplucheur de pommes Baumalu à 8,99 € au lieu de 14,99 €. Idéal pour éplucher, évider et trancher en une seule opération.
Voir le bon plan
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRH8 (WUXGA IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4060 8 Go, Windows 11) à 999,99 €
999,99 € 1299 € -23% @Fnac
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo LOQ 15IRH8 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 1499 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD IPS (1920x1080) 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5-12450H, de 16 Go de RAM DDR5, d'un SSD NVMe de 512 Go, d'une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB C et USB 3.2. Le tout tourne sous Windows 11.
Une machine de dernière génération adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux).
Notez que si vous êtes adhérent FNAC, vous pouvez obtenir une carte cadeau de 40 € avec cet achat en utilisant le code promo FRENCH.
Voir le bon plan
Disque dur externe et la corbeille.....
copier le DD externe en USB sur le DD interne
Sur disque externe impossible de vider corbeille?
Disque dur interne en disque dur externe
Convertir un DD interne en DD externe
transformer un lecteur CD interne en externe?
cloner un disque dur interne sur un disque externe
DD interne ou externe
DD interne vers DD externe
DD externe ou interne avec XP
Plus de sujets relatifs à DD externe et corbeille du DD interne- comprend pas...
