 DD externe ne fonctionne pas sur ordi portable...Sujet résolu
jayjay92300
  Posté le 19/08/2010 @ 14:23
Lorsque je branche un disque dur externe de marque Verbatim, modèle JH8624 60
Go, sur un Compaq Presario 724EA470032-345 logiciel Windows XP, aucune fenêtre
ne s'ouvre, le dd ne se lance pas, et il n'apparaît pas dans le poste de travail
ni dans gestion des disques.
Le dd se contente de faire des bruits répétitifs, un peu comme des clics clacs
toutes les demi secondes.
Le témoin lumineux du dd clignote, et c'est tout.
Lorsque je le branche sur un autre pc, portable ou non, le dd s'ouvre
spontanément, et je peux le trouver dans le poste de travail.
Les ports USB de mon ordi portable compaq presario fonctionnent avec tout autre
matériel.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance à tous et bonne journée.
jbodoux
 Posté le 19/08/2010 à 14:27
est ce un disque dur auto alimenté ou y'a t'une alimentation externe?
Cordialement
tilagoon
 Posté le 19/08/2010 à 14:57
Bonjour ,
Si c'est un disque externe format 2.5" alimenté uniquement par un port USB alors probable que le PC en question est un peu faiblard coté alimentation et n'arrive pas à fournir au DD ce dont il a besoin.
Il te faut un câble comme celui-ci qui utilisera 2 ports USB.
jbodoux
 Posté le 19/08/2010 à 14:58
tilagoon a écrit :
Bonjour ,
+1
c'était là où je voulais en venir....
tilagoon
 Posté le 19/08/2010 à 15:08
Jbodoux ,
Oui ... c'est bien ce que j'avais cru comprendre !!!
jayjay92300
 Posté le 19/08/2010 à 18:01
Ok merci à tous, j'ai plus qu'à acheter ça.
Bonne continuation.
tilagoon
 Posté le 19/08/2010 à 18:55
De rien ... bonne soirée
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W) à 44,79 €
44,79 € 79,99 € -44%
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 160QC (WQHD+ 2560x1600, 120 Hz, IPS, USB-C, HDMI) à 129 €
129 € 200 € -36%
Ecran PC 31.5 pouces MSI Optix G32CQ5P (incurvé, WQHD, 170 Hz, 1 ms) à 199,99 €
199,99 € 349 € -43%
UGREEN DigiNest Cube 7 en 1 Multiprise USB (2 xUSB C, 2 xUSB A, 3 prises de courant) à 55,99 €
55,99 € 64,99 € -14%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL30 à 114,99 €
114,99 € 142 € -19%
Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 9,99 €
9,99 € 14 € -29%
lecteur cd/dvd ordi portable ne fonctionne pas
reconnaissance HD externe pour ordi portable
DD 3,5 externe brnaché sur PC portable ?
ordi portable et utilisation
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
détection disque dur externe portable
clavier ordi portable hs
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
Rajouter de la RAM sur un ordi portable
Plus de sujets relatifs à DD externe ne fonctionne pas sur ordi portable...
