Petit astucien | Bonjour Mon disque dur ne fonctionne que lorsqu'il est connecté aux ports USB placés directement sur le carte mère si je le connecte sur les ports situés en facade du PC ou sur des ralonges USB il n'est pas reconnu, de ce fait il ne fonctionne pas est ce normal ? et y a t'il une solution pour cela
merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour c'est quoi comme disque dur ,alimanté par un transfo ou par un ou deux port usb? a+ | |||||||
Petit astucien | bonjour malheureusement aucune marque apparente sur le boitier à part les initiales WD non il n'est pas alimenté par un tranfo, mais uniquement pas un cable (1 seul) USB merci | |||||||
![]() ![]() | re wd .western digital surement !! les usb avant sont souvent moins alimentés que ceux de la carte mère la possible solution un hub usb alimenté par un transfo attends d'autres avis mais donne les ref de la carte mère quand mème a+ Modifié par boubou38 le 16/12/2011 13:59 | |||||||
Petit astucien | bonsoir voici ma carte mère : Gigabyte GA-945PL-S3P et merci pour tes précieux conseils bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour ententiste | |||||||
Petit astucien | bonsoir ! HARDUIN merci pour tes éclaircissements, en conclusion ceci est normal et que je dois obligatoirement connecter mon DD externe directement aux ports USB de la carte mère aucune autre solution ? merci | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | ok merci et bonne fin de journée | |||||||
![]() ![]() | re
si il est alimente juste par un usb il doit ètre en 2.5 donc un boitier DD en 3.5 ne fera pas l'affaire ! a+ | |||||||
Astucien ![]() |
boubou38 a écrit ![]() 14971 Messages bonjour, il te faut un truc dans ce genre: http://www.pixmania.com/fr/fr/1642860/art/kalea-informatique/convertisseur-ide-2-5-ver.html a+ Modifié par HARDUIN le 19/12/2011 14:57 | |||||||
![]() ![]() | bonjour "il te faut un truc dans ce genre" tu propose de l'ide alors qu'il y a de grande chance que ce soit du sata il nous faut les ref de ce DD !puis il faudrat ouvrir le boitier sans dégats et l'intaller dans un boitier 3.5 la solution du hub alimenté me semble la mieux adaptée,voir une carte pci/usb a+
Petit astucien ![]() | bonjour, ou encore un cable usb en Y ": 2 prises branchés coté pc en facade, l'autre bout sur le HDD externe. ex: http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=cable+double+usb&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=7709453059&ref=pd_sl_8jpzfzorav_b je suis obligé chez moi d'utiliser un tel cable, même sur mon HDD externe en format 2.5pouces (500Go tout de même..) | |||||||
Petit astucien ![]() | Message original par ententiste Bonjour va voir là : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2029238-difference-disque-dur-externe-2-5-et-3-5 | |||||||
Astucien ![]() | boubou38 a écrit : +1 | |||||||
