 DD externe ou interne avec XP
thor130
  Posté le 27/07/2007 @ 08:56
BJR à tous,
je souhaiterais savoir si il est préferable d'ajouter un DD externe sur USB ou si il est préférable de l'installer en interne ? travaillera t-il aussi bien ans les 2 cas j'ai XP pack 2, j'ai comme config :
pentium 4 de 3ghz,
1 go de ram
1DD de 50 go et
1 DD de 100 go
XP va t-il supporter si j'install un nopuveau DD de 160 go ou est -il référable que je le mette en externe d'autant qu'il est destiné à archiver fichiers vidéo.
Par avance merci de vos conseils éclairés, bonne journée à tous et @ ++++
yves.vaissiere
 Posté le 27/07/2007 à 09:56
c'est mieux en interne, notamment pour la vitesse de transfert (et de sauvegarde/restauration de partition système, si on en fait) et même pour l'intégrité du système de fichiers.
thor130
 Posté le 27/07/2007 à 11:22
yves, merci pour ta réponse rapide,
donc en interne et donc pour toi XP va bien supporter un 3ème DD ?
Bonne journée @ +++++
Goretex
 Posté le 27/07/2007 à 11:51
Salut,
+1 pour l'interne
L'avantage des externes est un peu leur inconvénient, ils se déplacent...
Sauf si bien sûr on en prend très grand soin, mais même un petit choc pendant le fonctionnement et il est planté !
Les câbles ont tendandes aussi, à devenir capricieux avec le temps et remplacer une alimentation n'est pas toujours facile.
Maintenant, savoir si XP supportera 3 DD internes oui à priori pas de problèmes, par contre pourra tu les brancher tous les trois ???
Chez moi, mon pc date un peu..., je n'ai que 2 places disponibles.
yves.vaissiere
Pourquoi un système ne pourrait pas ?
Et même quatre en retirant ton graveur, six si ton PC est une de ces bêtes avec trois ports IDE, ou plus avec un contrôleur supplémentaire ...
C'est le nombre de lettres qui est limité à 26 : si déjà sur un seul disque tu as 27 partitions, toutes ne pourront pas avoir une lettre simutanément ... mais il y a des systèmes qui utlisent les chiffres !
Modifié par yves.vaissiere le 27/07/2007 11:55
cdloup
 Posté le 27/07/2007 à 14:30
dis donc 27 partitions, tu ne rigole pas .... bon mais trêve de plaisanterie... mais si il y a la limite de la connectique et surtout du contrôleur. Je ne suis pas sur qu'on puisse mettre 2 cartes contrôleur ou je me goure ?
yves.vaissiere
 Posté le 27/07/2007 à 16:08
Avec du scsi on est moins limité je pense.
thor130
 Posté le 28/07/2007 à 10:01
bjr est merci pour vos réponses !
Il me reste je crois à vérifier le nombre de port ou de branchement possible ?
Bonne journée à tous et @ +++++
dalton1er
 Posté le 28/07/2007 à 12:50
bjr,j'ai 2 DD internes et un DD externe de 160 Go en usb2. il fonctionne parfaitement , je l'utilise aussi pour mes montages video sans probleme. il me sert aussi a stocker l'image disque de mon systeme que je recupere sans probleme quand il faut faire une restauration. pour ajouter un DD interne il faut une tour assez grande et savoir s'il est possible de brancher une nappe supplementaire sur la CM.le dique externe peut etre connecté soit en usb2, soit en fireware.
424,99 €Portable HP 14 pouces (FHD, Ryzen 5 3500U, 8Go, 1 To, Vega 8) à 424,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable HP 14s-fq0044nf qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 600 €. Or HP rembourse actuellement 75 € sur cet ordinateur qui vous reviendra à 424,99 € après remboursement. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U avec chip graphique Radeon RX Vega 8, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 1 To, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
32,99 €Disque dur Western Digital Blue 1 To à 32,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Western Digital Blue 1 To à 32,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 7200 tr/min.
161,99 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 161,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 161,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
DD externe et corbeille du DD interne- comprend pas...
Démarrer Windows XP avec un nouveau DD interne
Deux Pbs persistants avec DD externe :1 résolu / 2
Problème avec un HDD externe inaccessible en USB
problème avec mon disque dur externe
Problème avec carte son externe M-Audio Audiophile
Problème avec Disque Dur Externe Multimédia
problème avec DD externe
Disque Dur Externe 640 Go en conflit avec BIOS
Démarrage Windows avec DD externe
Plus de sujets relatifs à DD externe ou interne avec XP
