 DD Externe ouvert en 3 fenêtre sur bureauSujet résolu
BELEM45
  Posté le 16/07/2019 @ 09:34
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
J'ai récupéré un DD interne d'un portable que j'ai transformé en DD externe grâce à un boitier SATA
Normalement lorsqu'on branche un périphérique on le voit entier sur le bureau, après on doit cliquer dessus pour voir les différentes partitions
Or avec le mien, sitôt branché il y a 3 fenêtres qui s'ouvrent avec autant de disques ou de partitions (Voir copie écran)
J'ai réussi a formater les 3 mais il y en a un qui est indiqué vide mais dont il reste 84 MO sur 99
1. Pourquoi et comment les enlever ?
2. Comment faire pour réunir ses 3 fenêtres en un seul disque ? J'ai vu qu'on pouvait les superposer, mais j'ai peur de faire une bêtise. Si on peut les fusionner en les superposant, dans quel ordre faut-il le faire ?
PS: Quand j'envoie le message avec la copie d'écran voici ce qu'on me dit
Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
Operation not Allowed
/inc_haut.asp, line 47
poussebois
 Posté le 16/07/2019 à 09:48
Bonjour ,
Tu as ta copie d'écran sous forme de fichier image quelque part.
Regarde ici sur le comment joindre une image à ton message.
BELEM45
 Posté le 16/07/2019 à 10:42
Merci Poussebois, je n'avais pas trouvé l'icône pour envoyer, je faisais un copier coller
prosper34
 Posté le 16/07/2019 à 10:49
- prépares tes messages avec le bloc-note et pas avec word, ça évitera les quelques lignes inutiles en tête.
- ton disque est en 3 partitions, il faut les supprimer puis en recréer 1 seule (une petite recherche sur supprimer et créer partition t'indiquera les procédures)
BELEM45
 Posté le 16/07/2019 à 11:52
Si je supprime les 3 fenêtres je ne pourrais plus retrouver mon DD externe
Peut-on pas fusionner les 3 dans une seule fenêtre ?
nainconnu.bis
 Posté le 16/07/2019 à 14:26
ce que tu nommes " des fenêtres " ce sont des partitions !
il te suffit tout simplement d'aller dans la gestion des disque et de supprimer tes trois partitions et de créer une seule partition
et ton disque externe sera toujours visible !
voir à cette adresse pour la marche à suivre pour procéder à la suppression et à la création de partitions sur un Disque.
Modifié par nainconnu.bis le 16/07/2019 14:30
prosper34
 Posté le 16/07/2019 à 14:36
rien ne peut être accompli sans un petit effort personnel
BELEM45
 Posté le 17/07/2019 à 11:14
Bonjour à tous
Malgré la peur de ne plus retrouver mon DD je vous ai fait confiance et effectué la manip que vous m'avez indiqué
Grand merci à tous, cela à fonctionné
Je mets résolu
Transformer un lecteur cd de Pc bureau en externe
choix d'un DD externe de bureau
peut-on endomager un disque dur externe de bureau?
trasferer photos sur DD externe
DDur externe jamais reconnu
données du disque dur externe mélangé
disque dur externe
acheter un PC de bureau
disque externe non reconnu
disque dur externe non reconnu
Plus de sujets relatifs à DD Externe ouvert en 3 fenêtre sur bureau
