 DD externe pour portableSujet résolu
elias66
  Posté le 23/06/2013 @ 13:48
SVP, peut connecter un DD 2.5 SATA externe USB pour portable, à un PC de bureau?
J'ai fais une tentative et mon DD émettait un bruit bizard et mon XP ne l'a même pas détecté.
Par ailleurs, quand je le branche à mon PC portable, tout se déroule convenablement sans aucun bruit.
Merci de me donner votre avis..
mchl
 Posté le 23/06/2013 à 14:11
oui on peut connecter un dd de portable à un pc de bureau soit en interne soit en usb après l'avoir mis dans un boitier externe.
si ton disque n'est pas reconnu il faut aller dans gestion de disques et l'initialiser
(avec xp clic droit sur poste de travail , gérer,gestiondes disques
cordialement
boubou38
 Posté le 23/06/2013 à 14:38
c'est quoi bizarre pour toi quel genre ?
il est dans un boitier pour DD externe ou en direct sur la carte mère?
a+
elias66
 Posté le 23/06/2013 à 18:37
DD externe dans un boitier avec connexion USB
le bruit ressemble à kouic....kouic
Il n'est pas détecté et donc n'a pas de trace dans GESTION DES DISQUES pour initialisation
Grand merci..
boubou38
 Posté le 23/06/2013 à 18:43
re
donc ce n'est pas le disque dur par lui mème !!
mais par contre pourquoi ton boitier ferait ce bruit ??d'ailleurs je ne sais pas trop si ça viens du boitier ,peu probable !!
tu as fait un essai sur un autre pc
a+
elias66
 Posté le 23/06/2013 à 23:33
Merci, je tenterai demain de le connecter à un aure pc de bureau et vous donnerai le résultat.
Encore merci...
elias66
 Posté le 24/06/2013 à 13:26
Je viens de faire l'essai dont on a parlé plus haut sur un PC de bureau d'un cyber ( XP sp3 ), ça a marché comme avec un pc portable.
le DD externe détecté et pas de bruit bizard.
Sur le mien ( XP sp3 ), le véto est encore maintenu, non détecté et le bruit ...kouik....kouik.
Que faire?..
Merci vivement..
boubou38
 Posté le 24/06/2013 à 14:09
ton boitier disque dur externe est connecté par 2 usb ??
tu branches en façade ou a l'arrière sur la carte mère ?
c'est quoi comme pc de bureau sur lequel tu essai de brancher ce DD externe ?
c'est plutot des bips bips que tu entends ?
une fois branche regarde dans gestionnaire de périphérique si tu n'as pas d'anomalies .
a priori ton, boitier et ton DD ne sont pas en cause reste donc ton pc de bureau
a+
elias66
 Posté le 24/06/2013 à 18:01
ton boitier disque dur externe est connecté par 2 usb ?? OUI
tu branches en façade ou a l'arrière sur la carte mère ? L'essai est fait sur les deux côtés
c'est quoi comme pc de bureau sur lequel tu essai de brancher ce DD externe ? Deux DD, carte mère asrock 775v88, intel pentium 4540,3082mhz.
c'est plutot des bips bips que tu entends ? OUI.
une fois branche regarde dans gestionnaire de périphérique si tu n'as pas d'anomalies . Rien
Merci...
boubou38
 Posté le 24/06/2013 à 18:51
re
tu le branche aprés avoir démarrer le pc ou tu démarre disque connecté ?
tu as quoi comme alim marque et puissance !
fais un clear cmos (pas trés optimiste )
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=9131.0
je cherche mais je ne vois plus trop
a+
lop
 Posté le 24/06/2013 à 21:35
connecte-toi sur le port USB avec un câble très court...
elias66
 Posté le 24/06/2013 à 23:51
boubou38
tu le branche aprés avoir démarrer le pc ou tu démarre disque connecté ? après avoir démarrer.
tu as quoi comme alim marque et puissance ! J'ignore!
fais un clear cmos (pas trés optimiste ) je l'ai fais illico sans résultat.
lop
connecte-toi sur le port USB avec un câble très court...je l'ai fais avec un cable de 50 cm
Merci tout de même je pense que je vais abandonner...
boubou38
 Posté le 25/06/2013 à 07:31
certaines carte mère avaient quelques soucis au niveau de l'alimantation des ports usb
la solution etait de passé par un hub usb alimanté par un transfo
pour l'alim il faut ouvrir le boitier
a+
elias66
 Posté le 25/06/2013 à 20:38
Merci boubou38 , Je garde mon DD externe pour mon portable et laisse tomber mon acharnement à le faire fonctionner sur mon PC de bureau.
Sur ce dernier j'ai assez de gigats pour la sauvegarde
C'est vrais j'aurai bien voulu y aboutir et connaitre l'astuce,mais dans le domaine de l'informatique il y a des problèmes qui restent sans réponse et je ne
suis pas le seul à l'avoir vécu plus d'une fois...
ENcore un grand merci et bon courage cher maitre astucien...
boubou38
 Posté le 26/06/2013 à 07:28
de rien!
ok !je pense que c'était une solution possible
a+
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 89,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 164,99 € (82,49 € par caméra), 3 caméras à 224,99 € (74,99 € / caméra) et 4 caméras à 284,99 € (71,25 € / caméra).
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
22,99 €Webcam Aukey FullHD à 22,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 22,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
un graveur externe pour mon portable sous win 2000
ouvrir pour nettoyer pc portable compaq pressario A 900
Quel Windows pour un portable ?
logiciel pour modem ordinateur portable
cherche pilote USB pour téléphone portable
DD externe sur USB d'un portable
Problème de drivers pour portable
DD externe plus rapide que partition D pour certains dossiers
Formatage disc sata pour boitier externe
dd externe verbatim pris pour lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à DD externe pour portable
