Petit astucien ![]() | Bonjour à tous, j'ai un soucie avec mon DD externe de 1000g impossible à mettre en route toujours sur le voyant rouge c'est un Samsung WE - YES WE CAN 1T J'ai un PC de bureau ASUS G11CD je peux récupérer le DD de mon boitier externe et l'installer dessus si oui le mettre en quoi esclave ou ? et je peut ajouter une deuxième barrette de mémoire de même marque et même référence. Merci d'avance pour vos réponses
Astucien ![]() | ton disque dur étant un disque SATA il n'y a pas d'esclave comme avec les IDE il te suffit de le raccorder sur une prise SATA de ta carte mère et sur une prise d'alimentation dans ton ordinateur et tout doit fonctionner si ton disque dur est toujours opérationnel et que le problème ne venait que de ton boitier externe !. . . . .
![]() ![]() | Message original par tintindunord Qu'as-tu fait avec ce DD avant qu'il ne commence à avoir des problèmes ? | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Je n'ai rien fait avec le DD il est dans son boitier quand je branche le disque dur externe le voyant alimentation est sur rouge mais quand j'appuie dessus avant il passé au bleu mais maintenant toujours le voyant rouge même avec la télécommande j'ai débranché la transfo le cable entre le PC et le boitier puis remis le tranfo sans avoir raccordé au PC mais toujours sur le voyant rouge alimentation ?? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Donc ce boitier est HS. Essaye de monter le DD en interne sur ton PC il est peut-être récupérable mais ce n'est pas garanti. Il faut essayer. | |||||||
