 DD externe vidé dans la nuit
youpiya
  Posté le 06/09/2005 @ 15:24
Bonjour, Mon DD externe Maxtor 80 Go était vide à mon réveil. Mon pc n'était même pas allumé. Quelqu'un peut-il me donner une explication et éventuellement une solution de récupération de données (j'ai déjà essayé PC Inspector File Recovery sans aucun résultat). Merci d'avance.
Piafou78
 Posté le 06/09/2005 à 15:53
Plus rien de rien? plus de windows? plus rien du tout?
youpiya
 Posté le 06/09/2005 à 17:28
c'est juste un disque de backup, pas de système, que des fichiers. Il n'y a plus rien comme s'il avait été formaté. est-ce que ça peut etre un problême de surtension?
user01
 Posté le 06/09/2005 à 17:47
349,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 349,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
19,18 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,18 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,18 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
DD externe usb non détecter, tourne dans le vide
disque dur externe na parait pas dans le poste de travail
Gros souci de partition vide dans "Ordinateur" et passée en RAW
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
Connexion HDD interne dans boitier externe
Disque Externe Invisible dans Gestionnaire Disque
Disque dur externe Elements dans un Q-Tec
Disque dur externe non reconnu dans explorateur
DD externe affiché vide alors qu'en réalité non...
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
Plus de sujets relatifs à DD externe vidé dans la nuit
