 DD interne transformé en DD externe
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
samaconda
  Posté le 10/03/2015 @ 18:52
bonjour à tous,
j'ai transformé un DD interne SATA Western Digital 160G (Model WDC WD1600BEVT-22ZCT0) en disque dur externe.
sur mon PC (vista prémium) il fonctionne correctement. cependant quand je souhaite l'utiliser sur un autre PC, il n'est pas reconnu et demande les drivers....
je souhaiterai l'utiliser comme un disque dur externe en tant que tel, et qu'il soit accessible sur n'importe quel ordinateur et sur n’importe quel OS
Avez-vous une idée comment proceder?
Merci à tous pour vos réponse.
w36xb2w
 Posté le 10/03/2015 à 19:48
Tu fais comme moi tu achètes un boitier pour SATA avec alimentation pour 23.99€ et tu le mets dedans
Ou un dock
http://www.ingedus.com/site_2008/index_08b.htm
samaconda
 Posté le 10/03/2015 à 20:20
w36xb2w a écrit :
Ou un dock
il est dans un boitier SATA
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 09:42
S'il est dans un boitier externe, tu le relies en usb.. !?
Modifié par ZenJP le 11/03/2015 09:43
nestor34
 Posté le 11/03/2015 à 20:01
amsterisme
 Posté le 12/03/2015 à 09:58
Est tu sur que ton disque est en bon état?
Tu peut vérifier avec Cristal Disk Info:
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
samaconda
 Posté le 13/03/2015 à 14:04
c'est fait il est dans un boitier avec cordon usb... jusque la tout va bien.
il a été formater et est reconnu sur vista et windows 7.
mon problème c'est qu'il n'est pas reconnu sur XP... et difficile de trouver le driver WD 1600 BEV pour XP...
existe-t-il un drivers universel external HDD pour XP ???
Modifié par samaconda le 13/03/2015 14:07
fgondard
 Posté le 13/03/2015 à 14:50
À ma connaissance XP n'a besoin d'aucun pilote spécifique pour une mémoire de masse USB, qu'il s'agisse d'un disque dur ou de mémoire flash.
Vérifie, avec une clé USB par exemple, que tous tes ports USB fonctionnent correctement.
samaconda
 Posté le 13/03/2015 à 18:46
avec une clé usb ca fonctionne...
quand je mets le disque il me demande les pilotes...
samaconda
 Posté le 13/03/2015 à 18:52
je precise que c'est un disque dur interne que j'ai externalisé...donc pas d'autorun...y'a t-il un moyen d'en creer un?
nestor34
 Posté le 14/03/2015 à 00:03
fgondard +1
si ton boitier SATA a un connecteur d'alimentation, connectes-en une
sinon, un cable USB double connecté à 2 ports ou 1 port et cet adaptateur :
http://www.priceminister.com/offer/buy/282834849/usb-chargeur-secteur-adaptateur-eu.html
samaconda
 Posté le 14/03/2015 à 16:01
nestor34 a écrit :
fgondard +1
je pense que c'est nullement necessaire. il est reconnu sans probleme sur vista et windows 7...c'est sur xp que ca ne fonctionne pas
nestor34
 Posté le 14/03/2015 à 17:14
si tu penses c'est que tu sais, alors tchao.
samaconda
 Posté le 15/03/2015 à 12:02
non je ne pense pas que je sais, je reste logique c'est tout. ca marche sur vista, seven et pas sur xp....pourquoi me demande-t-il le driver sur xp et pas sur les autres OS...je pense donc en toute logique, si XP le demande, que c'est un problème de pilote et non d'accessoires supplémentaires comme tu me le conseilles..
Modifié par samaconda le 15/03/2015 12:05
fgondard
 Posté le 15/03/2015 à 12:56
La présence ou l'abscence d'un fichier autorun.exe n'a rien à voir avec la reconnaissance d'une mémoire de masse USB. S'il y a en a un Windows l'exécute et c'est tout.
En parcourant quelques fils de discussion concernant des problèmes similaires je suis tombé sur un cas surprenant. La conformation de la fiche USB empêchait qu'elle s'enfonce assez loin sur une machine alors qu'il n'y avait pas ce problème sur d'autres.
Vérifie que c'est n'est pas un problème de ce genre. Sa solution est simple : avec un cutter, usiner délicatement le plastique de la fiche pour supprimer la partie gênante.
Sinon, c'est vraisemblablement un problème de pilote. Je te suggères tout d'abird de vérifier que XP est bien en SP3 puis de rechercher l'existence d'un pilote récent pour ton jeu de puces.
samaconda
 Posté le 16/03/2015 à 11:59
ok.
comme je l'ai précisé plus haut, il est reconnu sur deux autres machines : une avec vista et l'autre avec windows 7 pro. pas le moindre soucis de ce coté là.
en revanche sur XP les drivers sont demandés... j'ai visité le site Westerndigital et pas moyen de trouver le driver pour le modele WD1600BEVT pour XP.... j'ai fait de nombreuse recherche sur le net et pas moyen de trouver ce fichu driver....
existe t-il un driver universel que je pourrais utiliser?
fgondard
 Posté le 16/03/2015 à 12:17
Justement le cas auquel je faisais allusion était similaire. Mais ça n'avait rien à voir avec un système d'exploitation ou un autre. C'était un problème purement mécanique avec une machine. Ça ne coûte pas cher de vérifier en démarant la machine à problème avec un autre système d'exploitation sur support externe.
Il n'existe pas de pilote particulier pour tel ou tel disque dur. C'est celui du jeu de puces qui contrôle tout. Encore une fois, regarde s'il en existe un plus récent que celui actuellement installé.
Quand tu dis qu'il n'est pas reconnu, tu ne le vois nulle part, ni dans le Gestionnaire de prériphériques ni dans le Gestionnaire de disques ?
samaconda
 Posté le 16/03/2015 à 13:29
il me demande le pilote simplement. je rappelle que c'était à l'initial un disque dur interne que j'ai transformé en externe par l'intermédiaire d'un boitier que j'ai récupéré d'un disque défectueux. est ce dû à cela? je ne crois pas...
y'a que sur xindows XP qu'il me fait ça (vista et 7 pas de soucis). windows XP veut le pilote....
fgondard
 Posté le 16/03/2015 à 14:03
Ici un article relatif à ce genre de problème. La solution donnée pour Vista devrait aussi fonctionner pour XP. Le fichier infcache.1 existe aussi.
Plutôt que le supprimer tu changes son nom : old_infcache.1 par exemple.
samaconda
 Posté le 17/03/2015 à 10:34
Merci de tous l’intérêt que tu portes à mon problème.
ou puis-je trouver cette article?
fgondard
 Posté le 17/03/2015 à 11:01
Désolé, le lien est resté dans l'encrier !
Je n'ai pas retrouvé l'article sur lequel j'étais tombé mais en voici un autre.
w36xb2w
 Posté le 17/03/2015 à 11:40
fgondard a tout a fait raison
Et pour cause.
Imagine tous les hdd externes qui doivent se connecter non seulement sur des PC avec windows, peu importe la version mais aussi sur du Apple sur du linux j'en cite et des meilleurs.
Donc le souci vient de la machine et ou du bios...
Une idée : Ton hdd interne passé externe ne contient il pas encore un système windows et des logiciels installés ?
Modifié par w36xb2w le 17/03/2015 12:52
fgondard
 Posté le 17/03/2015 à 12:13
Ni la machine ni le BIOS ne sont en cause.
C'est Windows qui se prend les pieds dans le tapis avec des pilotes déjà présents, les siens ou ceux du jeu de puces.
samaconda
 Posté le 17/03/2015 à 17:38
j'essaye cette solution et te tiens au courant...
samaconda
 Posté le 19/03/2015 à 08:34
bon j'ai suivi tes consignes....
ca ne change rien...
Sam58
 Posté le 19/03/2015 à 09:23
Bonjour.
Avec ton boitier, tu n'avais pas de Cd de driver.
Je penserais que la non reconnaissance viendrait de ton boitier, plutôt que du disque dur.
Page 1 sur 2 [Fin]
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
548,15 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 548,15 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 538,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,19 € pour la livraison en France soit un total de 548,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 800 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 450 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
402,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 402,99 € livré
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 400 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit unt toal de 404,64 € livré. On le trouve ailleurs autour de 510 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Disque Dur interne passé en externe
DD interne déposé n'est pas lisible en externe
DD externe VS DD interne
choix externe -interne + boitier
Connexion HDD interne dans boitier externe
1 DD externe peut-il se substituer à 1 DD interne?
Disque dur interne en disque dur externe
Transformer un DD interne en DD externe
DD interne à connecter en externe
Disque dur interne et externe
Plus de sujets relatifs à DD interne transformé en DD externe
