 DD pas détecté écran noirSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
mitou03700
  Posté le 23/06/2017 @ 07:05
lendemain de très grosse chaleur , le DD pas détecté (testé en externe sur autre pc) gestion des disques=disque1 non valide, (voir image) donc impossible de récupérer les données
y as t'il une méthode pour le réparer, et ou, récupérer les données ??merci d'avance
crystal disk, pourtant, peut lire les caractéristiques, je suis "paumé"
cordialement
TEST CRySTAL DISK= foutu ??
Modifié par mitou03700 le 24/07/2017 06:43
boubou38
 Posté le 23/06/2017 à 08:12
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 08:35
Télécharges le WinPe de M'dame Enfermedehors et fais une clé bootable avec Rufus. Démarre sur cette clé et tu y trouveras APA qui te permettra de convertir ton disque
Il tient aussi sur un CD
https://nofile.io/f/aWpbfPFccDF
Modifié par eliot3 le 23/06/2017 08:36
capitainekirk
 Posté le 23/06/2017 à 08:54
salut eliot,
il faut la version pro d aomei partition assistant pour convertir dynamique en base ... le winpe est fait sur quoi ?
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 09:07
Je crois que c'est APA Pro qui se trouve sur le WinPe Light
capitainekirk
 Posté le 23/06/2017 à 09:10
je t ai envoyé un mp eliot3
et à mitou aussi
(comme ça, pas besoin de live cd)
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 09:24
Après en avoir fini avec la VM Buil Insider 16226.1000 que je télécharge en ce moment. Merci bien
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 10:01
merci à tous
si je convertis ce DD dynamique en DD de base, je perds tout ??
"testdisk" permet' il une "réparation ??
en réponse à capitainekirk dans la gestion des DD j'ai aussi la commande convertir en DD de base, mais je perds tout, même les données, comme le message menace??
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 10:15
je reviens sur "aomei" la version "pro" indique aucune perte ni de données ni de système ?? exact ??
mais alors passer de dynamique à DD de base je ne pourrais plus démarrer le pc support d'ou le DD est extrait ?? ou opération réversible??
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 10:26
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 10:40
j'ose ?? qui me confirme que passer en DD de base je pourrais redémarrer le pc d'origine
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 11:08
hello à tous
DD lisible mais toujours pas de démarrage avec le PC support de base aucun signe de travail du DD sur "mon" pc, en externe il est vu ok
dois je changer , avec AOMEI une option qui manque au démarrage (secteur de boot par ex ?
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 11:15
Peut être avec Bootice ?
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 11:35
system sur "G" DD "F", erreur ou pas ?? le system n'est 'il pas "toujours" sur la lettre prioritaire ??
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 11:39
Peux tu naviguer avec le disque 0 pour contrôler sur le disque 1 sur quelle partition se trouve ton système. Là je ne vais pouvoir t'aider beaucoup plus
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 12:10
hello eliot3
sur mon pc j'ai ça
C et D mon pc
le DD externe toutes les autres lettres
"G" pour sytem ne devrait 'il pas être en "F" prioritaire pour le boot ??
eliot3
 Posté le 23/06/2017 à 12:12
Il faudrait attendre quelqu'un ayant plus de connaissance car là, j'avoue mon ignorance totale
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 16:38
hello eliot3
le changement de lettre pour passer la partition system prioritaire ("F" renommé "K") ne donne rien sur le PC d'origine
ta proposition Bootice je n'arrive pas à l'utiliser
mitou03700
 Posté le 23/06/2017 à 16:49
merci à tous
l'utilisatrice se satisfait de la récupération de ses données sur "F"
je crains d'autres dégâts sur le pc, qui à surchauffé d'après elle, les ventilos tournent, mais le DD, quoique tournant (on sent la vibration) ne donne aucun signe de travail sur la diode de contrôle, l'écran reste noir, pas d'accès, non plus, avec F8, au démarrage sans échec, barrettes RAM inversées (au cas ou) tentative de changement de lettre partition system sans résultats il me reste testdisk en anglais que je ne sais pas utiliser (dernière chance ??
voici l'état déclaré par "AOMEI"
j'attends une éventuelle autre manip, sinon je clos le sujet
malgré tout, encore merci à tous
cordialement
Modifié par mitou03700 le 23/06/2017 16:58
capitainekirk
 Posté le 24/06/2017 à 09:38
mitou03700
 Posté le 24/06/2017 à 10:32
BONJOUR ET MERCI capitainekirk
hélas, même le lecteur de dvd reste muet, et toujours aucun signe de travail du DD avec la diode de contrôle, seuls les ventilos tournent et quelques diode du clavier s'allument
l'écran reste obstinément tout noir (racisme à part )
considéré comme mort, carte mère ou processeur, !! là ! je touche pas !!
l'utilisatrice possède un autre pc sur lequel je lui transfert ses données récupérées après la modif AOMEI (DD dynamic en DD de base)
à moins d'un conseil de plus à contrôler, je clos en "ire"- résolu (ire c'est aussi la rage )
re merci à tous
cordialement
eliot3
 Posté le 24/06/2017 à 10:45
Puisque les Données perso ont été sauvegardées, pourquoi ne pas essayer de faire une install propre et repartir sur une base saine ?
mitou03700
 Posté le 24/06/2017 à 11:20
hello eliot3
merci mais ...
sur le PC support, impossible (même si c'est pas Français )
pas de démarrage du lecteur de dvd pour installer (écran noir et silence complet du DD (diode de contrôle éteinte)
sur son "autre" PC tout est propre, je ne rajoute "que" les données du PC HS
cordialement
Modifié par mitou03700 le 24/06/2017 11:26
mitou03700
 Posté le 25/06/2017 à 07:24
hello à tous
pas résolu, je pense que la "surchauffe" à cramé carte mère processeur ou ??? en tout cas abandon du cadavre après récup des données du DD
marqué résolu à tort, mais j'arrête les "investigations
cordialement
mitou03700
 Posté le 24/07/2017 à 06:54
bonjour à tous
quelques remarques en plus :
en plus du DD pas détecté, l'écran noir = puce graphique intégrée à la carte mère "nase"
un "pro" familial (mon neveu) m'as démonté le cadavre pour sortir la carte mère du pc (longue manips de démontage avec des vis cachées un peu partout)
passage au four 3mn, à , environ, 220° ,puis remontage avec succès, et youpi, la bécane est repartie pour un tour
je précise que le démontage , très laborieux le remontage encore plus, mais a permis de nettoyer minutieusement le ventilo et les aérateurs, obstrués de poussières, peut être aussi la cause de la surchauffe , cause de la mort temporaire
pour infos, donc, le passage au four n'est pas une légende
cordialement
capitainekirk
 Posté le 24/07/2017 à 08:26
mitou03700 a écrit :
bonjour à tous
cordialement
salut,
en effet deja testé sur un pc "tout en un", que je me suis empressé de revendre chez "happy cash" pour 200€ ...
car on ne sait pas combien de temps ça va durer ...
Page 1 sur 2 [Fin]
52,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 52,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 52,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
GratuitJeu PC Overcooked 2 gratuit
Valable jusqu'au 24 Juin
Epic Game Store offre actuellement l'excellent jeu PC Overcooked 2. Overcooked fait son retour avec une toute nouvelle portion d'action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et rassemblez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération local ou en ligne jusqu'à 4 joueurs. À vos tabliers... il est l'heure de sauver le monde (encore) !
112,49 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 112,49 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 112,49 €. On le trouve habituellement autour de 139 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données. Ce disque dur est compatible PC, Mac, XBox et PS4.
installation qui toure et tourne
Disque bleu pointeur de souris tourne en continu
le dique dur de mon pc tourne toujours
Programme tourne qu'une fois et ne redemmarre pas après aon arrête
ouverture d'article tourne en boucle
DD tourne entre 90 à 100% sans toucher la souris
Mise à Jour et PC tourne en boucle ( Restauration d'image .tib)
Suite à une MAJ importante, le PC tourne en rond mais....
win 10 tourne a vide
