 DD récupéré sur un portable. Format RAWSujet résolu
stef220278
  Posté le 17/07/2017 @ 12:22
J'ai récupéré un DD sur mon portable, et j'aimerai récupéré les fichiers qui sont dessus. Il est sous format RAW. Lorsque je vais sur poste de travail/Gérer, il m'affiche le DD avec une partion active, saine, de 1.56Go.
J'ai essayé avec test disk.
J'ai ceci à l'écran
Autrement dit, pas grand chose. J'ai ensuite utilisé photorec, et là j'ai 2 partitions, une inconnue et une MS data, celle qui apparait dans testdisk.
J'ai essayé de récupérer mes données, cela me donne plusieurs dossiers avec des fichiers sans nom particulier, et c'est un grand bazar!
Comment faire pour retrouver tout dans l'ordre?
Stef
Pat6868
 Posté le 17/07/2017 à 12:33
Procéde déjà a un CHKDSK =>
  • ·Démarrer > Accessoires > Invite de commandes > Click Droit sur invite de commandes et tu choisis "exécuter en tant qu'administrateur" <= très important.
  • ·Lance l'utilitaire chkdsk en copiant/collant la commande suivante avec les boutons de la souris :chkdsk X: /f /r , Remplacer X par la lettre du disque, puis valide par [Enter]
  • ·La commande /f corrige automatiquement les erreurs rencontrées
  • ·La commande /r détecte les "bad sectors" (secteurs endommagés) du disque et récupère les informations qui y sont toujours lisibles
  • ·Un message t’informera que cette commande ne peut être exécutée car le disque est en "application" ; il te sera proposé d'effectuer chkdsk au prochain redémarrage :
    => tape « O » pour accepter, puis valide et redémarre le PC :
    chkdsk s'exécutera automatiquement
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer
stef220278
 Posté le 17/07/2017 à 13:19
Bonjour astucien,
cela me met
w36xb2w
 Posté le 17/07/2017 à 14:47
Tu es dans le dossier c:\windows\systeme32 et non pas sur le C tu dois faire a l'invite de cmd soit cd .. 2 fois soit cd\ pour etre a la racine.
A mon avis tu as une partition cachée car celle de 1gb56 me parait bien faible
quelle est la capacité réelle de ce hdd ?
Combien de partitions avais tu ?
sur quoi l'as tu connecté ?
El Magnifico
 Posté le 17/07/2017 à 15:53
Groupe Sécurité
J'ai comme une vague impression que ton DD est complétement HS
peux tu poster une capture d'écran de ta gestion des disques
Acces à la gestion des disques
touche windows + R taper diskmgmt.msc
Modifié par El Magnifico le 17/07/2017 15:55
stef220278
 Posté le 17/07/2017 à 16:42
ok. Bon je vais voir ça avec un ami dans la semaine, en direct, ce sera plus simple. Le disuqe fonctionnait très bien jusqu'ici, il n'y a aps de raisons. Merci à tous pour votre aide.
Peut on inscrire un autre format dans un portable?
format un portable en réseau
DEMONTER PORTABLE ECH DD
changer DD portable HP 14 AC-120NF
Quel ordinateur portable choisir
mon ordi portable ne detecte aucun appareil en usb
Ecran portable affighage instable
Portable avec slot disponible pour SSD
Réparer carte graphique sur PC portable
Surchauffe surprenante HP - 17-p108nf (Portable/Notebook)
Plus de sujets relatifs à DD récupéré sur un portable. Format RAW
