 DD sata 1 go branché cable usb
webrudy80
  Posté le 21/10/2020 @ 12:57
lorsque je branche 1 disque dur sata wd 1 to à l'aide d'un câble le reliant à un port USB du pc, celui n’apparaît pas dans l'explorateur windows pourtant j'entends bien un son lorsque je le branche
. j'ai changé de port USB et même constat
Une idée ? merci
j'ai Windows 10 !
poussebois
 Posté le 21/10/2020 à 13:24
Bonjour ,
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, disque dur externe branché.
Tu le branches bien sur un port USB3 ? Car sur un USB2, le courant fourni par le port est insuffisant
sonyA330
 Posté le 21/10/2020 à 13:27
bonjour,
dès que le voyant est allumé, c'est que le disque dur est détecté.
webrudy80
 Posté le 21/10/2020 à 14:26
Coucou oui les voyants sont allumés
Comment savoir si je branche sur un USB3 ou USB2
Et ou je trouve le gestionnaire de disques ?
webrudy80
 Posté le 21/10/2020 à 14:33
eliot3
 Posté le 21/10/2020 à 14:55
webrudy80 a écrit :
Apparemment, c'est un nouveau disque il faut d'abord l'initialisé comme précisé sur ta capture
https://www.commentcamarche.net/faq/16184-installer-un-nouveau-disque-dur
fgondard
 Posté le 21/10/2020 à 15:54
Et ensuite créer au moins une partition et la formater.
L'initialisation consiste à créer une table des partitions en MBR ou en GPT. Compte tenu de la taille de ce disque tu peux choisir MBR sauf si tu envisages d'avoir plus de 4 partitions.
webrudy80
 Posté le 21/10/2020 à 15:57
Ca me dit que le disque est pas prêt lorsque je veux l'initialiser !!
fgondard
 Posté le 21/10/2020 à 16:36
Est-ce que ce disque est auto-alimenté via la pises USB ou bien est-ce qu'il dispose d'une alimentation secteur. Dans le premier cas le mettre sur un port USB3.
Ou bien tout simplement la prise USB est mal enfichée.
Modifié par fgondard le 21/10/2020 17:43
webrudy80
 Posté le 22/10/2020 à 10:00
avec le cable il est auto alimenté via les prises usb et sur tous les ports j'ai le même soucis
Par contre
avec un lecteur dd branché sur secteur cela fonctionne
poussebois
 Posté le 22/10/2020 à 10:16
Bonjour ,
Et si tu nous donnais la marque et le modèle de ton PC ...?
webrudy80
 Posté le 22/10/2020 à 11:31
Re
c'est un asus desktop pc
webrudy80
 Posté le 22/10/2020 à 11:33
j'ai bien distingué les ports entre usb 3.0 et usb 2.0 grâce aux symboles placés à coté du port ...
Super_GEGE
 Posté le 22/10/2020 à 12:56
Tu devrais l'essayer sur un autre ordi.
Si même problème = PB boîtier.
Si tu n'arrives pas à y accéder, si possible, le mettre en direct dans une tour.
Tester ensuite avec crystaldiskinfo et ne se fier qu'aux données.
fgondard
 Posté le 22/10/2020 à 21:10
Je ne sais pas trop à quoi correspond le fait que le disque apparaît bien dans la Gestion des disques mais qu'il est considéré comme non prêt. Défaillance du disque ou bien de l'électronique du boîtier ?
Je n'ai rien d'autre à te suggérer de mieux que Super-GEGE : tester le disque à part de son boîtier mais l'extraction peut se révéler destructrice pour ce dernier. D'où l'intérêt d'acheter disque et boîtier séparemment.
Super_GEGE
 Posté le 23/10/2020 à 00:05
Le cas échéant, tu peux essayer AOMEI partition assistant.
Il permet de récupérer un disque non initialisé.
Enfin, en principe. 😜
Tu as plus de chances en plaçant le disque dans une tour
279 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 239 € (via ODR)
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 279 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 379 €. Or Samsung rembourse actuellement 40 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 239 € après remboursement. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
79,95 €Clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB à 79,95 €
Valable jusqu'au 25 Décembre
Materiel.net fait une promotion sur le clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB qui passe à 79,95 € au lieu de 129 € ailleurs. Mélange parfait de performances, de technologies et d'une conception d'une qualité inégalée, le clavier G513 est un clavier gaming mécanique RVB équipé des switches mécaniques tactiles avancés Romer-G plébiscités par les professionnels d'eSports du monde entier. La coque en alliage aluminium robuste et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Et pour davantage de confort, le Logitech G513 dispose d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme. Le Logitech G513 est doté d'un rétro-éclairage RVB complet d'environ 16.8 millions de couleurs avec un éclairage des touches personnalisable. De plus, grâce à la nouvelle technologie Lightsync, l'éclairage suit le rythme des jeux pour offrir l'expérience RVB la plus immersive qui soit.
7,99 €Thermomètre frontal infrarouge à 7,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Le vendeur Luckycat propose actuellement sur Amazon le thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € livré gratuitement. Il possède un écran LCD qui affiche la température mesurée (entre 32 à 42,9 °C) avec un arrière-plan coloré suivant la température. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Fonctionne également pour l'eau du bain, le lait, etc.
DD externe e-sata / usb 3.0
cable alimentation DD SATA
DD Sata externe USB
branché un second DD en ide plus un en sata
faut-il un cable spécifique pour les DD SATA II ?
Laisser un cable USB branché à nu ...
problème dd sata II, boitier externe USB
DD externe usb branché sur lecteur divx de salon
Branche un DD avec un cable CD Rom ?
SATA et DD externe USB/Firewire
Plus de sujets relatifs à DD sata 1 go branché cable usb
