 DD tourne entre 90 à 100% sans toucher la souris
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Anonyme
  Posté le 17/07/2016 @ 19:12
Je ne comprend pas, j'ai mon DD qui tourne sans que je touche à la souris à près 2 à 3 min d’inactivité ?
J'ai désactivé l’indexation des disques puis arrêter les services: Windows Search, Superfetch.
Et dans le Registre j'ai désactivé: EnablePrefetcher et EnableSuperfetch.
Mais comment ce fait il qu'au bout de 2 à 3 min d’inactivité sans toucher le souris le DD tourne entre 90 à 100% ?
Pouvez-vous m'aider svp merci.
G225
 Posté le 18/07/2016 à 07:00
Groupe Sécurité
Salut, possible que cela soit l'antivirus qui scan...
Gallagh
 Posté le 18/07/2016 à 08:13
ou toujours ce problème récurrent avec Windows 10 ...... >>> https://forum.pcastuces.com/windows_10___disque_qui_tourne_a_100-f25s77352.htm?page=1&#5518315
G225
 Posté le 18/07/2016 à 08:28
Groupe Sécurité
Est-ce que cela ce replace après ou il reste à 100% ?
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 09:16
@G225,
Non, ce n'est pas l'antivirus qui scan !
Oui, cela ce replace après
@Gallagh,
Je vais voir le lien que tu as donnée
Ok, j'ai toujours le même problème !
Modifié par Anonyme le 18/07/2016 09:30
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 11:49
Re,
J'ai regardé dans le Gestionnaire des Tâches et j'ai ce service qui est lancé: "Système et mémoire compressée" qui me prend beaucoup de charge sur le disque dur !
Peut-on faire quelque chose avec ce service ?
Gallagh
 Posté le 18/07/2016 à 13:29
Corky a écrit :
Re,
Plusieurs origines possibles pour ce problème :
- Ta config n'indique pas combien tu as de RAM. Ca peut provenir d'une quantité de mémoire insuffisante. 4 Go c'est le minimum pour W10 en 32bits, pour 64 bits, il vaut mieux en avoir 8 Go.
- Ton réglage de mémoire virtuelle ? si c'est 0, ou trop faible, ca peut coincer.
- As tu neutralisé Superfetch ? Si tu as un SSD pour ton système , c'est non seulement inutile de le garder , mais ca fatigue inutilement ton disque. Et même avec un HDD, l’arrêter ne change pas fondamentalement la vitesse d’exécution des logiciels. Regarde ici.
- Possible aussi que tu as un problème avec un logiciel ou un processus du système défaillant : il faudrait faire une vérification du disque (checkdisk) : regarde ici.
El Magnifico
 Posté le 18/07/2016 à 13:39
Groupe Sécurité
Ne serait ce pas une tache planifiée en automatique ? à verifier.
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 14:16
@Gallagh
Oui, j'ai bien 8 Go de RAM et j'ai un 64 bits.
Pour la mémoire virtuelle j'ai aussi 8 Go de RAM.
Oui, le service Superfetch est bien désactivé.
J'ai un HDD.
Pour le reste je vais tester
Merci.
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 14:21
@El Magnifico
Voici ce que j'ai dans Planificateur de tâches:
Lien vers une image externe
Modifié par Anonyme le 18/07/2016 14:21
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 14:49
@Gallagh,
J'ai changer la valeur de START à 4 dans le Registre.
Puis cliquez sur "System File Checker Utility" pour lancer la vérification des fichiers système avec FixWin, mais à la fin du scan la fenêtre c'est fermer.
El Magnifico
 Posté le 18/07/2016 à 17:14
Groupe Sécurité
Re,
Ton EPSON XP , a t il besoin de se lancer toutes les heures ?
Tu utilises Glary ? méfiance , il lave plus blanc que blanc.
Regarde dans ton gestionnaire des taches les processus qui tournent et qui te bouffent de l'UC et de lamémoire
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 18:35
@El Magnifico,
Non, je n'ai pas besoin que EPSON XP ce lance toutes les heures ! (Je les désactivé)
Pour le moment je n'ai que le "Système et mémoire compressée" qui me prend beaucoup de charge sur le disque dur dans le Gestionnaire des Tâches mais cela ne me prend pas de charge de l'UC et de la mémoire.
Modifié par Anonyme le 18/07/2016 18:40
philumax
 Posté le 18/07/2016 à 18:38
bonjour.
clic droit sur driver booster et fin de tâche.
ensuite, voit le résultat.
à plus.
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 18:41
@philumax
Ok, je teste
Ok, toujours le même problème !
Modifié par Anonyme le 18/07/2016 19:55
Gallagh
 Posté le 18/07/2016 à 19:06
driverbooster, epson et glary inutiles en taches planifiées
ccleaner, il suffit de le régler en "Exécuter avec les droits administrateur" dans la fenêtre de propriétés, et pas besoin d'une tache planifiée.
Ceci étant, ce n'est pas ca qui va modifier l'activité du disque.
Sinon, 8GO de RAM et autant de virtuel ... non. La théorie, c'est effectivement de 1,5 à 2 fois, mais au delà de 3 ou 4 Go de RAM, ca devient irréaliste. Déjà avec 2 ou 3 Go , ca suffirait.
Teste avec 4 GO en quantité fixe (4Go en mini ET maxi), sinon règle en 3 Go mini, 5 maxi.
Sinon, je te suggère de lancer la commande chkdsk C: /f /v /r à partir de l'invite de commande pour corriger les éventuelles erreurs disques automatiquement. C'est peut être ce que tu avais fait ?
Dernière suggestion : dans Paramètres > Système > Notifications et Actions : tu désactives Afficher les conseils Windows.
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 19:26
@Gallagh
Donc en faite tout ce que j'ai dans tache planifiée je peux soit les désactiver ou bien les supprimer, c'est bien ça ?
Oui j'ai déjà fait ceci, pour la commande chkdsk C: /f /v /r
Ok, j'ai désactivés Afficher les conseils Windows.
Pour la mémoire Virtuel, j'ai mis 4 Go pour les deux
Merci.
Modifié par Anonyme le 18/07/2016 19:44
El Magnifico
 Posté le 18/07/2016 à 20:19
Groupe Sécurité
Re,
Peux tu faire ceci pour y voir un peu plus clair
ZHPDiag(de Nicolas Coolman )
Télécharger ZHPDiag et enregistrer le sur votre BUREAU : Cliquez sur ce lien officiel( Enregistrer sous => Bureau )
Sur la page ouverte cliquer sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface et
Exécuter de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau .
Pour exécuter une analyse , cliquer sur le bouton "Scanner"
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermer ZHPDiag
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur CJOINT
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/cocher : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger , se trouve en principe sur le bureau
Modifié par El Magnifico le 18/07/2016 20:20
Anonyme
 Posté le 18/07/2016 à 20:37
@El Magnifico,
Voici le résultat: http://www.cjoint.com/c/FGssLodKi0E
Merci.
El Magnifico
 Posté le 18/07/2016 à 20:54
Groupe Sécurité
Corky
Ta machine est bien infectée, je t'invite à transferer vers le forum Securité ton sujet, tu seras pris en charge par un Helper, si à la suite de la désinfection le probléme est toujours présent tu demanderas le transfert vers W10
Ce sujet serait à sa place sur le forum Sécurité. Clique sur l'icône dans le bandeau au-dessus de votre message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer votre sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Modifié par El Magnifico le 18/07/2016 20:56
G225
 Posté le 18/07/2016 à 21:51
Groupe Sécurité
QBItorrent démarre avec la machine déjà ici cela tire du jus. C'est à supprimer ou à enlever du démarrage.
Glarisoft pourrait faire de l'entretient lorsque l'ordi n'est pas occupé.
Faire les scans de ma signature en rouge dans l'ordre avec un nouveau ZHPdiag.
Gallagh
 Posté le 19/07/2016 à 07:59
Gorky,
Peut être est il utile de signaler que ton infection, c'est juste une cochonnerie installée avec le package TV Orange qui ne sert à rien pour justement bénéficier de la TV Orange ...
Donc vire le, et ne le réinstalle pas.
Anonyme
 Posté le 19/07/2016 à 08:58
@G225,
Ok, pour QBIttorent
Non, Glarisoft ne fait pas l'entretient lorsque l'ordinateur n'est pas occupé, car je ne les pas coché dans les options !
Anonyme
 Posté le 19/07/2016 à 08:59
@Gallagh,
Je veux pas le supprimer, car je l'utilise pour regarder la TV dans la chambre
Anonyme
 Posté le 19/07/2016 à 09:00
@El Magnifico,
Ok, j'ai fais la demande de transfère vers le forum Sécurité
Modifié par Anonyme le 19/07/2016 09:18
Anonyme
 Posté le 19/07/2016 à 09:50
Re,
J'ai fais un scan avec AdwCleaner > https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/ il na rien trouvé !
Même chose avec Malwarebytes Anti-Malware !
Page 1 sur 3 [Fin]
21,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 21,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 21,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
1699,99 €PC Portable 17.3 pouces Asus ROG Strix G17 (Ryzen 7 5800H, 16 Go, 512 Go SSD, RTX 3070) à 1699,99 €
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus ROG Strix G713QR-HX047T qui passe à 1699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1999 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 17,3 pouces Full HD (1920x1080 pixels) 144 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070 130W avec 8 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré avec Windows 10.
150,84 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 150,84 € livré
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 146,21 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 150,84 € livré. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Ecran qui s'affole, sans toucher la souris
avast tourne sans arret
Mon PC rame et ventilateur tourne sans arret !!!
le ventilateur tourne sans arrêt
Le DD tourne sans arrêt
fonctionnement de la souris sans fil
Windows 10 - Disque qui tourne à 100%
souris capricieuse
Souris pc qui beug
le site me reconnait sans identifiant?
Plus de sujets relatifs à DD tourne entre 90 à 100% sans toucher la souris
