 ddur externe : en RAW avec Vista, mais lu avec XP
rol
  Posté le 19/01/2008 @ 17:38
Bonsoir
Je suis en dual-boot Vista/Mandriva.
J'ai découvert (et installé) Mandriva 2008 il y a quelques semaines et je suis en phase "découverte & expérimentation"
Hier je m'amuse à télécharger quelques musiques sur Jamendo, et pour ne pas surcharger ma petite partition /home, j'essaie de diriger le téléchargement vers l'une des deux partitions de mon disque dur externe (Western MyBook en USB) : ça marche : impec' !!!
Le téléchargement fini, je vérifie : c'est bien lisible avec Amarok, ok !
Ce matin, je demarre le PC sur Vista : la partition de mon disque dur externe (celui où j'avais mis les musiques) est passée en RAW !!!!! (je ne sais d'ailleurs pas si ma petite manoeuvre de la veille y est pour quelque chose ?!?)
Je retourne sur Mandriva : (bonne) surprise ! : elle est parfaitement visible, comme si de rien n'était .......... mystère !
De retour chez Vista, je lis des trucs dans les forums (le tuto de Romsk !) et je tente les premières étapes préconisées de réparation : changement de port USB, vérification que la partition est reconnue par le gestionnaire des disques : oui ! > N:/ 249Go RAW sain (actif, partition principale)
J'ai lancé chkdsk N: /F /R qui a mouliné tout l'après midi ... et n'a rien fait de spécial ...
Là, je patine un peu !
Ce qui me chiffonne, c'est que cette partition en NTFS soit lisible par Linux et pas par Vista !
(s'il n'y avait pas grand chose dessus, je recopierais le contenu dans une autre partition et je formaterais celle-ci , mais là, j'ai 136 Go d'occupé ...)
Que faut-il que je fasse ?
(je précise que le disque dur en question n'a que 2 partitions (l'autre est lisible) et n'a pas de système d'exploitation)
Merci !
Modifié par rol le 21/01/2008 08:31
rol
 Posté le 19/01/2008 à 18:52
Re
Nouvel élément à ajouter au mystère !
Je me risque à sortir mon disque dur externe du meuble où est mon PC et, perdu pour perdu, je le connecte à mon PC portable (qui est sous XP home) : !!! ça marche !!!!!!!!!!!! , la partition en question est reconnue du premier coup !!!!
C'est vraiment à n'y rien comprendre !
Donc, si on se résume :
1) ça ne vient pas de mon ddur externe, ni de la partition
2) ça vient de Vista ou d'un règlage dans Vista, reste à savoir laquel !
Si vous avez une idée !!!
rol
 Posté le 20/01/2008 à 10:01
.. pas de réponses ...
Pour que ce soit (peut-être) plus clair, je résume :
J'ai un disque dur externe, formaté en NTFS, divisé en 2 partitions : N et O
Depuis hier N n'est plus lu pas Vista sur mon PC de bureau, il est marqué RAW dans le gestionnaire de disques
Par contre, sur le même PC, cette partition est lue normalement sous Mandriva/Linux
Si je connecte le ddur à mon PC portable (sous XP home), N est lu sans difficulté ...
(la partition O est lisible partout)
J'en conclue
- ça ne vient pas du ddur externe, puisque XP le reconnait
- ça viens soit de mon PC de bureau, soit de Vista
Que faire sous Vista pour qu'il soit à nouveau reconnu ?
Merci par avance de votre aide !
Loup blanc
 Posté le 20/01/2008 à 19:20
Groupe Sécurité
Bonsoir Rol,
Tu peux essayer de désinstaller le disque USB dans le gestionnaire de périphériques de Vista ensuite tu relances la détection de nouveuau matériel ou tu redémarres Vista
Modifié par Loup blanc le 20/01/2008 19:21
rol
 Posté le 22/01/2008 à 21:37
Bonsoir
Merci desch de ton aide (ce qui devient rare sur ce forum )
Ta solution n'a rien donné.
J'ai fini par caser à gauche & à droite le contenu du disque dur non reconnu par Vista, et j'ai formaté la partition.
C'était bien sûr la solution ... radicale !
Je ne saurais jamais pourquoi une partition peut être en RAW sous Vista tout en étant lisible avec XP ...
Modifié par rol le 22/01/2008 21:39
DONRABICH
 Posté le 22/01/2008 à 21:50
Slt
c'est pas peut etre le bon forum pour ma question mais qui ne tente riens na riens.
voilas j'ai ahcter 1 pc de bureau hp occasion sous vista le pb c'est queje ne connais pas le mot de passe d'utilisateur,
donc comme je connais pas vista je voudrais savoir s'il ya un moyen de trouver ce mot passe et s'il est possible de suprimer vista et mettre xp a sa place
merci
yves.vaissiere
 Posté le 22/01/2008 à 23:45
c'est peut-être le bon forum, mais pas le bon sujet : il faut que tu crées le tien, au lieu de te greffer sur celui d'un autre.
A part ça, quel intérêt de trouver un mdp pour un système que tu veux abandonner ?
Modifié par yves.vaissiere le 22/01/2008 23:46
PC portable Lenovo 17 pouces LOQ 17IRX10 (Full HD IPS 165 Hz, Intel Core i5-13450HX, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5050 115W 8 Go, sans OS)
784,99 € 1049 € -25%
@Cdiscount
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
18,99 € 35 € -46%
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Mini PC MINIX NGC NR774 (AMD Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
539 € 749 € -28%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
24,99 € 54,99 € -55%
@Cdiscount
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
DD externe en RAW avec Vista
formater vista oui mais avec quel cd
Nouvel ordinateur avec Vista mais ancien F.A.I.
Wifi non reconnu avec vista
USB vide mais occupée avec le camenbert ?
message d erreur sous vista avec ie et google chrome
configuration tablette Galaxy Tab 2 avec PC Vista
Problèmes avec les images windows en vista
Problème d'images avec Vista
mise a jour securite windows vista toujours en echec avec windows update
Plus de sujets relatifs à ddur externe : en RAW avec Vista, mais lu avec XP
