 DDur externe pas reconnuSujet résolu
mounbridge
  Posté le 12/03/2018 @ 09:00
j ai un ddur externe que je branche sur mon ordi sous win10 et quand je veux le brancher sur mon XP, il n est pas reconnu
comment faire pour que je puisse m en servir et sur win10 et sur XP
merci
poussebois
 Posté le 12/03/2018 à 09:14
Bonjour ,
Si ton disque dur est formaté en GPT, il ne pourra être lu par Windows XP 32 bits. (Seuls les XP 64 bits le peuvent, mais ils sont rares).
capitainekirk
 Posté le 12/03/2018 à 10:40
salut,
je pense à un probleme de lettre surtout
gestion des disques
clic droit sur la partition sans lettre et attribué une lettre
Banzaiii
 Posté le 12/03/2018 à 10:55
Slt
Quel modèle exact ce disque dur externe ?
USB 2 ? USB 3 ?
Ports utilisés sur les PC ? USB 2 ? USB 3 ?
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 11:10
BONJOUR
et comment voir s il est formaté en GPT ou MBR ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 11:40
par exemple sous 10, Propriétés d'une partition ou du disque, onglet "Matériel", désigner le périph, bouton "Propriétés", onglet "Volumes", bouton "Peupler".
Dans la nouvelle fenêtre, re : onglet "Volumes", bouton "Peupler".
Si Secteur de démarrage principal, c'est MBR.
Mais c'est le même PC, ou pas ? Sinon, alimentation : hub, ou câble en Y.
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 12:25
il s agit d un ddur externe 2.5, branché en Y
branché sur win10 en usb 3 = fonctionne
branché sur xp en usb2 =n apparait paset d apres ta manip faite sur Win10 , j ai ça
merci
Modifié par mounbridge le 12/03/2018 12:27
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 12:53
En Y (ce serait peut-être toi qui l'as acheté indépendamment, le câble en Y ou le hub alimenté) c'est branché sur deux prises USB.
Mais deux USB2, pour un 2,5 pouces, ça devrait suffire.
Tu as fait la manip indiquée par le Capitaine ? (s'il n'apparaît même pas dans Gestion des disques, il faut le supprimer dans Gestionnaire de périphériques)
Modifié par yves.vaissiere le 12/03/2018 12:56
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 13:13
c est bien ce cable que j ai, et pour la manip du Capitaine
je peux pas faire, je ne vois pas mon disque sur XP
note; il fonctionne tres bien sur Win 10
capitainekirk
 Posté le 12/03/2018 à 13:20
gestion des disque, edite une capture ....
demarrer, executer
copie/colle
DISKMGMT.MSC
Modifié par capitainekirk le 12/03/2018 13:22
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 13:36
mon ddur porte la lettre W ( ça c est sur XP)
Modifié par mounbridge le 12/03/2018 14:00
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 13:46
par contre (toujours sur XP) j ai 3 autres ddur que je vois
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 15:00
Lesquels ? (dans Poste de travail, on voit des lecteurs logiques/partitions à lettres ; pas des disques)
On ne les voit pas dans ta première capture.
porte la lettre W
S'il portait une lettre, on le verrait. Les lettres n'existent que par l'OS Microsoft courant, donc peuvent changer d'un OS à l'autre.
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 15:16
dans la 1ere capture j ai juste branché le ddur externe que je n arrive pas à voir --sur XP
dans la 2eme j ai branché mes 3 autres ddur (H,I,J,) sur une station d accueil mais pas celui que je ne vois pas (le W) ---sur XP
et mon ddur que je ne vois pas sur xp, porte la lettre W quand je le branche sur win10
Modifié par mounbridge le 12/03/2018 15:38
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 15:48
Le vois-tu dans Gestionnaire de périphériques ?
Tu vois une de ses diodes allumée, entends le "ding-dong" au branchement, l'entends tourner au branchement quand tu y colles l'oreille ?
Modifié par yves.vaissiere le 12/03/2018 15:48
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 15:57
pas dans la gestionnaire
la diode s allume mais reste figée
pas de bruit, pas de ding-dong,
c est grave docteur ?
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 16:10
Non puisque c'est bon sous 10 ; pas de bruit de rotation en collant l'oreille au branchement, c'est par contre bizarre. (tu l'entends bien sous 10, c'est pas un SSD ?)
Je ne verrais que l'alimentation (donc les ports USB) mais à moitié seulement puisque ça allume une diode.
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 16:13
non c est pas un ssd
bon je vais pas abuser de votre patience et vais mettre ce ddur a la poubelle ( j'en ai d autres et qui fonctionnent)
merci quand meme
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 16:25
alors la il a eu peur le ddur, juste avant de le jeter je l ai branché, toujours sur XP en changeant le cable usb et la je le vois Par contre la il s appelle E alors que sur win10 il s appelle W, donc j ai changé la lettre
Modifié par mounbridge le 12/03/2018 16:43
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 16:47
je devine ce que vous allez me dire lol
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2018 à 16:53
Une simple restauration système te ramènerait la lettre E: ; ne perds pas de vue que les lettres n'existent pas sur le disque.
Par contre tu peux donner un NOM autre que "Disque local" (il ne "s'appelle" pas E: ou W: c'est juste un surnom qu'utilise W le temps de sa session) : il aura le même sous tous les OSes, tous les PC et périphériques.
mounbridge
 Posté le 12/03/2018 à 17:01
ok, c est noté
merci
je ferme le sujet
disque dur externe non reconnu
DD externe qui n'est plus reconnu
disque dur externe plu reconnu
Disque dur externe non reconnu
disque dur externe usb non reconnu.
Disque dur externe n'est plus reconnu
installer un DD externe reconnu par XP
Disque dur externe pas reconnu
lecteur/graveur externe plus reconnu
D.D. Externe non reconnu?
Plus de sujets relatifs à DDur externe pas reconnu
