 De temps en temps je vois sur mon réseau un mobile inconnu
baupierre
  Posté le 26/02/2021 @ 20:26
Bonjour, il m'arrive de temps en temps de voir sur mon réseau un mobile inconnu, mobile qui n'est pas toujours le même
Quelle en est l'explication d'autant plus que je ne vois pas mon propre mobile qui utilise évidemment mon réseau
Scapo
 Posté le 26/02/2021 à 20:34
Slt,
une tablette Sony Xperia Z4 SGP771 ?
baupierre
 Posté le 26/02/2021 à 21:01
effectivement j'avais vu cela dans les propriétés mais comment est elle là parfois?
fgondard
 Posté le 27/02/2021 à 18:48
Si tu n'as pas ce type d'appareil chez toi, ou amené occasionnellement par quelqu'un de passage, une personne squatte ton réseau wifi. Vérifie dans les paramètres de ta Livebox que tu es bien en WPA2 PSK TKIP et change ta clé de sécurité.
baupierre
 Posté le 27/02/2021 à 19:04
Bonjour, je me suis connecté comme recommandé par orange avec une clé de 26 caractères. le PC sur lequel j'observe cela est directement connecté en ethernet à la box
Anonyme
 Posté le 27/02/2021 à 19:29
Salut
désactiver la fonction WPS (si présente et active)
fgondard
 Posté le 27/02/2021 à 19:38
Oui et alors ? Le PC voit tout ce qui est connecté à ton réseau local, en ethernet ou en wifi. D'ailleurs tu devrais voir aussi cette tablette dans les menus de configuration de ta Livebox.
C'est la longueur de la clé par défaut mise en usine. Cette longueur est le maxi pour une clé WEP mais en WPA tu peux aller jusqu'à 63 cararctères quelconques (peut-être 62 sur une LIvebox). Un exemple obtenu ici :
;_57cz~b-tqy[_.44{@zk8<,&%^r={~9g4g94:.w%>>:k[!:1=u/ik8k<z_8s[1
Modifié par fgondard le 27/02/2021 19:41
baupierre
 Posté le 28/02/2021 à 08:26
Bonjour, effectivement on peut mieux sécuriser , j'ai cependant du mal à comprendre comment quelqu'un pourrait néanmoins se connecter
Je comprends d'autant moins que je ne vois pas mon propre smartphone qui lui est bien connecté à mon réseau
Ce matin j'en ai vu un nouveau au moment d'écrire ce message "full spm 188a" juste après en essayant de voir mon smartphone (que je n'ai pas vu) il était parti.
N'y aurait-il pas une possibilité que mon blutooth de smartphone étant activé pour cause covid j'aie pu voir ces smarphones?
En fait après réflexion probabement pas car je ne vois pas non plus mon smartphone
Anonyme
 Posté le 28/02/2021 à 08:46
Australien a écrit :
Salut
tentez au moins ma proposition. Cela éliminera une piste ou résoudra le soucis.
J'avais le même soucis*, et je l'ai résolu comme cela.
*Parfois les mobiles étaient visibles (pas connectés, surement comme chez vous...vérifiez) dans mon réseau, mon modem "accrochait au vol" les appareils des passants de ma rue (j'habite au rez de chaussée) au passage sur le trottoir et sous ma fenêtre.
Modifié par Anonyme le 28/02/2021 08:54
w36xb2w
 Posté le 28/02/2021 à 09:17
Pour t'aider à comprendre si possible
Il te faut un compte microsoft
Pour que ton smartphone soit reconnu: tu dois aller sur le PC dans paramètre, téléphone.
Télécharger l'application sur le smartphone et scanner le QRcode.
Voila tout ce que j'ai sur mon réseau et pas de smartphone bien qu'il soit en Wifi et reconnu par le PC.
Benq gw2760hs est inconnu par moi pour le moment je le supprime.
Modifié par w36xb2w le 28/02/2021 09:17
hido
 Posté le 28/02/2021 à 09:58
Change ton mot de passe wifi.
baupierre
 Posté le 28/02/2021 à 10:23
w36xb2w a écrit :
Bonjour, OK cela me semble clair en particulier sur le fait que je ne voie pas mon téléphone puisque je ne l'ai pas lié.
ça l'est un peu moins pour les téléphones fugitifs que je vois passer sauf comme le dit l'australien on les voit passer sans qu'ils soient connectés.
Quant à changer la clé comme ces téléphones que je vois parfois ne restent jamais longtemps il est difficile de vérifier l'effet sauf à long terme.
Ma dernière question avant de mettre en résolu: comment puis-je voir même furtivement un téléphone tiers et que je ne voie pas le mien de la même manière?
w36xb2w
 Posté le 28/02/2021 à 10:58
Surement un appareil peut etre autre qu'un telephone.
Qui est dans les environs .Vu mais pas connecte .
Sur les smartphones ,vehicules ,etc ...on voit aussi tout ce qui est autour sans pour autant qu'ils soient connecté. C'est normal sinon comment te connectes tu la 1 foi.
Juliette-j
 Posté le 28/02/2021 à 11:22
J'utilise l'app Votre Téléphone, mon smartphone est lié à mon PC, et je ne le vois pas dans la liste des appareils.
fgondard
 Posté le 28/02/2021 à 12:17
Le fait que la fonction WPS soit activée ne permet pas qu'une station se connecte au réseau wifi sans intervention de la part du propriétaire de la Livebox (ou de tout autre modem routeur).
Celui-ci doit lancer la procédure, généralement en appuyant sur un bouton. On dispose alors d'une ou deux minutes pour connecter une station au réseau wifi, disposant elle aussi de la fonction WPS, sans avoir à saisir la clé de cryptage.
On a bien parlé à un moment d'une faille de sécurité du protocole WPS mais d'une part c'était il y a plusieurs années et d'autre part il fallait utiliser la force brute en testant un grand nombre de combinaisons, ce qui pouvait nécessiter plusieurs heures pour cracker une clé de sécutité WPA.
Anonyme
 Posté le 28/02/2021 à 12:31
Hello
je n'ai pas dit le contraire. Les appareils étaient visibles sur mon réseau mais non connectés (et ils disparaissaient ensuite après redémarrage de Windows), aussi bizarre que cela puisse paraitre c'est du vécu.
C'est pour cela que j'insistais pour cette désactivation, afin de voir ou pas le résultat. Si non concluant, il suffit de réactiver le WPS (si besoin) via l'interface de sa box ou son modem. (cela prend quelques secondes)
Dans mon message suivant celui que tu cites.
Modifié par Anonyme le 28/02/2021 12:44
fgondard
 Posté le 08/03/2021 à 11:42
Au temps pour moi. J'ai été induit en erreur par le titre et le début du 1er message. Contrairement à ce qu'il y est dit l'appareil en question n'apparaît pas parmi les stations connectées au réseau local mais dans une rubrique spécifique intitulée "Téléphones".
Je ne sais pas précisemment ce que Windows mets dans cette liste mais ce qui est sûr c'est que les appareils qui y apparaissent ne sont pas connectés au réseau lcoal.
baupierre
 Posté le 08/03/2021 à 16:04
Bonjour, OK bien noté. En fait la question est pourquoi et comment apparaissent-ils? et pourquoi pas le mien?
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne CMR est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
88,50 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 88,50 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 88,50 € au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Avec mes CPL, je suis connecté sur le réseau de mon voisin !
Mes sms sur mobile et sur pc en meme temps
créer un réseau pour jouer sur 2 pcs en même temps
impossible de jouer en reseau sur mon 2eme pc
Sur "Wanadoo" Je ne reçois plus de mails mais peux en envoyer
Orange sur Thunderbird -pas moyen de mettre mon compte en Imap
Chrome démarre en même temps que mon PC.
bloquer un utilisateur sur mon reseau LAN de voir les PC qui sont connectee
ouverture de plusieurs comptes skype en même temps
après avoir mis mon pc en veille à chaqu je n'ai plus de connexion internet
Plus de sujets relatifs à De temps en temps je vois sur mon réseau un mobile inconnu
