 Debian Xfce --> pour Testeurs
m_n
  Posté le 17/03/2019 @ 15:47
Avec le Live-cd , vous pouvez avoir de l'aide pour l'installation ( avec firefox ) :
pour les logiciels manquant sur le Live ( si vous en avez de besoin ) : en terminal :
sudo apt update
sudo apt install gparted
sudo apt install gnome-screenshot
Si l'ecran d'attente s'ouvre durant l'installe :
nom d'utilisateur --> user
mot-de-passe --> live
Bonjour les amis ,
Etant un Xfce user ---> Debian Linux, est --> Rapide , Fiable , et --> Solide comme un Rock ! ( installé en Français ) ..
Si vous avez déjà installé une distro basé sur Debian, vous n'aurez aucune difficulté pour l'installation de Debian ..
Pour vérifier si votre PC supporte le 32 bits et le 64 bits , en faisant en un terminal , un copy/coller , de la commande-ci :
lscpu | grep -i "mode(s)"
Si le résultat des processeurs est : 32-bit, 64-bit, .. C'est que votre PC supporte les deux systèmes 32 bits et 64 bits ..
Minimum Recommended Specs:
1Ghz processor
256mb ram
8gb HDD/SD
VGA screen capable of 1024x768 resolution
DVD drive or USB port for the ISO image
Preferred Specs:
1.5GHz processor et +
1024mb ram et +
20gb HDD/SSD et +
VGA, DVI or HDMI screen capable of 1366x768 resolution+
Liens de telechargement pour l'iso Debian :
Pour Debian stable :
https://www.debian.org/
Pour le Live Debian Xfce Stable 64 bit :
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/9.9.0-live+nonfree/amd64/iso-hybrid/debian-live-9.9.0-amd64-xfce+nonfree.iso
Pour le Live hybride Debian 32 bit :
https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/10.1.0+nonfree/i386/iso-dvd/firmware-10.1.0-i386-DVD-1.iso
Debian s'installe avec une installation --> ( Miinimal ) ..
Premiere chose a faire apres l'install --> ce sont nos Updates ,
en un terminal :
sudo apt-get update
Ne pas oublier de faire un redemarrage apres avoir fait les Updates ..
Si par hazard ce qui me surprendrais , des " Paquets cassés " :
# apt-get install -f
# apt-get update
Et redemarrer
Moi, avec Synaptic , j'installe :
Chromium
Transmission
gdebi
gedit
gnome-disk-utility
gnome-packagekit
gnome-weather
gparted
kdf
kolourpaint
mousepad <------ je l'enleve ..
numlockx
oxygen-icon-theme <--- Perso j'aime les icon ( Oxygen ) --> Menu > tt applications > Apparance > Style > Adwaita > icon > ( Oxygen ) ..
system-config-printer
shotwell
viewnior
xfwm4-themes
xscreensaver .. --> apres --- je desinstalle .. --> light-locker
xsensor
commandes en terminal utile :
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/ch-pkgtools.fr.html
((( Xscreensaver ) laisser le ainsi --> je le mets a 5 minutes --> Déverrouiller )))
--> pour eviter de mettre un mdp apres un temps d'attente .. Je retire ( Light-locker ) avec Synaptic .. --> Je ferme l'ordi et redemarre ..
Pour l’auto-login dans le fichier ( /etc/lightdm/lightdm.conf ) :
sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
dans la section :
[SeatDefaults]
decommenter ou enlever ( # ) a ces lignes-ci :
autologin-user=UserName
autologin-user-timeout=0
sudo groupadd -r autologin
sudo gpasswd -a user_name autologin
Enregistrer et .. Un petit REBOOT .. Et tout sera en ordre ..
Click-droit sur l'icone de Deconnexion --> Propriétés --> Boutons d'action
Menu --> Paramètres --> Gestionnaire de fenêtres
Pour le Print-Screen ou Capture d'ecran ( Photo-d'ecran ) :
Dans le Menu --> Parametres --> Editeur de Parametres ) :
/commands/custom/Print
(( --> Chaine ))
xfce4-screenshooter -f /home/Pictures/USERNAME/Captures Print
Pour que Grub se souvienne, afin que l'ordi ouvre au re-demarrage sur la derniere distro occupé ..
sudo gedit /etc/default/grub
modifier et ajouter ces lignes comme ceci :
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT=5
sudo update-grub
Pour enlever le grisou sous les icons du bureau :
Dans le ( Gestionnaire de fichiers ) --> Affichage -> Afficher les fichiers cachés -> click-droit -> creer un document - Fichier vide ( .gtkrc-2.0 ) :
PS .. Ne pas mettre d'espace libre avant le petit point au debut de --> ( .gtkrc-2.0 ) dans le nouveau fichier vide ..
Ajouter ceci dans le nouveau fichier vide --> ( .gtkrc-2.0 ) :
style "xfdesktop-icon-view" {
XfdesktopIconView::label-alpha = 0
fg[NORMAL] = "#ffffff"
fg[SELECTED] = "#17B2FF"
fg[ACTIVE] = "#17B2FF"
widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view"
Enregistrer , et redemarrer , et c'est bon .. et vous pourrez decocher ( Afficher les fichiers cachés ) ..
Avec Xfce , Comment faire pour centrer le tableau de bord ?
Menu -> Paramètres -> Tableau de bord
Dans ( Affichage ) décochez ( Verrouiller le tableau de bord .... Ajuster ( taille d'une ligne ( pixels ) et la ligne de ( Largeur ( % )
Dans ( Apparence ) --> Couleur pleine --> Couleur
et choisi la teinte grisonnante a ton gout pour le fond du tableau de bord
Ensuite si tu veux changer de place ton tableau de bord .. tu place ta souris au bout du tableau de bord --> ( Déverrouillé )
Et en tenant ta souris a l'extremité du tableau de bord , tu peux le mettre ou tu desire en glissant ta souris de bas en haut , de gauche a droite , etc ..
Ps / .. Plus que tu as d'icon et de fenetres ouverte dans ton Tableau de bord .. Plus le Tableau de bord s'elargie ..
sudo gedit /etc/apt/sources.list --> ajouter ( contrib non-free ) a vos sourcs.list -->
comme ceci :
Enregistrer le changement et fermer le fichier des vos sources.list
Ensuite ouvrer un terminal et faite cette commande-ci :
sudo apt-get update
Pour installer ( conky-manager ) :
You can install it with a .run file from GitHub.
installer ( psmisc ) avec Synaptic en faisant le recherche de ( killall ) ..
Verifier si ( wget ) est installé dans Synaptic ..
For 64 bit:
wget --no-check-certificate https://github.com/teejee2008/conky-manager/releases/download/v2.4/conky-manager-v2.4-amd64.run
chmod +x conky-manager-v2.4-amd64.run
sudo ./conky-manager-v2.4-amd64.run
For 32 bit:
wget --no-check-certificate https://github.com/teejee2008/conky-manager/releases/download/v2.4/conky-manager-v2.4-i386.run
chmod +x conky-manager-v2.4-i386.run
sudo ./conky-manager-v2.4-i386.run
Et installer ( psmisc ) avec Synaptic en faisant le recherche de ( killall ) ..
Pour MintStick --> USB image writer / USB Stick Formatter --> le lien de --> https://digitallofice.blogspot.com/2017/12/mintstick-how-to-install-it-on-debian.html
MintStick ( v. 1.3.5 ) on Debian based systems
sudo apt-get update
wget -O mintstick_1.3.5_all.deb https://bit.ly/mintstick135alldeb
sudo gdebi mintstick_1.3.5_all.deb
ou autres distro basé sur Debian :
https://pkgs.org/download/mintstick
PS/ S'il y a une erreur d’empaquetage dans les depots de Debian car ( is on Debian 9.x / 8.x based systems ( Stretch / Jessie ):
Donc si vous etes avec ( Buster ) , pour reparer l'empactage de MintStick ( en ecrivant mintstick en Terminal , si le resultat est --> import gi ) :
sudo apt install python-gi
Aussi pour ecrire des iso sur clé-usb, ->-> (( gnome-disk-utility-> dans Synaptic )) -> ( Enregistreur d'images disque ) .
Pour installer FlashPlayer sur Debian Stable : en un terminal :
wget -O getFlashPlayer https://framagit.org/kyodev/kyopages/raw/master/scripts/getFlashPlayer
chmod +x getFlashPlayer && ./getFlashPlayer
getFlashPlayer install
Et redemarrer le navigateur ..
Sur Debian Testing ... installer --> ( Pepperflashplugin-nonfree )
rechercher ( pepper ) dans Synaptic .. installer ( pepperflashplugin-nonfree ) et ( browser-plugin-freshplayer ) ..
Etr redemarrer votre navigateur , et le tour est joué ..
Skype :
https://linuxsuperuser.com/how-to-install-skype-on-debian-9-ubuntu-18-04/
sudo apt-get install gdebi
wget https://repo.skype.com/latest/skypeforlinux-64.deb
sudo gdebi skypeforlinux-64.deb
Si le Wifi n'est pas installer :
( verifier si ( contrib non-free ) est bel et bien ajouté a vos sources.list )
avec Synaptic installer votre firmware ..
et redemarrer votre ordi
Pour désactiver certains mot-de-passe --> Si vous savez ce que vous faite ( ou encourrer comme risques ) en terminal..
https://doc.ubuntu-fr.org/desactiver_mots_de_passe#solution_sans_perte_de_securite
Pour ajouter de photos-ecrans personnel , --> sur Xfce
Dans le Gestionnaire de fichiers .. Cree toi un nouveau dossier pour y mettre tes nouveaux photos-ecrans
Et glisse ce nouveau dossier parmi les dossiers dans ( l'emplacement ) du Gestionnaire de fichiers ..
Enjoy ..
Modifié par m_n le 16/10/2019 16:01
R136a1
 Posté le 17/03/2019 à 22:19
Et bah dis donc... Tu fais pas semblant quand tu présentes une distro toi...
kireuv
 Posté le 18/03/2019 à 15:16
'lut,
Est-ce que Debian est accessible aux débutants un peu accrocheurs mais qui ne sont pas geeks ? Et peut-il être utile si on n'est pas pro mais juste un utilisateur lambda ?
K.
Slyvester
 Posté le 18/03/2019 à 15:47
La réponse est oui, d'autant plus qu'il existe beaucoup de sites spécialisés en français consacrés à Debian. Parmi d'autres : https://debian-handbook.info/browse/fr-FR/stable/ ou encore : https://debian-facile.org/viewforum.php?id=10
En cas de problème(s), il suffit souvent de copier/coller le message d'erreur dans un navigateur-web et d'y ajouter la distribution incriminée afin de trouver la solution. Ceci est valable pour n'importe quelle distribution Linux.
Il est préférable d'installer la Debian Stable à ceux qui débutent avec Linux : https://dflinux.frama.io/lescahiersdudebutant/lcdd05-installation/
De toute façon, ceux qui ont déjà utilisé Linux Mint ou Ubuntu n'éprouveront pas beaucoup - voire pas - de difficulté.
kireuv
 Posté le 18/03/2019 à 15:52
D'accord. Merci pour ta réponse.
Slyvester
 Posté le 18/03/2019 à 16:52
Re,
De rien, Kireuv. Il n'est pas interdit de regarder vers les "dérivées" de Debian, comme par exemple MX Linux (basée sur Debian stable), dont l'on dit le plus grand bien : https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx
https://mxlinux.org/
Pour l'installation de MX Linux : http://www.jetestelinux.com/mx-linux-de-la-version-18-a-la-version-18-1
Edit : MX Linux # LX Linux (cfr. ci-dessous).
Modifié par Slyvester le 19/03/2019 10:33
Linuxien173
 Posté le 18/03/2019 à 22:48
Merci Sylvester d'avoir précisé la MX, dont je me sert tous les jours et qui fonctionne vraiment très bien, mises à jour régulières, je n'ai, à ce jour, connus aucuns problèmes avec cette distrib, et de plus, pour les personnes comme moi qui ne sont que de "simples" utilisateurs lambda, elle est parfaite ! Je pense que ce n'est pas pour rien si cette distrib connait aujourd'hui une certaine popularité sur Distrowatch qui ne cesse de monter, il y a quelques mois de cela j'avais le pressentiment quelle deviendrait grande...
Les outils de configurations et de personnalisations sont biens pensés et simples à comprendre, franchement plus simple que ça se serait difficile.
Je pense que c'est une très bonne base Débian pour les débutants.
Ps : Sylvester >>> petite faute de frappe "Pour l'installation de LX Linux :" au lieu de "Pour l'installation de MX Linux :", mais rien de grave, on a tous compris c'est l'essentiel.
m_n
 Posté le 20/03/2019 à 12:54
Hum ..
PS / .. Perso , je trouve un gros probleme a l'installateur graphique de MX Linux :
car il ne faut pas deplacer d'endroit le ( /boot ) --> si vous le deplacer sur une partition qui possede une distro d'installé
MX Linux prend toute la partition que vous avez choisi sans demander une espace de son choix ,
donc si vous avez une distro sur cette partition --> elle seras formatter ( illiminer ) ..
Morale de cette histoire si vous voulez changez d'endroit le ( /boot ) de MX Linux .. --> preparez-vous une petite partition de 200 mo , --> avant de commencer l'installe ..
Modifié par m_n le 20/03/2019 13:04
Slyvester
 Posté le 21/03/2019 à 11:34
... car il ne faut pas deplacer d'endroit le ( /boot ) --> si vous le deplacer sur une partition qui possede une distro d'installé
Maury, j''avoue ne pas très bien comprendre ce que tu veux dire. Avant d'installer une nouvelle distribution, je prépare - au préalable - une partition de +/- 30 Go formatée en .ext4. J'y installe et le "home" et le "/". Je ne vois pas l'avantage de consacrer une partition distincte pour y installer le "home". Je laisse le Grub s'installer sur la partition principale (= /dev/sda en général).
Après cette installation, j'installe le Grub (via terminal + sudo grub-install /dev/sda) sur une partition/distribution bien définie qui reste +/- longtemps sur le disque dur ==> En cas de pépin càd de boot/démarrage, je sais sur quelle distribution/noyau je dois agir par "chroot" ou via "SuperGrub2 Disk". Est-ce cela que tu appelles changer le /boot de place ?
m_n
 Posté le 21/03/2019 à 13:56
My my .. je viens de retenter l'install de MX Linux ..
au reboot --> tty ..
Slyvester
 Posté le 21/03/2019 à 16:10
Re,
My my .. je viens de retenter l'install de MX Linux ... au reboot --> tty ..
Il faut admettre que ces derniers temps, tu as installé plusieurs distributions sur ton p.c.. Notamment, des distributions basées sur ArchLinux, distros qui ne sont pas franchement "Debian Grub friendly" ...
Ikewdu_
 Posté le 21/03/2019 à 18:25
Salut,
Je passe simplement pour donner mon avis à ce sujet. Je sépare personnellement la racine du home pour deux raisons :
  • Je sauvegarde séparément les deux partitions avec Clonezilla, ce qui me permet d'avoir une sauvegarde système d'un côté, et celle des données d'un autre.
  • Je ne fais jamais de mise à niveau d'une version à la suivante (c'est souvent foireux), mais je passe par une nouvelle installation du système . L'intérêt pour moi est de retrouver rapidement mon /home immédiatement et mes paramétrages opérationnels à 90 %.
Alors, je sais bien qu'on peut faire ces choses-là même s'ils sont sur la même partition, mais je privilégie la simplicité et l'efficacité. Comme j'utilise mon Linux au quotidien pour bosser, tout changement de version d'une distribution est une décision importante, et j'ai besoin d'être opérationnel très vite. Et là, c'est le cas.
Slyvester
 Posté le 22/03/2019 à 15:19
Je passe simplement pour donner mon avis à ce sujet. Je sépare personnellement la racine du home pour deux raisons ...
Ton avis est intéressant comme toujours, Ikewdu_. Néanmoins comme j'ai beaucoup - certains penseront trop - de distributions Linux installées côte à côte sur le même disque dur, cela ne me paraît pas possible. Cela m'obligerait d'avoir sur chaque distribution la même configuration (logiciels, environnement de bureau, ...).
m_n
 Posté le 17/05/2019 à 17:58
kireuv a écrit :
'lut,
K.
Le montage de Debian peux etre utile a reparer les logiciels qui sont mal montés sur les distro basés sur Debian ..
exemple , print-screen de Mint avec le Menu ouvert ..
Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas monté sa propre Debian .. On ne peux pas comprendre cela ..
Modifié par m_n le 13/10/2019 18:56
Fedora 29 basé sur Red Hat --> pour Testeurs
Manjaro 18.04 stable --> pour Testeurs
Condres Os 19.03 basé sur ArchLinux --> pour Testeurs
ArcoLinux basé sur Arch --> pour Testeurs
Changer Gnome pour Xfce sur Debian 9
ArchMan Linux basé sur Arch Linux --> [ Pour Testeurs ]
iso cd/usb tres utile de Depannage pour débutant/ancien testeurs
ArchLabs Linux basé sur Arch Linux --> pour testeurs Linuxien/nes ..
Skype pour Debian 8-32bit
Debian 8.0 Jessie pour le 25 avril 2015
Plus de sujets relatifs à Debian Xfce --> pour Testeurs
