 Debian problème résoltion écran
gunsman
  Posté le 11/12/2005 @ 20:00
Bonjour à tous, Voilà après une galère vec Fedora, j'ai décidé de passer a un système j'allais dire mieux, mais non je vais dire un autre système pour essayer. J'ai donc installer Debian, pour le moment tout va bien, il me manque juste une chose. La résolution de mon écran n'est pas adapté. Je n'arrive pas à monter au dessus de 1024x768 alors que j'ai le driver Nvidia d'installer ( ma carte nvidia 5200 ). J'ai ajouter les lignes à Xf86config mais rien n'y fait. Quelqu'un à une idée ? Merci d'avance
k.rouge
 Posté le 11/12/2005 à 21:12
Salut Avant tout debian a un outil de config en tapant la commande :
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Si tu n'as pas ce que tu veux on peux modifier le fichier directement... @ bient¶t.
gunsman
 Posté le 11/12/2005 à 21:41
Oui j'ai fait þa mais rien Ó faire j'ai pas le choix pour monter au dessus de 1024x768. Tiens regarde je met mon fichier : # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig # nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Tue Nov 22 18:04:42 PST 2005 # XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86 # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following commands as root: # # cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom # md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum # dpkg-reconfigure xserver-xfree86 Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" 0 0 InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" EndSection Section "Files" # local font server # if the local font server has problems, we can fall back on these FontPath "unix/:7100" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" EndSection Section "Module" Load "bitmap" Load "dbe" Load "ddc" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "record" Load "speedo" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "keyboard" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "fr" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "Emulate3Buttons" "true" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" Identifier "___:ffff" HorizSync 30.0 - 80.0 VertRefresh 43.0 - 75.0 Option "DPMS" EndSection Section "Device" Identifier "Carte vidÚo gÚnÚrique" Driver "nvidia" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Carte vidÚo gÚnÚrique" Monitor "___:ffff" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" EndSubSection EndSection En thÚorie j'aurais du avoir le choix, j'ai tournÚ sans problÞme avec un autre os en 1280x1024, mon Úcran est un 19 pouces. Merci pour ta rÚponse si rapide !
k.rouge
 Posté le 11/12/2005 à 22:12
Salut Section "InputDevice" Option "XkbLayout" "fr-latin9" pour ne pas avoir de problÞme avec les accents.. Il y a d'autres truc que j'aurais changÚ pour la souris mais si þa marche pas de raison de changer [bigsmile] , ta rÚsolution devrait monter Ó 1280x1024 sans problÞme , es-tu sur de tes frÚquences Horiz et VertRefresh car si ce ne sont pas les bonnes tu pourras pas monter... Si tu es en dual boot , vÚrifie les avec Úverest home Údition , regarde ds la doc de ton moniteur et regarde derriÞre ton moniteur pour voir la frÚquence de rafraichissement Verticale... @ bient¶t.
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC
47,99 € 64,99 € -26%
Kit Rénovateur d’Optiques de Phares Holts
13,49 € 19,90 € -32%
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
56,02 € 74,99 € -25%
Clavier Corsair K55 RGB Pro
45,85 € 60 € -24%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -24%
Problème navigateur sur Debian 7
Problème VirtualBox sous Debian
Problème son qui grésille depuis installation nouveau kernel Debian
problème de résolution d'écran
Problème connexion sur NX client: mauvais écran
Problème pour supprimer écran ouverture session
problème driver reseau intel avec debian 5
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
Debian Edu sur PC: écran noir juste avant le login
Problème de résolution d'écran sous Mint Julia10
Plus de sujets relatifs à Debian problème résoltion écran
