 Débit faible = carte réseau fatiguée?Sujet résolu
martech
  Posté le 09/12/2014 @ 20:28
Salut les tous.
J'ai un collègue qui a un petit problème de connexion Internet avec son unité centrale (XP Home)
Il est chez Free avec des gros boitiers CPL de Free. Il n'avait plus de connexion et parfo is ça revenais. Je lui ai prêté 2 autres boitier CPL (500Mbs) et maintenant la connexion est rétabli, mais le débite est extrêmement faible. Environ 1Mo / minute. Je sais aussi qu'il habite une zone de très mauvaise qualité de réseau ( Orange a refusé de lui fournir un accès ), mais je voulais juste savoir si la carte réseau intégrée à son ordi pourrait être aussi en cause...
Merci d'avance, salutations.
hido
 Posté le 09/12/2014 à 22:24
slt
faudrait tester de se brancher directement en ethernet sur la box pour voir.
Aussi comme il est chez Free, voir le debit affiché sur http://mafreebox.freebox.fr/pub/fbx_info.txt car apres tout c'est peut être un probleme de ligne et non un probleme local
martech
 Posté le 17/12/2014 à 09:27
Pour info de la panne qui a été résolue:
Après appel à la hotline de Free et plusieurs tests, il s'est avéré que tout était en ordre, sauf la prise murale sur laquelle était branchée la prise réceptrice du CPL.
Effectivement, j'ai pris une petite rallonge et branché la prise CPL sur une autre prise murale à l'opposé et ça fonctionne ! Il y avait apparemment de la ferraille de béton armé ou autre qui faisait écran...
Moi qui croyait que le système de prises CPL était LA solution, eh bien je suis tombé des nues...
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Quel debit possible avec ma carte reseau ?
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Perte de Carte Réseau
Mise à jour carte réseau
carte reseau
Carte réseau
Voyant carte réseau éteinte
Activation carte réseau Acer
Carte réseau sans fil X
Plus de sujets relatifs à Débit faible = carte réseau fatiguée?
