 Débit faible en fibre optiqueSujet résolu
letmoi
  Posté le 20/02/2020 @ 17:56
Je Suis chez FREE en fibre optique
Pouvez vous m’expliquer pour quel motif une personne qui habite dans le même immeuble que moi à ce débit en fibre optique chez Orange
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/20/200220125421448666.jpg
et moi celui-ci en fibre optique aussi mais chez Free
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/20/20022012542196644.jpg
Par ailleurs une autre personne également dans le même immeuble toujours en fibre optique qui est chez Bouygues à ceci:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/20/200220125421186329.jpg
Quelques données techniques ci-dessous pour aider à la réponse :
Connexion faite avec câble Rj45 avec TV box éteinte.
Il me semble que le câble est bien de CAT 5 sinon avec Cat 4 ça bride à combien?
Contrôleur Realtek PCIe GBE Family
Nom du périphérique RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (Identifiant fabricant: 0x10EC,Identifiant modèle: 0x8168)
Bande passante montante 100 MBits/s
Bande passante descendante 100 MBits/s
Le Test en wifi donne avec TV BOX éteinte, en étant juste devant la box.
téléchargement en Mbits/s 16.4
Transfert en Mbits/s 18.1
Latence 5 ms
Merci pour la réponse.
Edit: 18h14
Je pense avoir trouver l'explication, je ne pars pas de la box mais d'un switch déjà installé et qui était suffisant pour l'adsl
le netgear fs1051s avec swtich 5 ports est donné pour 10/100 mbits.
Le problème vient sans doute de là.
maintenant il me reste à voir si je peux repartir de la BOX mais les câbles sont trop courts ou bien acheter un nouveau switch plus adapté.
Que me conseiller vous de faire?
Modifié par letmoi le 20/02/2020 20:59
fgondard
 Posté le 20/02/2020 à 18:15
Regarde ce qui est sérigraphié sur on câble réseau. Pour le Gigabit il faut du cat 5e.
Regarde dans l'état de ta connexion réseau local. Tu verras si ta carte ethernet travaille bien à 1000 Mbits/s ou en vitesse de repli à 100 Mbits/s. Dans ce 2e cas tu as bien un problème de câble réseau. À moins qu'au niveau de cette carte le vitesse ait été forcée à 100 Mbits/s (propriétés de la carte réseau, onglet Avancé).
Constance
 Posté le 20/02/2020 à 18:17
Salut .o/
Message original par letmoi
Visiblement, bien que ta carte réseau soit Gigabit, quelque chose la bride à 100 Mb/s.
Quel est le modèle de ta Freebox ?
Y a-t-il un autre switch entre le PC et la box ?
Edit : je vois que tu as trouvé la cause :)
Tu dois pouvoir utiliser un câble plus long.
Modifié par Constance le 20/02/2020 18:19
letmoi
 Posté le 20/02/2020 à 18:30
J'ai fais un edit sur mon premier message pendant votre réponse qui donne sans doute le motif.
La box est une révolution.
Comment allonger ces câbles sans perte car refaire tout ça va revenir très cher et de plus il faudra passer pas mal de temps pour aller dans toutes les pièces.
Est-ce la bonne solution de partir de la box? Est-ce que un switch plus performant à fixé sur le mur comme l'actuel ne serait pas une bonne solution, il n'y a pas suffisamment de sortie sur la box.
Si partir de la box est mieux je peux sacrifier une pièce.
Modifié par letmoi le 20/02/2020 19:13
Constance
 Posté le 20/02/2020 à 18:55
Un switch Gigabit 5 ports se trouve pour une vingtaine d'euros voire moins. Pour les câbles eux-mêmes, ça doit être encore moins cher.
letmoi
 Posté le 20/02/2020 à 19:16
Ok 20 euros pour un switch en 1000 mbit:s au lieu du 100 actuel ça me va ( et non routeur, j'ai corrigé ma coquille dans le message précédent)
Un modèle particulier à conseiller, Netgear me semble bien comme marque. Le Dlink précédent en switch n'avait pas tenu très longtemps.
fgondard
 Posté le 20/02/2020 à 19:28
Dans une installation domestique on n'a pas besoin de deux routeurs. Celui de ta Freebox suffit. En ajouter un est une source de complications. Les stations connectées en direct ne peuvent pas commuiquer avec celles connectées en aval du routeur bis. Sauf à l'utiiser comme simple commutateur ethernet ou point d'accès wifi. En cas de besoin un simple commutateur suffit.
Bien que ce ne soit pas recommandé on peut bisser un câble réseau avec un connecteur F/F. Dans la pratique ça fonctionne, tout au moins en 100 Mbits/s. Pour le Gigabit je n'ai jamais testé.
Le câble cat 5e, par rouleau de 50 ou 100 m, ça ne coûte pas une fortune et dès que l'on en a plusieurs à faire on peut investir quelques euros dans une pince à sertir.
letmoi
 Posté le 20/02/2020 à 21:01
Il y avait une grossière erreur dans mon texte de départ. J'ai modifié c'est non pas routeur mais bien switch.
fgondard
 Posté le 20/02/2020 à 22:18
Comme je n'avais rien trouvé avec ce numéro de modèle j'avais pris ça pour argent comptant. Donc oublie ce que j'ai dit.
18,50 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 18,50 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 18,50 € livré gratuitement. Le produit expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FPP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
GratuitJeu PC Rage 2 gratuit
Valable jusqu'au 25 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Rage 2. RAGE 2 réunit deux grands studios : id Software, pionniers des jeux de tir à la première personne, et Avalanche Studios, experts des jeux en monde ouvert, pour vous offrir un carnaval de carnage dans lequel vous pouvez aller partout en faisant tout exploser sur votre passage.
135,70 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € avec le code BgD0dE93 (stock Europe)
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BgD0dE93. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
Débit faible en wifi (Fibre)
faible débit sous fibre optique
Débit faible en pont réseau
Pourquoi débit fibre en baisse?
en fibre optique connexion plug ou wifi
[Orange] Débit fibre en île-de-France ?
Faible débit en adsl
debit avec fibre optique
Débit très faible en WIFI
Fibre optique en Côtes d'Armor
Plus de sujets relatifs à Débit faible en fibre optique
