 Débit faible en wifi (Fibre)
choki
  Posté le 30/08/2018 @ 15:11
Salut,
J'ai obtenu la fibre récemment et ma connexion wifi sur la RPi et une clé Tp-link TL-WN725N qui est limitée à 10 Mb/s. Contrairement à mon phone et tablette qui eux sont à 100 Mb/s aux même endroit.
D'où vient le souci ? Merci !
capitainekirk
 Posté le 30/08/2018 à 18:00
salut,
regarde la vitesse de ta carte theorique (pour voir quelle norme elle utilise)
choki
 Posté le 30/08/2018 à 18:35
Salut,
chez moi je n'ai pas la Livebox qui s'affiche comme sur ton image
capitainekirk
 Posté le 30/08/2018 à 18:43
quel est le rapport ?
je te demande le nombre
tu as quoi comme pc ? avec quel systeme ?
Modifié par capitainekirk le 30/08/2018 18:43
choki
 Posté le 30/08/2018 à 20:00
Et bien rien justement, je n'ai que ma carte réseau et y a rien d'indiquée.
capitainekirk
 Posté le 30/08/2018 à 20:15
fait une capture
comme la mienne s il te plait
galoupia
 Posté le 30/08/2018 à 22:29
Houla vitesse 300 avec le câble je suppose et tu doit être près d'un DNRA
En wifi je suis ,imprimante wifi en route
capitainekirk
 Posté le 30/08/2018 à 22:53
salut galoupia,
ma carte wifi est en norme ac
les 300 c est quand je suis connecté au reseau 5 ghz
en 2.4
galoupia
 Posté le 30/08/2018 à 23:55
J'ai les deux pour la carte wifi !!!!rien de bien parlant Wind 8.1
capitainekirk
 Posté le 31/08/2018 à 00:50
mais tu es connecté sur lequel ?
mais tu es en norme n c est pour ça que tu as moins que moi (ac)
Modifié par capitainekirk le 31/08/2018 00:57
choki
 Posté le 31/08/2018 à 09:11
Je suis branché en câble sur mon PC pas en wifi, je vois pas trop le rapport
galoupia
 Posté le 31/08/2018 à 13:47
capit
mais tu es connecté sur lequel ? je pense que je suis sur les deux et en fonction de !!!!!
capitainekirk
 Posté le 31/08/2018 à 14:33
bonjour,
choky te moquerait tu de nous ?
et ma connexion wifi et une clé Tp-link TL-WN725N
et ensuite
galoupia
pourquoi nc ?
je suis en norme ac (ma carte wifi)
dans tes choix de ssid, tu ne vois pas les deux frequences ?
sur ma capture, c est moi qui est mis le 5 au bout pour mieux visualiser
Modifié par capitainekirk le 31/08/2018 14:35
choki
 Posté le 31/08/2018 à 18:19
On s'est mal comprise. Ma clé Tp-link branchée sur mon Raspberry Pi.
LiveBox > RPi (clé wifi)
Modifié par choki le 31/08/2018 18:21
capitainekirk
 Posté le 31/08/2018 à 18:42
ok, j avais en effet rien compris (rpi, raspberry pi ....)
c est quoi comme modèle ?
choki
 Posté le 31/08/2018 à 19:33
C'est le RPi 2.
Ma clé normalement peut atteindre les 150 Mb/s, sinon je vois pas où cela cloche.
capitainekirk
 Posté le 31/08/2018 à 19:41
peut etre un probleme de configuration
j te mets des liens que tu as surement deja regardé
https://arduino103.blogspot.com/2015/05/raspberry-pi-2-connexion-internet-wifi.html
http://www.raspberrypi-france.fr/installer-dongle-wifi/
bon courage
galoupia
 Posté le 31/08/2018 à 21:02
Je reviens la dessus pas trop saisi la manip
dans tes choix de ssid, tu ne vois pas les deux frequences ? euh non comment ,tu modifie le ssid et par quoi ,
Faut il décocher le 2.4 et laisser le 5 Ghz
Je viens de voir que le 5 et plus puissant mais restreins la portée !!!
Modifié par galoupia le 31/08/2018 21:14
capitainekirk
 Posté le 31/08/2018 à 21:24
salut,
tu mets un 5 au bout par exemple (comme j ai fait)
comme ça tu verras tes deux ssid, et tu testes l un après l autres, pour voir lequel est mieux pour toi
choki
 Posté le 01/09/2018 à 13:04
Je ne vois pas trop en quoi ça peut m'aider, je suis déjà connectée en wifi.
galoupia
 Posté le 03/09/2018 à 14:06
Résulta des courses pas de changement ,mais ma machine en xp c'est déconnecter est impossible de le reconnecter malgré tout mes essais .
peut être dans la box enlevé l'automatique et remettre en canaux ?
choki
 Posté le 05/09/2018 à 10:12
Pas d’idée donc ?
papyalain01
 Posté le 05/09/2018 à 20:06
Bonsoir, ben à part tester avec une autre clef wifi ou bien tester ta clé actuelle sur un pc plutôt que sur le Rpi.
mon premier rasp se connectait à 20 Mb/s seulement chez un copain qui a le câble
choki
 Posté le 06/09/2018 à 18:49
20 mbps c'est pas mal si c'est stable.
Oui je ais devoir faire ça.
55,99 €SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 55,99 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 55,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
128,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 128,99 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 128,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
979 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go) à 979 €
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 979 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1300 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 256 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
faible débit sous fibre optique
débit ethernet plus faible que wifi
Débit très faible en WIFI
Débit en wifi très faible avec le dongle Orange
Problème de débit wifi
Connexion Wifi de mon Pc très faible.
Trouver le débit wifi box
Différence folle de débit entre wifi et CPL
Niveau de sécurité faible en wifi
débit ralenti sur mon PC en wifi
Plus de sujets relatifs à Débit faible en wifi (Fibre)
