 débit ralenti sur mon PC en wifi
benoitr
  Posté le 10/07/2017 @ 18:40
Depuis quelques temps, j’ai constaté que mes téléchargements étaient plus lents que d’habitude sur mon PC portable. J’ai fait des speed tests sur mon iphone pour me rendre compte qu’effectivement il y avait bien 300 Ko/s de différence entre les tests et ce que j’avais réellement en débit sur mon PC. Un test sur les autres PC de la maison, plus en test en ethernet sur mon PC, m’ont permis de confirmer qu’il y a avait un souci avec le wifi sur mon PC acer Aspire V17 Nitro. N’ayant pas trouvé de solution, je vous soumets mon problème.
Merci d’avance pour votre aide.
Modifié par benoitr le 10/07/2017 18:41
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 19:57
La distance et les obstacles influent énormément sur les performances wifi. Parfois bouger le PC de 50 centimètres suffit pour améliorer les performances.
Ton portable peut se connecter en 5 Ghz qui est moins encombrée que le 2.4 Ghz.
Si ta box ou routeur accepte le 5 Ghz, essaie de te connecter avec.
Modifié par Daneel Olivaw le 10/07/2017 19:57
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 20:08
bonjour Daneel
Comment connecter le portable en 5 Ghz sur ma livebox sagem ?
(Précision : je n'ai rein modifié dans mon installation depuis des années.)
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 20:18
D'abord, est-ce que ta livebox supporte le 5 Ghz ? Si oui, il faut l'activer en rentrant dans les paramètre de la livebox.
Généralement, tu tapes 192.168.0.1 dans le navigateur.
Si tu as réussi à activer le 5 Ghz dans la livebox, il n'y rien de particulier à faire dans le portable. La connexion apparaitra dans le choix et il suffit de la sélectionner.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 20:55
non il n'a pas cette option sur ma livebox
Mais le problème vient de la gestion du Wifi pour ce PC uniquement. (il est à 3 m de la livebox)
Modifié par benoitr le 10/07/2017 20:56
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 21:24
Il est possible que tu ais des logiciels cachés qui utilisent ta bande passante.
Dans Exécuter tape resmon etouvre l'onglet Réseau. Regarde s'il n'y a pas un processus qui consomme de la bande passante.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 21:35
voilà une copie d'écran
J'avais déjà regardé mais je n'avais rien remarqué... et puis si ça tire sur le wifi, ça tire aussi sur l’Ethernet logiquement non ?
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 22:26
J'avais pas fais attention que tu avais testé le PC en ethernet.
Il y a quantité de raisons qui peuvent ralentir le wifi, en dehors d'une infection.
Une connexion wifi est plus lente intrinsèquement qu'une connexion ethernet.
Tu parles d'une différence de 300 Ko/s, mais par rapport à quoi ?
Une différence de 300 Ko/s sur une connxion de 30 Mb/s ce n'est comme sur une connexion de 5 Mb/s.
Quelle est la vitesse normale de ta connexion sur les autres PC ?
Essaye de modifier la position du PC par rapport à la box. Trop proche aussi, le signal peut être dégradé.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 22:38
je télécharge à 700 Ko/s sur tous les PC de la maison (wifi et ethernet) sauf sur le mien (seulement en wifi) depuis 3 semaines où ça stagne autour de 400 ko/s.
les pilotes de ma carte réseau sont à jour.
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 22:45
Je n'ai plus de suggestions à te faire autre que de déplacer le PC tester à des endroits différnds
C'est facile, puisque c'est un portable.
Peut-être un reset de la box aussi.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 23:39
merci en tout cas
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
Ecran PC 24.5 pouces HP Omen 25 (FHD 144 Hz, FreeSync) à 99 €
99 € 149 € -34% @Leclerc
Leclerc fait une belle promotion sur l'écran PC 24.5 pouces HP Omen 25 qui passe 99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 149 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD TN et offre une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre une connectivité 2xHDMI et DP ainsi qu'un hub 3xUSB 3.0.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X3D à 299,10 €
299,10 € 370 € -19% @Leclerc
Amazon Italie fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X 3D (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.5 GHz) qui passe à 294,43 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de  au lieu de 299,10 € livré au lieu de 370 €.
Le processeur gaming AMD Ryzen 7 5800X3D intègre la technologie exclusive AMD 3D V-Cache pour des performances exceptionnelles en Jeu. En multipliant par 3 la quantité de mémoire cache disponible, cette technologie permet au processeur AMD Ryzen 7 5800X3D d'atteindre 100 Mo de cache L2 + L3.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 3 5300U, 8Go/128Go, Win11S) à 299,99 €
299,99 € 399,99 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2082nf qui passe à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Une bonne affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 3 5300U (4 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 128 Go et un chip graphique Vega 6. Le tout tourne sous Windows 11S que vous pourrez passer à Windows 11 normal
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet et du multimédia.
Voir le bon plan
Alimentation Seasonic G12 GC 850W Plus Gold à 88,50 € livrée
88,50 € 105 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic G12 GC 750W Plus Gold à 80,57 €. Comptez 7,93 € pour la livraison en France soit un total de 88,50 € livrée. On la trouve habituellement à partir de 105 €. L'alimentation est garantie 5 ans. La version 850W est également en promotion à 110,90 € livrée  au lieu de 145 €.
Voir le bon plan
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To + 3 ans Service Rescue à 84,99 €
84,99 € 105 € -19% @Cdiscount
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 84,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Disque CMR.
Ce disque dur vous permet également de bénéficier pendant 3 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données.
Voir le bon plan
Connexion Wifi partagée, débit ralenti ?
Débit Wifi ?
Accelerer debit wifi
debit wifi
Quel débit max en Wifi
débit wifi de livebox ?
Débit Wifi sur répéteur comparatif
débit ralenti cause config et ordi
débit liaison wifi
débit ethernet plus faible que wifi
Plus de sujets relatifs à débit ralenti sur mon PC en wifi
