 débit ralenti sur mon PC en wifi
benoitr
  Posté le 10/07/2017 @ 18:40
Depuis quelques temps, j’ai constaté que mes téléchargements étaient plus lents que d’habitude sur mon PC portable. J’ai fait des speed tests sur mon iphone pour me rendre compte qu’effectivement il y avait bien 300 Ko/s de différence entre les tests et ce que j’avais réellement en débit sur mon PC. Un test sur les autres PC de la maison, plus en test en ethernet sur mon PC, m’ont permis de confirmer qu’il y a avait un souci avec le wifi sur mon PC acer Aspire V17 Nitro. N’ayant pas trouvé de solution, je vous soumets mon problème.
Merci d’avance pour votre aide.
Modifié par benoitr le 10/07/2017 18:41
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 19:57
La distance et les obstacles influent énormément sur les performances wifi. Parfois bouger le PC de 50 centimètres suffit pour améliorer les performances.
Ton portable peut se connecter en 5 Ghz qui est moins encombrée que le 2.4 Ghz.
Si ta box ou routeur accepte le 5 Ghz, essaie de te connecter avec.
Modifié par Daneel Olivaw le 10/07/2017 19:57
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 20:08
bonjour Daneel
Comment connecter le portable en 5 Ghz sur ma livebox sagem ?
(Précision : je n'ai rein modifié dans mon installation depuis des années.)
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 20:18
D'abord, est-ce que ta livebox supporte le 5 Ghz ? Si oui, il faut l'activer en rentrant dans les paramètre de la livebox.
Généralement, tu tapes 192.168.0.1 dans le navigateur.
Si tu as réussi à activer le 5 Ghz dans la livebox, il n'y rien de particulier à faire dans le portable. La connexion apparaitra dans le choix et il suffit de la sélectionner.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 20:55
non il n'a pas cette option sur ma livebox
Mais le problème vient de la gestion du Wifi pour ce PC uniquement. (il est à 3 m de la livebox)
Modifié par benoitr le 10/07/2017 20:56
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 21:24
Il est possible que tu ais des logiciels cachés qui utilisent ta bande passante.
Dans Exécuter tape resmon etouvre l'onglet Réseau. Regarde s'il n'y a pas un processus qui consomme de la bande passante.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 21:35
voilà une copie d'écran
J'avais déjà regardé mais je n'avais rien remarqué... et puis si ça tire sur le wifi, ça tire aussi sur l’Ethernet logiquement non ?
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 22:26
J'avais pas fais attention que tu avais testé le PC en ethernet.
Il y a quantité de raisons qui peuvent ralentir le wifi, en dehors d'une infection.
Une connexion wifi est plus lente intrinsèquement qu'une connexion ethernet.
Tu parles d'une différence de 300 Ko/s, mais par rapport à quoi ?
Une différence de 300 Ko/s sur une connxion de 30 Mb/s ce n'est comme sur une connexion de 5 Mb/s.
Quelle est la vitesse normale de ta connexion sur les autres PC ?
Essaye de modifier la position du PC par rapport à la box. Trop proche aussi, le signal peut être dégradé.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 22:38
je télécharge à 700 Ko/s sur tous les PC de la maison (wifi et ethernet) sauf sur le mien (seulement en wifi) depuis 3 semaines où ça stagne autour de 400 ko/s.
les pilotes de ma carte réseau sont à jour.
Daneel Olivaw
 Posté le 10/07/2017 à 22:45
Je n'ai plus de suggestions à te faire autre que de déplacer le PC tester à des endroits différnds
C'est facile, puisque c'est un portable.
Peut-être un reset de la box aussi.
benoitr
 Posté le 10/07/2017 à 23:39
merci en tout cas
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
VTT électrique DUOTTS C29 (29 pouces, 750W, freins à disque, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 689,99 €
689,99 € 899 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique DUOTTS C29 qui passe à 689,99 € au lieu de 899 € avec le code TGM_NNNDOUC29EB.
Ce très bon VTT possède un moteur très puissant de 750W (jusqu'à 50 km/h) 55 Nm, une batterie 48V 15 AH (autonomie jusqu'à 100 km en assistance), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. Le vélo offre 3 modes de d'utilisation : sans assistance (tout à la force de vos mollets), avec assistance (5 niveaux de vitesse) et un mode tout électrique avec une gâchette (pour passer un passage difficile par exemple). Un écran LCD vous permet de tout contrôler. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron 15 3520 (FullHD 120 Hz, Core i3, 8 Go, SSD 256 Go) à 371,85 €
371,85 € 509 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3520 qui passe à 371,85 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 509 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz antireflet, un processeur Intel Core i3-1215U (2 performance-cores + 4 efficient cores) avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 11.
Un PC adapté à la bureautique et au multimédia.
Voir le bon plan
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE (nivellement auto, 220x220x250mm) à 189 €
189 € 250 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v3 SE qui passe à 189 € avec le code NNNFRV3SE. On la trouve ailleurs autour de 250 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v3 SE est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Connexion Wifi partagée, débit ralenti ?
Débit Wifi ?
Accelerer debit wifi
debit wifi
Quel débit max en Wifi
débit wifi de livebox ?
Débit Wifi sur répéteur comparatif
débit ralenti cause config et ordi
débit liaison wifi
débit ethernet plus faible que wifi
Plus de sujets relatifs à débit ralenti sur mon PC en wifi
