 Débrancher un dsque dur mais lequel?
a b
  Posté le 04/03/2015 @ 09:31
J'ai deux disques durs internes : l'un avec le système l'autre avec les données.
Celui avec les données apparait et disparait de temps en temps et il est particulièrement bruyant avec un ronronnement continu.
Ne sachant pas quel disque est le disque de données, puis je débrancher l'alimentation de l'un puis de l'autre disque afin de déconnecter le disque malade?
Merci.
ptitpolinux
 Posté le 04/03/2015 à 10:08
oui, je pense, celui que tu peux le désactiver dans le gestionnaire de périphérique... et noter le modèle !
a b
 Posté le 04/03/2015 à 10:46
Pas besoin d'ouvrir la tour?
Dès qu'il va apparaitre, je devrais le désinstaller avec le gestionnaire de périphérique?
Merci.
Modifié par a b le 04/03/2015 11:25
boubou38
 Posté le 04/03/2015 à 11:25
suis pas sur que tu puisses faire cette manip
si tu "tombes" sur le bon disque celui qui a l'os comment feras tu pour le réactiver puis ce que Windows ne démarrerait plus le DD étant désactivé
jamais traité ce problème du coup je vais suivre
je pense que ta première idée reste la bonne ouvre le boitier débranche en un si Windows démarre tu saura que c'est l'autre qui est malade et inversement perso je ferais comme ça .
a+
a b
 Posté le 04/03/2015 à 11:27
En ce moment, j'ai un seul disque qui apparait et c'est un Hitachi.
boubou38
 Posté le 04/03/2015 à 11:46
re
donc a priori c'est sur celui ci que ce trouve Windows
donc là tu peux effectivement désactiver le DD malade a moins que tu ais 2 DD Hitachi mais peu de chance qu'il soit dans gestionnaire de périphérique
le mieux c'est d'ouvrir le boitier et de débrancher le DD douteux ..change le câble des données avant voir si ça va mieux .
si il est de nouveaux présent fais un scan avec (version portable )
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
a+
a b
 Posté le 04/03/2015 à 11:52
merci
Papy80
 Posté le 04/03/2015 à 23:25
Bonsoir.
Avant toute choses, quand tu auras ouvert ta tour (puisqu'il faudra en arriver là comme dit plus haut), et si les disques son des disques Sata, vérifier que les câbles données et alimentation sont bien enfoncés à fond. Certains modèles sans blocage on une fâcheuse tendance à se débrancher, ce qui peut causer le problème que tu décris.
amsterisme
 Posté le 05/03/2015 à 09:45
Fais comme dit boubou38 Mais l'idéal dans un dock externe.
199,94 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,94 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,94 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
57,70 €Alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 57,70 € livrée
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 49,81 €. Comptez 7,89 € pour la livraison en France soit un total de 57,70 € livrée. On la trouve habituellement autour de 67 €. L'alimentation est livrée gratuitement et est garantie 5 ans.
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
Problème hardware, mais lequel ?
panne de composant mais lequel ?
je vais acheter un disque dur externe,mais lequel?
Aie!! ça touche...faut changer...!! mais lequel?
Ipod oui, mais lequel ? le votre sera le mien ;)
un baladeur mp3 mais lequel ????
Socket d'un processeur mais lequel?
scanner mais lequel ?
Pilote. mais qui sert pour quoi ?
Bricolages pour l'informatique, mais non informatiques
Plus de sujets relatifs à Débrancher un dsque dur mais lequel?
