 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Débuts en programmation...
Guillaume89
  Posté le 21/11/2011 @ 09:21
Je fais mes débuts dans la programmation C++, forcément, j'ai des petites bases théoriques et très peu de pratique...
Seulement, on m'a lâché sur un projet où je dois travailler seul...
Voici le test à créer:
Ce test crée 3 symboles a, b et c. Ces symboles sont comparés deux à deux grâce à la fonction egaux.
Sachant que l'on doit définir le type symbole qui représente l'alphabet des symboles et la fonction symbole* nouveau_symbole(void) crée et retourne un nouveau symbole. Chaque fois qu’elle est exécutée, cette fonction retourne un symbole différent de tous les autres symboles existants. La fonction bool egaux(symbole const*, symbole const*) retourne true si les deux paramètres sont un même symbole, false sinon.
// J'ai d'abord défini la structure symbole:
struct symbole { char symb; };
// mais la fonction symbole* nouveau_symbole(void) me pose problème... Je ne vois pas pourquoi on m'impose que la fonction nouveau_symbole(void) soit un
// pointeur. Pour pouvoir réutiliser la valeur donner par la fonction?
// Je souhaieterai faire une sorte de boucle qui me permette de retourner la valeur a puis b puis c à chaque excécution de la fonction.
symbole* nouveau_symbole(void){ for ( i = 0, i = 2, ++i)
if (i = 0) { return symb = "a"; }
else if ( i = 1) { return symb = "b"; }
else if (i = 2) { return symb = "c"; }
return symb;
// Seulement, avec mon système, la boucle s'excécute, et m'affiche les 3 valeurs à la suite, et encore, s'il n'y a pas d'autres erreurs... N'est-ce-pas?!
Merci de votre aide.
Guillaume.
breizhbugs
 Posté le 26/11/2011 à 20:26
M// J'ai d'abord défini la structure symbole:
// mais la fonction symbole*nouveau_symbole(void) me pose problème... Je ne vois pas pourquoi on m'impose que la fonction nouveau_symbole(void) soit un
Parce que nouveau symbole va allouer dynamiquament le mémoire et renvoyer un pointeur vers cette zone. (voir 'malloc' en C ou 'new' en c++)
return symb;
mot cle static : une variable locale garde la valeur d'un appel a l'autre. Pas besoin de boucle. ensuite ton return (symb="a") c'est du n'importe quoi... cela ne renvoie pas de structure mais juste un char qui est initialisé a partir d'ue chaine de caractère.
Je pense que tu devrais écrire l'énoncer complet car j'ai l'impression que tu comprends tout de travers.
tu dois créeer 3 symboles:
symbole *a, *b, *c
a=nouveausymbole();
b=nouveausymbole();
c=nouveausymbole();
ensuite tu dois tester ces symboles pour savoir si ils sont égaux 2 a 2
if (egaux(a, b)==true) ...
if (egaux(a, c)==true) ...
if (egaux(b, c)==true) ...
Mais c'est quoi un symbole? (en fonction de ton énoncer: servira a écrire correctement ta structure) et comment on compare deux symboles? (servira a écrire correctement ta fonction egaux).
Modifié par breizhbugs le 26/11/2011 20:30
Valable jusqu'au 17 Août
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
253,88 €Mini PC Intel NUC NUC8I3BEH à 253,88 €
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon propose actuellement le Mini PC Intel NUC NUC8I3BEH à 253,88 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 330 € Cet ordinateur qui tient dans la main est équipé d'un processeur Intel Core i3-8109U à 2 coeurs avec chipset graphique Intel Iris Plus 655 intégré et possède 4 ports USB 3, un lecteur de cartes mémoire et 1 sortie HDMI . Ajoutez simplement un câble d'alimentation, un SSD SATA ou NVME, de la mémoire DDR4 So-Dimm et vous aurez un ordinateur complet efficace, discret et économe. Pratique par exemple pour en faire un média center branché sur la TV.
12,29 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 12,29 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 12,29 €.
Aide port serie et à la programmation
jeux programmation
[info] Swift: Pourquoi Apple a créé un nouveau langage de programmation
programmation simple
Programmation mobile en C#
programmation vb.net
programmation
programmation d'un petit jeu
Intel et la programmation parallèle !
petite question C++ (Programmation )
Plus de sujets relatifs à Débuts en programmation...
