 deconnecter cable plat toshiba P300
phil1340
  Posté le 28/03/2016 @ 23:56
Bonjour je me suis lancé dans le démontage de mon toshiba p 300 pour nettoyer le ventilo !!! je bloque pour retiter les mappes sous la plaque en metal sous le clavier apparament faudrait tirer dessus mais ?????? je ne sais si c'est la meilleur solution je tente de mettre une photo issue d un tuto sur le net où l auteur dit :
Retirez trois vis qui fixent l'ensemble de capot supérieur.
Débrancher les trois câbles plats de la carte mère (il suffit de tirer chaque câble du connecteur).
mais je tire legerement par peur d arracher et ca vient pas ;-((((
merci de votre aide cordialement Phil
mchl
 Posté le 29/03/2016 à 08:49
regarde ici si cela peut t'aider http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Satellite-P305/take-apart-notebook-1.htm
étape 16
ici une vidéo mais en anglais http://www.laptopinventory.com/LaptopInventory.php/Toshiba/Satellite/P300/Fan
Cordialement
Modifié par mchl le 29/03/2016 09:07
nainconnu.bis
 Posté le 29/03/2016 à 18:32
A.M.H.A tu dois avoir une petite pièce sur le connecteur au niveau de la nappe qu'il faut faire glisser vers la nappe pour la libérer et ensuite tirer sur la nappe
pour le remontage c'est dans le sens inverse
voir image ci-dessous pièce beige ( elle peut être d'une autre couleur )
connecteur fermé maintient le câble en place
Connecteur ouvert libère le câble
Modifié par nainconnu.bis le 29/03/2016 18:57
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 29 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
GratuitJeu PC Faeria gratuit
Valable jusqu'au 27 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Faeria. Faeria est un jeu de cartes. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.
Boot sur Toshiba Satellite P300
Ventilateur Toshiba P300 D à changer.
Branchement du cable DVI entre pc et écran plat.
ACHETE TOSHIBA P300-1BB
câble écran plat hp 1702 ( défectueux)
cherche cable secteur pc portable toshiba
Ecran plat... Cable DVI ou pas ?
panne écran Toshiba
Ecran plat LCD alimenté par une double connexion
Cable d'alimentation Suisse
Plus de sujets relatifs à deconnecter cable plat toshiba P300
