 déconnection du wifi intempestive ?!!
val2A
  Posté le 22/12/2015 @ 08:57
Bonjour les astuciens ,
depuis quelques temps ma connexion à ma livebox depuis mon pc portable ne fonctionne plus (triangle jaune avec point d' exclamation)
je sais que le wifi fonctionne par ailleurs (vérifié avec mon téléphone)
je suis sous windows 10 et ai un pc portable HP pavilion 15.
récemment, suite à un plantage, j'ai dû le réinitialiser (en conservant mes fichiers)
je perds ma connexion par moment....sans aucune raison apparente...
que faire ?
merci de votre aide...
Billkool
 Posté le 22/12/2015 à 09:29
As-tu essayé de redémarrer la box ?
Qu'est ce que cela donne ?
Connaître la configuration de son PC :
  • Touches image + R dans la fenêtre Exécuter qui s’ouvre tape la commande suivante :
    cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
  • Valide par OKEntrée.
  • Copie/Colle le document texte qui s’affiche à l’écran dans ta prochaine réponse.
Utilise une clé USB si, pas de connexion.
val2A
 Posté le 22/12/2015 à 10:02
Bonjour Billkool
je ne pense pas que ma box soit en cause puisque je peut me connecter via mon téléphone portable ou tablette (ceci dit, je l'ai quand meme rebooter histoire de voir !)
là je suis connectée depuis mon pc sans problème mais, au bout d'un moment...rideau !! c'est ça mon problème
je te met les caractéristiques :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PCValportable
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-C2-17-79-B7-79
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 2ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : B0-10-41-0F-55-0F
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : B0-10-41-0F-55-0D
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::80e7:ce79:6e42:eb2d%2(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.17(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 22 d‚cembre 2015 08:23:28
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 23 d‚cembre 2015 08:23:28
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 45092929
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-FE-EB-E7-6C-C2-17-79-B7-79
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : B0-10-41-0F-55-0E
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 5 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:90d7:c88:3145:a5dc:13ae(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c88:3145:a5dc:13ae%4(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 352321536
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
fgondard
 Posté le 22/12/2015 à 15:23
Dans les propriétés de ta carte Wifi, onglet alimentation, vérifie que Windows n'est pas autorisé à la couper.
Sinon, les classiques essais en changeant de canal Wifi sur le Livebox jusqu'à trouver celui qui donne les meilleurs résultats.
val2A
 Posté le 22/12/2015 à 16:01
Bonjour fgondard
"autoriser l'ordinateurà eteindre ce peripherique pour economiser l'enrgie" etait coché...je l'ai décoché c'etait peut etre ça ?
fgondard
 Posté le 22/12/2015 à 16:20
Tu es sûr que c'est ta carte Wifi ça ? J'ai plutôt l'impression que c'est ta carte ethernet.
val2A
 Posté le 22/12/2015 à 16:34
c'est ça alors ? c'etait pareil !! autorisation cochée...
Modifié par val2A le 22/12/2015 16:35
fgondard
 Posté le 22/12/2015 à 19:43
Si tu n'as plus de déconnexions c'était bien là le problème. Sinon passe à la suite : canal Wifi.
val2A
 Posté le 23/12/2015 à 07:41
Ok...je vais voir ce que ça donne aujourd'hui....je mettrais le sujet en "résolu"....j'espère
merci
clbugnot
 Posté le 29/12/2015 à 15:23
Bonjour val2A
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas du dernier, dans Options.
Cordialement.
val2A
 Posté le 30/12/2015 à 09:08
Clbugnot,
à peu près résolu...je vais le mettre en résolu pour le moment en attendant de voir comment mon pc se comporte pendant quelques jours...là j'en suis à perdre la connection après le retour de mise en veille...
merci de votre aide
val2A
 Posté le 20/01/2016 à 09:25
petite precison, finalement maintenant mon pc perd sa connexion quand je le met en veille et que je le reprend....
y'a-t-il un parametrage qui aurait bougé lors de ma réinitialisation ?
antoinelux
 Posté le 21/01/2016 à 06:26
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai exactement le même problème avec la " neufBox " de SFR sur mon PC ASUS avec Windows 10.
antoinelux
 Posté le 25/01/2016 à 11:10
Bonjour tout le monde,
Ayant eu ce problème plusieurs fois hier,j'ai contacté SFR qui a contrôlé ma 9Box et constaté qu'elle ne présentait rien d'anormal,
elle fonctionnerait très bien et que ce serait probablement un paramétrage de mon PC qui se serait détraqué.
À la prochaine défaillance je testerait la connexion avec mon mobile et si celle là fonctionnait,je contacterai mon technicien pour vérification.
24,99 €Fire TV Stick Basic Edition à 24,99 €
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de sa clé HDMI Fire TV Stick Basic Edition qu'il propose à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Une télécommande est fournie. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version est désormais compatible Alexa et possède une télécommande améliorée (avec plus de boutons de contrôle). Si vous avez une TV 4K, tournez-vous vers le nouveau modèle Fire TV Stick 4K qui gère les contenus en Ultra HD et qui est actuellement en promotion à 44,99 € (au lieu de 59,99 €).
22,99 €Sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces à 22,99 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon fait une promotion sur le sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces qui passe à 22,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 32,99 €. Ce sac à dos renforcé, rembourré et étanche comporte un compartiment pour un ordinateur de dimensions max 340x40x470 (17.3 pouces) et un autre compartiment pour ranger vos affaires. Une poche frontale zippée est également présente. Notez que des fentes protégées vous permettront de brancher depuis l'extérieur une prise USB et un casque audio aux appareils à l'intérieur du sac.
99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
déconnexion intempestive WIFI
Connexion WIFI intempestive
Déconnexion intempestive wifi sur le pc mais pas sur la tablette
deconnection intempestive du reaseau sans fil
Deconnexion intempestive wifi
connection et deconnection du wifi
Déconnection toutes les 5 minutes ( Wifi hotspot )
Déconnection internet intempestive et redirection
deconnection wifi
Déconnection WIFI à chaquedémarrage
Plus de sujets relatifs à déconnection du wifi intempestive ?!!
