 Défaut usb dans le gestionnaire e périphériquesSujet résolu
Patoche
  Posté le 22/02/2017 @ 18:15
Lorsque je branche une clé ou dd en usb sur la prise en façade de mon pc de bureau ça ne fonctionne pas.
Par contre sur les autres ports pas de problème.
Dans le gestionnaire de périphérique il y a un port en défaut.
J'aifait une demande de recherche de maj du pilote mais toujours pareil.
Je l'ai désinstallé puis remis mon pc en marche mais c'est idem.
Merci pour votre aide.
sonyA330
 Posté le 23/02/2017 à 08:02
bonjour,
si la carte mère possède un deuxième connecteur usb, vous pouvez essayer .
Patoche
 Posté le 23/02/2017 à 08:14
Bonjour sony,
Comme indiqué dans mon post tous les autres ports fonctionnent mais ils se trouvent derrière le pc.
C'est plus facile en façade pour brancher les dd ou clés usb.
Merci.
perry86
 Posté le 23/02/2017 à 12:45
Bonjour.
Cela ne coûte rien d'essayer ceci.
Patoche
 Posté le 23/02/2017 à 12:46
Je vais essayer et vous tiens informé.
Merci.
Patoche
 Posté le 28/02/2017 à 05:52
Bonjour perry86,
Comme promis je reviens vers vous avec du retard (veuillez accepter mes excuses).
J'ai changé le branchement et c'est le même problème: j'en déduis que le port lui-même est hs.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Je mets en résolu.
33,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 33,79 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 33,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
95,39 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 95,39 € livré (via coupon)
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 90,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 95,39 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Carte graphique non reconnue dans le gestionnaire périphériques
Carte Wifi non présente dans le gestionnaire de périphériques
Problème dans gestionnaire de périphériques
Chrome dans gestionnaire de tâches
Problémes dans la fonction peripheriques & imprimantes
!!!!!!!!! dans le gestionnaire de périphérique
Disque Externe Invisible dans Gestionnaire Disque
Noms des périphériques dans la fenêtre"Ordinateur"
MàJ impossible pilotes dans gestion. périphériques
Carte wifi dans gestionnaire
Plus de sujets relatifs à Défaut usb dans le gestionnaire e périphériques
