 Déinstallation de drivers pour adaptateur wifi
florent24
  Posté le 23/01/2008 @ 16:00
salut pc blate. ma livebox ne se reconnait pas dans les connexions sans fils... oui j'ai fait le redémarrage de ma box mais rien n'y fait.
kleretnet
 Posté le 23/01/2008 à 17:26
  Maîtresse astucienne
bonjour, c'est quoi ton problème, je peux peut-être aider.....
florent24
 Posté le 23/01/2008 à 17:38
bonjour je m'adresse a vous car j'ai un problème qui est survenu ya maintenant 2 semaines et j'essaye de trouver le problème désespérement. voilà mon problème. mon adaptateur wifi fonctionner très bien et puis un jour plus rien cela m'afficher conctactez la personne qui gère votre réseau. et la j'ai voulu désinstaller les drivers correspondant a mon adaptateur wifi. et la ça ma afficher ( erreur lors de l'extraction des fichiers de support... le fichier spécifié est introuvable ). voilà si vous pouvez m'aider. merci
Afficher le profil de florent240013
Envoyer un message privé à florent240013
kleretnet
 Posté le 23/01/2008 à 17:45
re, tu les as désinstaller proprement c'est à dire par ajout/supp de programme. Sinon il existe des log pour effacer des fichiers récalcitrants style Copylock qui est gratuit et facile d'utilisation. http://www.01net.com/windows/Utilitaire/systeme/fiches/24095.html tu lui indique quel fichier tu veux virer et hop il le fait. Après tu nettoie ta BDR avec regseeker ccleaner... et tu ne devrais plus avoir de traces de ce fichier. a+
florent24
 Posté le 23/01/2008 à 22:08
comment fais-tu car c'est en anglais. il faut aller ou pour le supprimer??? je suis pas très fort en english donc tu vois. il existe pas en français ce logiciel??? bye merci de m'apporter ton aide...
kleretnet
 Posté le 24/01/2008 à 06:48
re, bah c'est pas si compliqué, non il n'existe pas en français, pour effacer un dossier :
tu l'ouvres, le tien doit être vide tu cliques sur Add et folder to delete (dossier à effacer)
ça va t'ouvrir une fenêtre de recherche tu lui indiques où est le dossier à effacer
ensuite tu fais Apply (appliquer) et tu le laisse travailler, il te demandera surement de redémarrer le pc, fais le, et là normalement ton dossier est supprimé, passe un ocup de nettoyage dans la BDR avec ccleaner ou regseeker et c'est tout.
Tu vois l'anglais c'est pas compliqué faut juste s'y mettre. a+
florent24
 Posté le 24/01/2008 à 18:04
ça ne fonctionne pas... et quand je veut dé-installer le programme de la livebox pareil le meme message fichier introuvable. donc je vais faire ça avec mes fichiers livebox merci
florent24
 Posté le 24/01/2008 à 21:51
maintenant il a reconnu ma livebox c'est bon mais encore un problème il m'affiche désactivation de la carte réseau sans fil. vérifier que votre carte réseau est bien installer. avant ça fonctionner très bien... comment activer la carte réseau sans fil. merci
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 46,99 €
46,99 € 64,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 46,99 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Ecran incurvé Lenovo 27 pouces G27C-30 (Full HD, VA, 165 Hz, FreeSync) à 179,99 €
179,99 € 230 € -22% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27C-30 à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 230 €. Cet écran dispose d'une dalle incurvé Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP, HDM et intègre des haut-parleurs. Il est compatible Freesync.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 Plus 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 135,99 €
135,99 € 190 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 Plus 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) qui passe à 135,99 € au lieu de 190 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 5000 Mo/s (4200 Mo/s en écriture). Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
adaptateur pour box sans wifi
adaptateur Wifi Hercules pour Livebox
Choix d'un adaptateur WiFi pour Freebox HD (v5)
aide pour wifi (adaptateur evo-w54PCI v2)
adresse IP ?? pour connecter avec adaptateur WIFI
Adaptateur réseau WIFI ac Free
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
Adaptateur CPL Wifi
Plus de sujets relatifs à Déinstallation de drivers pour adaptateur wifi
