 Dell E6410 ne boot pas
danestpo
  Posté le 19/12/2017 @ 17:58
J'ai un portable Dell E6410 qui refuse de démarrer.
Le bouton démarrer ne reste pas collé au fond.
Quand je pèse sur le bouton démarrer, la lumière bleue derrière s'allume, le ventilateur tourne. Cela dure environ 3 ou 4 secondes, puis le ventilateur s'arrête, et la lumière bleue du bouton démarrer s'éteint. L'écran reste toujours noir, même pas un petit flash. Il n'y a aucun son sortant du haut-parleur.
J'ai enlevé la RAM et le disque dur et la pile et branché sur le secteur. Même chose que précédemment. Pas de son indiquant que la RAM manque. Pas de son pour indiquer une défectuosité de la carte graphique.
Les leds pour le NumLock, Majuscules barrées et Scrollock s'allument. Celle des majuscules s'allume et s'éteint sans arrêt.
J'ai branché un autre écran sur le connecteur VGA. Rien sur l'écran externe non plus, même pas un flash.
Le symbole du HDD ne s'allume jamais.
Serait-ce un problème sur la carte-mère ?
Le bouton de démarrage de la fonction diagnostic ne donne aucun résultat.
J'ai essayé de peser sur Fn + F8 après le bouton démarrer, au cas où la fonction écran externe aurait été activée précédemment. Aucun résultat. J'ai essayé Fn + F1 au cas où une mise en veille paralyserait le démarrage. Aucun résultat.
Quelqu'un aurait une autre idée, SVP ? Merci.
fgondard
 Posté le 19/12/2017 à 19:21
Vraisemblablement carte mère HS. Cette machine ne semblant pas toute récente (d'après cet article pas de ports USB3) je pense qu'elle n'est plus sous garantie. C'est ainsi que meurent le plus souvent les portables.
La raison profonde la plus courante est le refroidissement insuffisant entraînant le destruction de soudures notamment au niveau de la carte graphique. Si le ménage (désobstruction du circuit de ventilation et nottoyage des ailettes du ventilateur) n'est pas fait régulièrement ou si l'on se sert de la machine ailleurs que sur une surface laissant l'air circuler, c'est la cata assurée.
Opération de la dernière chance : démontage complet pour sortir la carte mère et la passer au four en se livrant aux incantations de son choix pour que les soudures veulent bien se reformer.
Modifié par fgondard le 28/12/2017 22:49
danestpo
 Posté le 20/12/2017 à 00:39
Merci fgondard !
En effet, c'est pas un modèle bien récent.
J'suis pas très fort en incantations...
mitou03700
 Posté le 20/12/2017 à 06:37
BONJOUR
passage au four, pas une "légende" çà fonctionne, (un certain temps), ou pas assez chauffé??? pour "ma" tentative efficace 8 jours
sonyA330
 Posté le 20/12/2017 à 08:49
bonjour,
"Le bouton démarrer ne reste pas collé au fond.", ici on est probablement sur un problème matériel . "Quand je pèse sur le bouton démarrer, la lumière bleue derrière s'allume, le ventilateur tourne. Cela dure environ 3 ou 4 secondes, puis le ventilateur s'arrête, et la lumière bleue du bouton démarrer s'éteint" et là c'est la continuité (soit un problème électrique) . si vous avez un chargeur avec une led, vous constaterez que cette dernière reste allumée un moment (une fois débranché) puis s'éteint plus tard.
là, avec le matériel d'électronicien vous aurez une certitude .
184,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 184,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 184,99 € livré gratuitement. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
132,84 €Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active à 132,84 € livrés
Amazon Italie fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active qui passent à 127,86 €. Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de alors 132,84 € livrés qu'on les trouve ailleurs à plus de 170 €. Performants, confortables et modernes, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 s'inviteront naturellement dans votre quotidien. Livrés avec un boîtier de charge/transport, ils bénéficieront d'une autonomie maximale de 24 heures tout en assurant une écoute de haute qualité grâce à la puce Bluetooth 5.0. Gérez facilement votre lecture avec les commandes tactiles sur l'oreillette, prenez des appels dans les meilleures conditions avec les deux microphones intégrés et discutez facilement sans avoir besoin de retirer vos écouteurs grâce à la fonction Quick Attention.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
boot pour dell
Pas de boot avec Memtest
Ssd qui ne boot pas
Disk Boot Failure
Virtual box Vm Uefi problème de boot sur Iso.
Désactiver le secure boot
écran Dell 22 po
chkdsk avec ultimate boot cd
Au Demarrage clavier PC Dell ne fonctione pas
Boot impossible sur pc HP Pavillon
Plus de sujets relatifs à Dell E6410 ne boot pas
