Petit astucien | je vais essayer d'être précis
voulant changer le dd du laptop, j'ai démonter l'ancien dd avec son rack(je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) puis je l'ai sorti du rack (4 petites vis) et comme ça fait 2 mois au moins que le l'ai fait, j'ai remis le rack vide à sa place. Ayant acheté un DD, ces jours derniers, je voulais ce soir le mettre en place et là patatrac, je n'arrive plus à sortir le rack, il sort d'environ 2 cm et il bloque j'ai essayé de démonter, mais je n'arrive pas à ouvrir la coque du pc, doit y avoir des vis planquées alors si quelqu'un sait ce qu'il faut faire (sans avoir à démonter tout le pc, car au remontage j'ai bien peur qu'il ne me reste des pièces en trop je suis preneur merci d'avance pour le coup de main éventuel
edit: je précise que les 4 vis sont sur l'ancien dd, donc ce ne sont pas elles qui bloquent Modifié par Décrasseur le 11/04/2015 18:23 | |||||||
Astucien ![]() | Salut, C'est un peu flou... tu aurais des photos ? quel est le modèle de ton PC..? Il faudrait vraiment des photos... et encore... Lorsque tu as remonté le cache, tu as forcé ? Et quand tu as remis le rack ? ca a forcé ? tu ne l'aurais pas remonté à l'envers ? ^^
Petit astucien | le modèle est indiqué dans le titre : Dell inspiron 2600 je n'ai pas forcé pour rentré le cache et en plus je ne peux pas le monté à l'envers puisqu’il y a une forme spéciale sur face avant j’essaierais de poster qqes photos des que possible en sachant que je travaille les WE donc au plus tôt demain en soirée | |||||||
![]() ![]() | Bonjour regarde ici si cela peut t'aider http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-2600_Service%20Manual_en-us.pdf Modifié par mchl le 11/04/2015 21:23 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Traduction page précédente
Retrait du disque dur 1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur. 2. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, quittez tous les programmes ouverts, puis éteignez l'ordinateur. 3. Retournez l'ordinateur. Utilisez un tournevis cruciforme # 1 pour retirer la vis M2,5 x 5 mm vis de la porte du disque dur, et placez la vis dans un coffre-fort la location. 4. Soulever la porte du disque dur pour le libérer, et faites glisser le disque dur de l'ordinateur. Remplacement du disque dur 1. Enlevez le nouveau disque de son emballage. Conservez l'emballage d'origine à utiliser lors du stockage ou d'expédition du disque dur. 2. Faites glisser le disque dur dans la baie jusqu'à ce qu'il soit bien en place. 3. Remplacer et serrer la vis M2,5 x 5 mm vis dans la porte du disque dur. ATTENTION: Si vous retirez le disque dur de l'ordinateur lorsque le lecteur est chaud, ne touchez pas le boîtier en métal du disque dur. AVIS: Pour éviter toute perte de données, éteignez l'ordinateur avant de retirer le disque dur. Ne retirez pas le disque dur lorsque l'ordinateur est allumé ou dans un le mode d'économie d'énergie. AVIS: Les disques durs sont très fragiles; même un léger choc peut les endommager. AVIS: Lire «Préparation de travailler à l'intérieur de l'ordinateur" avant d'effectuer la procédure suivante. AVIS: Débranchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés des prises électriques, et retirez toutes les batteries installées. AVIS: Pour éviter ESD, raccordez-vous en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte de l'ordinateur. AVIS: Lorsque le disque dur ne est pas dans l'ordinateur, rangez-le dans son emballage protecteur antistatique. 1 bas de l'ordinateur 2 vis M2,5 x 5 mm 3 disque porte du lecteur AVIS: Utilisez pression ferme et uniforme pour faire glisser le lecteur en place. Si vous forcez le disque dur en place en utilisant une force excessive, vous risquez d'endommager le | |||||||
Petit astucien |
mchl ce que tu me donnes est la notice qui est avec le pc le soucis ce n'est pas d'enlever le dd, chose que j'ai déjà effectué le soucis est que une fois le rack vide, je l'avais remis dans le pc pour éviter qu'il ne traîne (je rappelle que ça fait 2 mois de ça) et que maintenant je n'arrive plus a le retirer,je parle bien du rack vide, comme dit dans mon prem post, il sort de 1 à 2 cm et il bloque comme je ne veux pas forcer, je crois que je vais devoir démonter le pc, j'ai déjà commencé, mais il ne s'ouvre pas complètement comme dit précédemment il doit y avoir des vis cachées je m'y attellerais la sem prochaine en espérant ne pas avoir à tout démonter (écran etc etc) c'est pour ça que j'espérais ,avec de la chance ,que qqun connaisse la marche à suivre en attendant merci et A+ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour :) Le problème n'est pas de connaître la marche à suivre (qui est très simple) mais plutôt d'essayer de savoir pourquoi ça bloque... Soit quand tu l'as rentré, il n'était pas tout à fait dans l'axe soit en effet, une vis bloque... Si tu en venais à tout démonter, pas besoin d'enlever l'écran... par contre saches que sur la plupart des PC portable, tu as les vis derrière qui retiennent le cache mais également des vis situées sous le clavier pour la CM notament... donc il faut "jongler" entre les deux pour en venir à tout démonter... Mais sans dire de forcer trop, tu as essayé de tirer un petit coup sec ou de faire levier avec un tournevis plat pour tenter de débloquer le rack ? Cdt | |||||||
Petit astucien | mitai, oui j'ai essayé doucement avec fermeté et fermement avec douceur mais que nenni vais essayer de démonter le clavier pour voir si une vis retient le cache en plus mchl m'a fait penser que j'avais le manuel de l'utilisateur, donc vais regarder ça bien que les tofs ne soit pas trop parlantes mais bon en prenant son temps je devrais y arriver j'ai déjà prévue une poubelle pour y mettre toutes les pièces qui seront en trop | |||||||
![]() ![]() | Bonjour as tu essayé de glisser un réglet ou une carte de crédit sous le rack pour le débloquer? page 31 du manuel pour le démontage du clavier Modifié par mchl le 12/04/2015 18:24 | |||||||
Petit astucien |
à suivre | |||||||
Petit astucien |
bonne nouvelle, je vous cause du pc suscité en fin de compte je l'ai démonté (un minimum) il a fallu que j'enlève l'écran car deux vis étaient cachées dessous et miracle si si je vous l'assure, au remontage même pas une vis en trop j'en ai profité pour faire un bon nettoyage le truc qui bloquait c'était une languette sur le coté du cache fixe du dd genre anti vol d'auto radio, si vous voyez ce que je veux dire enfin voilà il n'y a plus qu'à ouvrir un fil pour savoir ce qu'il faut faire avec le nouveau dd car là je fonctionne avec le CD Live de Wolx2012
décrasseur | |||||||
![]() ![]() | Bonjour merci pour le retour cordialement | |||||||
Astucien ![]() | Parfait si tu as pu résoudre ton problème, Bonne continuation et à bientôt sur PCA :) | |||||||
