 Dell latitude 7490 problème de batterieSujet résolu
jpigrec
  Posté le 26/03/2026 @ 13:18
Bonjour à tous,
Le Dell Latitude 7490 portable de ma fille (sous Win11 Pro 25H2-26000.8039) ne peut fonctionner qu'en étant connecté au secteur.
J'ai pensé que la batterie était en cause et j'ai donc commandé une batterrie neuve de remplacement (modèle F3YGT, rechargeable, Li-Polymer, 7.6V, 6000mAh) que j'ai installée sans problème dans le portable .... et elle ne charge pas non plus.
Le gestionnaire de périphériques indique que l'adaptateursecteur Microsoft et la Batterie à méthode de controle compatible ACPI Microsoft fonctionnent correctement ; je les ai désactivés puis réactivés mais ça ne change rien.
Une bonne idée de ce qui pourrait corriger ce problème car ce petit portable marche très bien pour la bureautique, Internet mailing etc ... (aucun jeu) en sachant que je n'ai pas de compétence en électricité pour faire des manips compliquées.
Bonne journée.
papyalain01
 Posté le 27/03/2026 à 20:20
Alors solution de bourrin pour moi, ordi allumé et branché sur le chargeur : j'enlève la batterie et je la remets .
Solution moins bourrin : nettoyer les contacts du portable avec un coton tige imbibé d'alcool.
Encore moins bourrin , pulvériser de la bombe "contact électronique"
Autre piste : le chargeur ne délivre plus assez de jus pour recharger et faire fonctionner l'ordi. Tester avec un autre chargeur de même valeur (rarissime mais j'ai eu le cas) .
Dernier truc : la prise sur l'ordi s'est déformée et ne fait plus contact donc avant de faire quoi que ce soit : faire bouger la prise venant du chargeur pour voir si elle a du jeu.
Attendons quand même un astucien qui aura une idée lumineuse et surtout qui saura calculer les valeurs électriques.
Bonne soirée
jpigrec
 Posté le 28/03/2026 à 11:38
Bonjour ,
Merci de ta réponse.
Je ne peux pas appliquer la solution bourrin car la batterie est vissée sur la carte mère (et cette procédure me parait ''osée'' sur le plan électrique).
Je vais tenter le nettoyage avec un coton tige imbibé d'alcool (même si à l'oeil rien ne parait encrassé).
Est-ce que le WD-40 est considéré comme de la bombe contact électronique?
J'ai utilisé le chargeur de mon portable Dell G3 15 qui a les mêmes caractéristiques que celui de ma fille et ça ne change rien.
Les prises des deux chargeurs utilisés sont bien fixées sans jeu dans le connecteur du portable...
J'ai découvert la commande powercfg /batteryreport qui donne un tas de chiffres (que je ne sais pas encore interpréter) mais surtout l'en tête indique que la batterie n'est pas détectée ...
C'est peut-être le cable relié à la batterie (on ne le voit pas sur la 1ere photo car il est dessous la batterie ) et au portable qui est en cause (?) auquel cas c'est fichu car il n'est pas fourni avec la batterie que j'ai achetée.
Bon week-end.
guymeng1
 Posté le 28/03/2026 à 12:10
WD 40 spécial nettoyant contacts oui, pas celui pour les chaînes de vélo.. Sinon nettoyant contacts 3 en 1...
Psyderian
 Posté le 28/03/2026 à 16:26
hello , Autant L'OS ne voit pas la batterie... Mais Pc eteint il y a une charge ?
jpigrec
 Posté le 28/03/2026 à 19:52
Bonsoir Psyderian,
1-''Autant L'OS ne voit pas la batterie...''
et ?
2-''
Mais Pc eteint il y a une charge ?''
What is the question!
Est-ce que la batterie charge étant connectée au secteur (que le PC soit éteint ou running), ou bien elle charge mais ne peut alimenter la carte mère.
J'ai bien bien un petit voltmètre pour tester les piles du commerce mais c'est inutilisable pour cette batterie.
Bonne soirée.
longaripa
 Posté le 29/03/2026 à 11:55
Si vous entrez dans le bios au démarrage, est-ce que la batterie est détectée ?
Si vous remettez la batterie d'origine, est-elle bien détectée ? l'affichage est-il identique ?
jpigrec
 Posté le 31/03/2026 à 19:12
Bonsoir longaripa,
Oui la batterie est détectée par le BIOS mais après 3H connectée sur le secteur elle reste à 00% ...
Bonne soirée.
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
167,99 € 199 € -16%
Tensiomètre Électronique GPZON
13,99 € 19,99 € -30%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Disque dur externe portable Toshiba Canvio Partner 4 To USB 3.2
140,34 € 160 € -12%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
657,11 € 899 € -27%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
A propos du problème de batterie DELL E6500
probleme d'instal de DD sur dell latitude xpi
Problème de batterie Dell Inspiron 8600
Laptop DELL : Latitude 5480 : écran noir en sortie de veille
Problème lors de la mise à jour du BIOS sur portable Dell Vostro
Problème de chargement de batterie sur PC portable
problème de batterie pc portable MSI
Dell latitude E5510 batterie
probleme gestion de batterie vaio
Plus de sujets relatifs à Dell latitude 7490 problème de batterie
