 Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pasSujet résolu
Ambiorix.32
  Posté le 04/06/2014 @ 00:24
J'utilise Windows 7 sur ce portable Dell avec un chargeur d'origine Dell également.
La batterie neuve dite "compatible" ne se charge pas.
Parfois, à l'allumage du portable, le voyant de charge s'allume vert pendant qques secondes puis s'éteint.
Quand je débranche puis rebranche le chargeur, le voyant clignote 3 fois orange puis une fois vert et ainsi de suite.
Comment savoir s'il s'agit de la batterie ou du circuit de charge de ce DELL acquis depuis peu ?
Merci d'avance pour toute information.
boubou38
 Posté le 04/06/2014 à 07:23
tu n'as plus la batterie d'origine ?
essai avec même si elle ne tiens plus la charge ,si ton pc "lève" c'est que le chargeur est ok
possible batterie "compatible " capricieuse c'est pas rare
a+
Ambiorix.32
 Posté le 04/06/2014 à 23:13
Ce Dell D820 a été acquis récemment avec une batterie neuve "compatible" et un chargeur "générique".
A ce moment-là, le voyant de charge indiquait "batterie non reconnue", l'icône du voyant était barrée de rouge.
Ce chargeur a été remplacé par un chargeur Dell d'origine et la situation est devenue telle que décrite dans le message précédent.
Dans les deux cas, c.à.d. quel que soit le chargeur utilisé, le portable fonctionne normalement.
Le problème se trouve donc bien soit au niveau de la batterie, soit au niveau du circuit de charge : comment le savoir ?
boubou38
 Posté le 05/06/2014 à 06:41
ok !!ça ressemble bien a une batterie" compatible" capricieuse contact ton vendeur .
a+
Ambiorix.32
 Posté le 05/06/2014 à 19:17
Salut,
Désolé, tu as lu trop vite mon message ...
En final, ayant remplacé le chargeur "générique" par celui d'origine DELL et la batterie ne se chargeant toujours pas, je cherche à savoir s'il est possible d'identifier la cause du problème : soit le circuit de charge du D820, soit la batterie elle-même.
Existe t'il une mesure ou un test ?
Merci de tes efforts pour me venir en aide, cela fait plaisir.
Modifié par Ambiorix.32 le 05/06/2014 19:26
boubou38
 Posté le 06/06/2014 à 08:13
je pense que la batterie est en cause! ça arrive
a+
johnxuster1984
 Posté le 26/12/2014 à 04:03
Peut-être vous avez besoin d'une nouvelle batterie
Batterie D820
D820 akku
dagegen1
 Posté le 09/06/2015 à 08:56
Vous devez remplacer la batterie:Batterie pour Dell Latitude D820
Ambiorix.32
 Posté le 08/11/2015 à 21:12
Merci mais cela fait un peu plus d'un an que ce problème est résolu : le chargeur reçu avec le portable n'était pas exactement le bon modèle ...
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
9,99 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 10,09 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 19,99 € au lieu de 35 € ailleurs. Or Bosch rembourse actuellement 10 € sur ce coffret qui vous reviendra à 9,99 € après remboursement.
Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
41,90 €Souris Logitech MX Master (unify, bluetooth, capteur laser) à 41,90 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Master qui passe à 41,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
Achat batterie Dell Latitude D530
Portable: batterie (neuve) ne charge pas
Batterie Dell Latitude D410
chargeur universel, charge pas la batterie, dell ?
Batterie neuve
A propos du problème de batterie DELL E6500
chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
nouvelle batterie reconnue mais ne charge pas !
Batterie qui ne charge pas + Ordi qui s'éteint brusquement
Plus de sujets relatifs à Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
