 Dell Optiflex 760 problème démarrageSujet résolu
paul74
  Posté le 02/10/2019 @ 10:22
Habituellement, ce PC démarrait dès que je mettais le courant à l'aide d'un interrupteur sécurisé.
Il y a 15 jours, j'ai changé de SSD (passé de 120 à 240 GB), remplacé cable bleu SATA (un peu court) par un rouge.
Je n'ai rien changé dans le BIOS.
Depuis , lorsque je mets le courant, le PC s'allume 2 secondes, ne rentre même pas dans le BIOS, et s'éteint ; il faut que je pressse le bouton de mise en route pour qu'il démarre normalement.
J'ai regardé dans le BIOS si une option existait concernant le démarrage, rien trouvé.
C'est sûr il y a quelquechose qui m'échappe....mais quoi ?
Merci d'avance de vos idées et suggestions.
boubou38
 Posté le 02/10/2019 à 11:59
tu es sur que la pile du bios est bonne ?
a priori y a un réglage du bios qui a changé
regarde dans le bios tu dois avoir rebootOnPower un truc dans ce genre
fais un clear cmos
a+
fgondard
 Posté le 02/10/2019 à 12:09
Le démarrage automatique après mise sous-tension dépend d'un paramètre du BIOS (AC recovery / Power on). Voir ici, page121). Vérifie.
Modifié par fgondard le 02/10/2019 12:09
paul74
 Posté le 02/10/2019 à 14:55
Re-bonjour,
Et MERCI pour vos réponses.
C'était le paramètre du BIOS (AC recovery /power on) qui étati sur power Off !
J'avais vu , mais je n'avais pas cliqué....c'est le cas de le dire !
Je vais aller consulter mon aphtalmo....
Bonne fin de journée à tous.
Dell Optiplex 760 petit problème démarrage
Problème de démarrage sur Dell XPS 8500
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Probleme de démarrage DELL OptiPlex GX 240
probleme interference sur dell vostro
Problème démarrage PC
problème démarrage écran noir
Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
Plus de sujets relatifs à Dell Optiflex 760 problème démarrage
