Nouvel astucien | Bonjour,
Je voudrais rajouter de la mémoire vive (plutôt 512 Mo) à mon ordinateur, qui rame un peu. Mais je ne sais pas quel type de barrette je dois acheter (à vrai dire, je n'y pige pas grand chose... [rougir] )
Pouvez-vous me donner un conseil d'achat ?
Merci de votre aide ! [smile]
Ci-dessous, voici les infos sur le système que je possède.
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Fabricant Fujitsu Siemens
Modèle A7V600-F
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 AuthenticAMD ~1916 Mhz
Version du BIOS/Date Award Software, Inc. ASUS A7V600-F ACPI BIOS Revision 1005, 29/08/2003
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Mémoire physique totale 256,00 Mo
Mémoire physique disponible 54,20 Mo
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 620,23 Mo
[ordinateur acheté en décembre 2003]
![]() ![]() | Tout comme le proce, la ram elle aussi se distingue selon sa perf.. + la fréq. est élevée, + la vitesse de transfert des données entre le système et la mémoire le sera également. Comme ta CM prend en charge aussi bien la PC2100, PC2700 que la PC3200, cette dernière serait le meilleur choix.. donc la DDR SDRAM 400Mhz ou PC 3200!! ;) | |||||||
![]() ![]() | Salut Criss
Quelques explications [url="http://www.vulgarisation-informatique.com/memoire.php"]ici[/url] | |||||||
![]() ![]() | Lorsqu'un processeur exécute des opérations, il doit stocker quelque part les informations qu'il travaille. C'est dans une mémoire ultra-rapide et de taille réduite qu'il stocke ces informations: la "mémoire cache".
Il ne faut pas confondre la mémoire cache du processeur, qui atteind maintenant les 1Go, avec la mémoire vive de l'ordinateur, nettement moins rapide et incomparablement plus grosse (64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo et 1 Go).
On distingue d'abord la mémoire cache de premier niveau, ou cache L1 :
Intégrée directement dans le microprocesseur, elle sert à accélérer les communications avec un composant servant à stocker les données (RAM, disque dur). AMD a toujours privilégié des caches L1 de grande taille (64 Ko pour le K6 et 128 Ko pour l´Athlon et + pour les Athlon64) tandis qu'Intel privilégie des caches L1 de petite taille (32 Ko pour les Pentium II/III). Elle est scindée en deux parties de taille égale. L´une stocke les instructions des programmes, l´autre les données des programmes.
On distingue ensuite la mémoire cache de deuxième niveau, ou cache L2 :
Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de premier niveau et la mémoire vive. Elle ne différencie pas données et programmes, elle est moins rapide que le cache L1, mais sa taille est plus importante (128 Ko, 256 Ko ou 512 Ko pour la plupart des ordinateurs grand public, parfois 1 ou 2 Mo pour les processeurs haut-de-gamme généralement réservés aux serveurs).
Sauf dans certains cas particuliers et rares (AMD K6-III, configurations haut-de-gamme), il n'existe pas de cache de troisième niveau.
Les lignes qui suivent ont pour but de montrer l'importance de ce cache L2: d'abord de sa présence, ensuite de sa vitesse de fonctionnement.
La mémoire DDR PC2700 est conçue pour les systèmes assortis d'un bus frontal de 166 MHz (333 MHz en mode DDR). Le nombre '2700' fait référence à la bande passante du module (soit la quantité de données qu'il peut transférer en une seconde) qui est de 2,7 Go/s.
La DDR 200 correspond à des barrettes de PC1600 et une fréquence de 100 MHz.
La DDR 266 correspond à des barrettes de PC2100 et une fréquence de 133 MHz.
La DDR 300 correspond à des barrettes de PC2400 et une fréquence de 150 MHz.
La DDR 333 correspond à des barrettes de PC2700 et une fréquence de 166 MHz.
La DDR 400 correspond à des barrettes de PC3200 et une fréquence de 200 MHz
Type - Freq - Bus - Taille Bus - Coef - Débit
(Mhz) (bits) (Go/s)
SDRAM 66 - (PC 66) - 66 - 64 - 1 - 0,5
SDRAM 100 - (PC 100) - 100 - 64 - 1 - 0,8
SDRAM 133 - (PC 133) - 133 - 64 - 1 - 1,06
DDR-SDRAM 200 - (PC 1600) - 100 - 64 - 2 - 1,6
DDR-SDRAM 266 - (PC 2100) - 133 - 64 - 2 - 2,1
DDR-SDRAM 300 - (PC 2400) - 150 - 64 - 2 - 2,4
DDR-SDRAM 333 - (PC 2700) - 166 - 64 - 2 - 2,7
DDR-SDRAM 400 - (PC 3200) - 200 - 64 - 2 - 3,2
DDR-SDRAM 433 - (PC 3500) - 217 - 64 - 2 - 3,5
DDR-SDRAM 466 - (PC 3700) - 233 - 64 - 2 - 3,7
DDR-SDRAM 500 - (PC 4000) - 250 - 64 - 2 - 4,0
DDR-SDRAM 533 - (PC 4200) - 266 - 64 - 4 - 4,2
DDR-SDRAM 333 - (PC 2700) - Dual 166 - 64 - 4 - 5,4
DDR-SDRAM 400 - (PC 3200) - Dual 200 - 64 - 4 - 6,4
RDRAM 400 - (PC 800) - 100 x 4 - 16 - 2 - 1,6
RDRAM 533 - (PC 1066) - 133 x 4 - 16 - 2 - 2,1
RDRAM 600 - (PC 1200) - 150 x 4 - 16 - 2 - 2,4
RDRAM 400 - (PC 800) - Dual 100 x 4 - 16 - 4 - 3,2
RDRAM 533 - (PC 1066) - Dual 133 x 4 - 16 - 4 - 4,2
RDRAM 600 - (PC 1200) - Dual 150 x 4 - 16 - 4 - 4,8
.. Tu sais tout ou presque.. ;) | |||||||
Nouvel astucien | Merci à tous ! C'est cool !! [bierre] | |||||||
