 demande a un pro en électricité .Sujet résolu
boubou38
  Posté le 18/01/2015 @ 09:17
je suis confronté a un problème que je ne comprend pas du tout du tout
dans une pièce de ma maison une chambre ,l'ampoule du plafond ne brille plus !!je me dis elle est grillée ,c'est une ampoule basse consommation 7watts ,je la change par une identique neuve nickel ça brille.
avant de la mettre dans le carton recyclage je la teste sur une autre douille et la surprise elle fonctionne ,donc je la met dans le carton ampoule bonne .
tout les 20/30 jours le phénomène se reproduit plus d'éclairage changement par l'ancienne ampoule ok, test de l'ampoule soit disant grillée impec ça marche
voila 3 mois que je fais ce cinéma j'ai regardé l'interrupteur rien d'anormal ..
si quelqu'un peux m'éclairer ,sans jeu de mot
a+
Modifié par boubou38 le 18/01/2015 09:18
jujube2
 Posté le 18/01/2015 à 09:32
Effectivement, un truc à la mord moi le noeud
ça m' était arrivé !! Tu n' aurais pas un problême de douille ???? le simple fait de changer l' ampoule, rétablit le contact ?? Finalement j' avais changé la douille
bye
mchl
 Posté le 18/01/2015 à 09:35
as tu controlé au moment ou se produit la panne si tu as le 220 volts à la douille (immédiatement après le démontage de l'ampoule)
cordialement
BOB DE BRETAGNE
 Posté le 18/01/2015 à 09:44
, pas un pro mais j'ai ma petite idée
mchl
 Posté le 18/01/2015 à 09:45
la maison est hantée
boubou38
 Posté le 18/01/2015 à 09:59
re
je savais que ça ferait rire pourtant même pas marrant
pas bête le coup de la douille je vais zyeuter
ni en T ni en L la maison bien rectiligne
je vais attendre la prochaine embrouille !!
a+
mchl
 Posté le 18/01/2015 à 10:46
vérifie le bon serrage de tes connexions :tableau,boites dérivation douilles inter sur l'alimentation de ton ampoule
cordialement
w36xb2w
 Posté le 18/01/2015 à 11:20
+1
ca ressemble a un souci de surchauffe de fil d’où baisse de l intensité et risque d'incendie.
vérifie la connectique de toute ta ligne jusqu'au tableau
Modifié par w36xb2w le 18/01/2015 11:20
jujube2
 Posté le 18/01/2015 à 12:25
re !! si c' est sur une ampoule seule,possible aussi, sauf qu' en changeant de lampe ça remarche tout de suite je suppose
Dans mon cas, ça se produisait sur un luminaire de 5 douilles, sur une seule, donc la douille
boubou38
 Posté le 18/01/2015 à 13:02
re
je change l'ampoule la nouvelle fonctionne de suite .
je teste la soit disant grillée sur une autre douille elle brille .
au bout d'un certain temps le problème réapparait et si je remet l'ampoule du début, celle qui est soit disant grillée ben elle marche
j'ai fais ça ce matin je ne sais pas combien de temps ça va brillé !!!!
c'est une ampoule seul a vis .
vais faire venir un chamade !!
a+
Modifié par boubou38 le 18/01/2015 15:38
Indonesie
 Posté le 18/01/2015 à 14:15
Une idée à la c** en passant :
me suis fait avoir en achetant des ampoules "économie énergie" mais qui s'arrêtent seules au bout d'un certain temps (style "clignotement" quoi)
Mon appart' ressemblait à un sapin de Noël !!!
razo
 Posté le 18/01/2015 à 19:08
La plupart des ampoules à économie d'énergie ont un point de contact en inox tout plat au bout du culot
contrairement aux ampoules classiques dont le point de contact est en étain un peu bombé
Donc mauvais contact au niveau des douilles : il faut donc tordre un peu les lamelles de contact dans les douilles
(après avoir coupé le courant bien entendu )
Même si c'est possible, avec une consommation de 7W, il me parait peu probable que ça vienne de l'installation
Modifié par razo le 18/01/2015 19:09
boubou38
 Posté le 18/01/2015 à 19:31
bonsoir
bon j'ai du boulot pour demain
merci a tous je vous dirais ce qu'il en est si je trouve .
a+
Super_GEGE
 Posté le 18/01/2015 à 21:17
Si ça peut te rassurer, j'ai eu et ai encore plein d'ampoules basse conso avec ce problème. Si elle ne s'allume pas, une petite pichenette et ça repart.
Parfois, cela marche un moment et a nouveau...
boubou38
 Posté le 19/01/2015 à 07:23
merci Super_GEGE ça me rassure effectivement ,je vais faire ce qui ma été suggéré, puis si ça revient ,je penserai a la pichenette
merci a tous ,je met en résolu sans que ce le soit vraiment!!
a+
Modifié par boubou38 le 19/01/2015 09:11
boubou38
 Posté le 30/04/2015 à 16:49
bonjour tout le monde
bon je viens aux nouvelles !!!
en janvier !!dans la foulé j'ai changé l'interrupteur la douille au bout de quelques jours même problème !!!
du coup j'ai mis une ampoule classique a filament de 40 watts et depuis plus de soucis
alors ou était l'anomalie ???? pas compris
donc résolu pour de bon .
merci
a+
Modifié par boubou38 le 30/04/2015 18:34
Mr_Jo
 Posté le 30/04/2015 à 18:52
Dans le culot des ampoules basse consommation il y a un petit circuit électronique avec des composants, il se peut qu'une mauvaise soudure provoque cette panne. c'est indépannable.
Modifié par Mr_Jo le 30/04/2015 18:57
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
169,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic XG2405 (FullHD, 144Hz, IPS, 1ms, FreeSync/G-Sync) à 169,95 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Materiel.net fait une promotion l'écran 24 pouces ViewSonic XG2405 qui passe à 169,95 €On le trouve ailleurs autour de 200 €. Le ViewSonic XG2405 est un écran gamer 24 pouces conçu sur la base d'une dalle IPS. Idéal pour les joueurs à la recherche d'un écran efficace, il propose des caractéristiques techniques équilibrées : résolution Full HD, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité FreeSync / G-Sync. Précision, rapidité et fluidité sont réunis dans cet écran !
29,99 €SSD Kingston A400 240 Go à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 240 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 35 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500Mo/s en lecture.
Je me demande si il ne va pas falloir créer une nouvelle journée de fête ?
Demande mécano auto.
C'est une demande de prêt au petit homme vert de chez CETELEM ! ! ! ! ! !
Demande de renseignements sur la résidence en mobile home dans camping
Une demande de conseil de ma petite fille à laquelle j'ai répondu ! ! ! ! !
Interdire l'accès à l'électricité dans un garage.
C'est sacrément intelligent un dauphin, il demande de l'aide à un humain
Coupures d’électricité les fournisseurs court-circuitent l’indemnisation de
demande d'information concernant setelen gaz a andrezieux
Plus de sujets relatifs à demande a un pro en électricité .
